查看: 548|回复: 5
RF射频参数匹配计算问题
发表于 2020-4-26 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RF模块工作在2.4GHZ,频段,带宽100KHz, 发射功率要求10dBm, 电路级联如图所示,7 P1 W* H+ z- y, [/ L
现需要确定两个电感与电容的值,怎么微调整参数?
% J: x% h% l0 S0 @; u3 h当电感L1=L2=1.9nH, C1=C2=1.5pF 实测发射功率8个dBm, EVM 20%, 矢量误差幅度过高。现需优化参数,EVM需在10%以内,功率10dBM rf射频网络匹配的这4个参数怎么计算?' A8 U; G1 R/ y8 X* f
当去掉一级与二级小电容,发射功率可达11dBm, 从11信道到26信道,15个信道功率误差1dBm左右。本人通过微调300多次,未找到Tx=10dBm, EVM 小于10%的最优化方案,各位老师同学如果有指引思路,不胜感激。) E/ d* |, S+ U/ |  Z; U
: y. I" y( @1 x* l7 l
/ ?& a7 R5 w  Z1 P0 N
& g$ \- @' [  a& j/ ~  E2 p3 m- v6 r: b. k3 c
, s9 e4 y' v5 M) v
4 `; D) y* s& i3 ~5 r6 b
' `% }6 S! r6 S- ~: P/ _" F; F# x8 ^' ~6 t' i* x
; H% M2 y9 E" G) W
: j+ s; x  Q* a
* R1 P5 v8 f+ c. g3 R7 y' {% Y
& b* q& d2 w/ U; D$ x* |  d) G
" x6 u6 X4 P* i/ B
% J" ?) J8 x7 X. h0 k9 l
5 ?2 }" r1 B! M
; a; j! j0 m; d0 c
6 e% K* ]! l; X0 |* M1 P! T. e# _* V% X2 j
2 r  U9 I1 H3 o( b$ e0 f8 s. m4 T- s7 C, p5 e1 f! Q# |- P( _
$ z+ l7 Z' F% T
4 O# Q6 K7 M  Y; F' U# B
- q0 f& p3 Z9 D  u# x+ G1 m$ P8 B% m
. W  o& {3 W% [' `' E% Y
4 I8 R& J8 P$ j. J" y
$ ]. U* R2 E. _  J: G7 V/ ^
) f9 S) S( o' G5 b
+ a( a$ @  O7 K3 c# N. V/ g! r! ]; x' l 8 K) b6 N1 H# z( f( [  L
  [  N: b* z( }( i* x+ ~6 ^
# O4 |  ?8 `. r& ~& y- T
发表于 2020-4-26 13:36 | 只看该作者
再微调一下二级电容
    2020-8-13 15:00
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-26 14:15 | 只看该作者
    EVM不是主要信号源那边的问题吗?你这里调能有多大优化?
    擦汗
    2020-7-24 15:00
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-27 17:38 | 只看该作者
    要看史密斯圖,雖然都是匹配至50歐姆,但是ˋ四個象限的對應相位不一樣。試看看,你會發現有一個區域是最佳的解!
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-27 17:45 | 只看该作者
    整个射频链路整体用网分,看下,S11.S21.S22
    , o: Z7 S% [( c* d% a
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2020-4-27 20:10 | 只看该作者
    匹配和源阻抗以及负载阻抗都有关系,没有测量源/负载阻抗就调试,基本就是瞎猫撞死耗子。而你的匹配电路有四个元件,穷举法调试完全不可行。需要找一个软件,输入源阻抗和负载阻抗,再数值优化匹配网络。
    GMT+8, 2025-11-2 10:11 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
