TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
如何做dek机的calibration
( D( z6 |7 M6 a# ]6 K1 D# m一、 准备工作:
: M; Q8 t7 x `: h- \. B5 z! u1、找到做 DEK校准的 DEK随机配备的钢网及印制板等(通常放在一起)
- a' o/ R" _; @; C+ p2、准备锡膏(建议使用 SMT的报废锡膏,如锡膏解冻区没有,则他们一般送到了在线库,可直接找在线库的人员借用);& D+ X! b# }1 T+ s2 x- d
3、准备足够量的顶针,通常在 25 个以上;& R+ H' Z, A9 s. O, a: K* C
4、准备好清冼的酒精、清洁纸及估计一下时间,通常做此校正一般约 60 分钟左右。
/ J# y. ^0 ]; r- ^' A二、 校准过程 :# m- d0 o& G& R% A5 q- _
DEK校准包括两个大的步骤: Calibration vision 和 Calibration offset 。在做两个校正之前还须检查更改如下参数:' A( U: D( j+ |( u" l
⒈ 进入 Maint/Set prefs ,更改进板方向,一般我们选择从右→右,便于操作;另外把上下板的传送方式改为手动。
- ~9 S/ m5 \% U7 M7 |9 S( r⒉ 调出 Calibration 程序,注意 Calibration 程序是机器在装软件是自动生成,如果查找机器内部没有 Calibration 程序,则一般可以从其它线拷贝一个或重装软件生成, 自已不可以改成一样的文件名生成一个。
/ w0 N1 }1 L3 t$ c& u/ ~* ]⒊ 注意对 Calibration 程序里的部分参数进行更改:印刷两或三次( 2-3)、压力的大小(10-12)、板的厚度( 1.8 )、印刷速度( 15-25)、 RIGHT FEEDDELAY3。 ㈠Calibration Vision :在做 Calibration Vision 时,注意要把板上印有 Mark 点的面朝上!8 E) Q; @9 G+ r* ~
⒈ 调出 Calibration 程序并做如上检查后,退出。这时机器的轨道宽度调整。装上钢网
: O% d9 ~, R; v3 |. D⒉ 把 Mode里的模式改为 Step。 ⒊ 按 Maint/Calibration Vision ,机器出现 Screen ok,如果在钢网已装好,按 Screenok;如果钢网没装,按 Change screen 装上钢网。
- `: e# p8 O+ |9 ^1 \& d' f5 J, Z/ e0 }$ P, Y1 {. {( [
% E& U! j' F" H. N q) c3 ?$ T |
