) U, I q3 ?# g1 u
判断FPC电路板的好坏的方法:
) {0 g* [5 t$ G( e+ F- w# M4 y/ N第一:从外观上分辨出电路板的好坏
* I; z( I3 V% ?- s0 ~0 p: N7 ?, q一般情况下,FPC线路板外观可通过三个方面来分析判断;
, n9 C3 b z) f; c1、大小和厚度的标准规则。' D8 _, v3 V; f
线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,客户可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。! x7 x; L0 w7 R+ s. s. W
2、光和颜色。
( l. l6 J$ T# X" B2 n/ _外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
R; K( z& p. s3、焊缝外观。
$ B/ r# C% i3 s. o5 W线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严重影响电路板的焊接质量,外观好,仔细辨认,界面强一点常重要的。
; p" b" e2 P1 n0 \+ G分别fpc的好坏
F0 l1 Z, t. E P) u0 B第二:优质的FPC线路板需要符合以下几点要求! [$ D9 C1 _; ^
1、要求元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求;
% b9 j' M/ y2 `; Y5 C/ I+ K2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路;4 m) s) z3 C4 [
3、受高温铜皮不容易脱落;
7 k- ~. R0 W: R8 {1 J& M& J( B4、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了;2 u- G2 v' M. C( t8 ^: y! R
5、没有额外的电磁辐射;
* Y0 x: U- }& R( a6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;
' W' B2 D8 E1 X* \7、而高温、高湿及耐特殊也应该在考虑的范围内;/ p2 [, Z6 f) f# E, R- R9 T
8、表面的力学性能要符合安装要求;; q, P8 u2 l- R- f' V
以上就是FPC线路板判断好坏的方法,在选购FPC线路板的时候,一定要擦亮眼睛。 |
