查看: 5650|回复: 27
看datesheet常用的一些英文词汇
发表于 2010-6-8 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A
absolute error/relative error,绝对误差/相对误差
absolute value,绝对值
accidental,意外的
active/passive,主动/被动
addition/subtraction,加法/减法
address, absolute 绝对地址
address, base 基底地址
addressing modes,寻址模式
address strobe 地址选通
address transfer 地址传送
adjacent,邻近的
aims,目的
algorithm,运算法则
alignment,队列
amplitude,振幅
and so on,等等
approximately,近似的
array,数组
arbitration,仲裁
architecture,体系结构
arrangement,排列
ascertain,探知
assign,指派
assignment,分配
assume,假设
attempt,试图
avalanche,雪崩
B
bank/segment,(物理/逻辑)段
baud rates,波特率
bandwidth,带宽
behaviour,行为
bi-directional,双向
big endian/little endian,用来表述一组有序的字节数存放在计算机内存中时的顺序的术语。big endian是指低地址存放最高有效字节(MSB),也就是将高位字节(序列中最重要的值)先存放在低地址处的顺序;而little endian则是低地址存放最低有效字节(LSB),也就是将低位字节(序列中最不重要的值)先存放在低地址处。
bipolar,双极型
bit synchroniser,位同步
block mass erase procedure,块擦除程序
boundary,边界
broaden,变宽
buffer,缓冲器
be use for,用来做...
be used to,习惯于
byte accesses/word accesses,字节寻址/字寻址
C
calibrate,校准
capability,性能
carry out,执行
CAS/RASColumn Address Strobe,列地址控制器/Row Address Strobe,行地址控制器
combined,组合
comment,注释
common-mode,共模
comparison,比较
compatible,兼容的
complement,补码
compliant,兼容
compensate,补偿
compilation,编辑
compression,压缩
conditional assembly,条件汇编
consecutive,连续的
consequence,结果
constant/variants,常量/变量
consumption,消耗
convention,协定
conversion,转换
correctly/incorrectly,正确的/错误的
Cyclic Redundancy CheckCRC,循环冗余校验
D
declares,声明
decoupling,退耦
decoupling capacitors,退藕电容
DC resistance,直流阻抗
default state,默认状态
demodulate,使解调
demonstrate,论证
denote,表示
derivatives,派生品
desired,期望的
difference,差分
differential mode,微分模式
discussion,讨论
distinguish,区别
distortion,失真
divide/remainder,整除/取余
divider,分频器
division factor,分频系数
divisor and dividend,除数和被除数
double-click,双击
drag,拖动
drift,飘移
Dual Universal Synchronous Asynchronous Receiver TransmitterDUSART,双路同步/异步收发器
due to,由于
dummy,哑元
duty cycle,占空比
dynamic peRFormance,动态性能
E
Elementary Time Unitetu,基本时间单元
eliminate,消除
emulation,仿真
enumerations,枚举
equality/inequality,相等/不等
execute,执行
event,事件
every other,每隔
exceed,超过
expression,表达式
extend/extension,扩展(名)
External Host InterfaceEHI,外部主控接口
L
latch,锁存
latency,延迟
lead-in/lead-out,导入/导出
leading/trailing,前导/拖尾
leakage inductance,漏感
limitation,限制
linearity,线性
literal,字面的
loads/unloads,装载/卸载
M
majority,多数
manner,方式
manual trigger,手动触发
mass erase/page erase,整体擦除/页擦除
matrix,矩阵
Memory Management UnitMMU,存储器管理单元
memory mapped peripheralsMMP,存储器映射外设
metastable,亚稳态的
Miller effect,密勒效应
mimic,模拟
minus,负数
modulate/demodulate,调制/解调
modulate/unmodulate,调制/未调制
most significant bit(MSB)/least significant bit(LSB),最高有效位/最低有效位
multiplexed,多路复用
multi-drop,多从
multi-master,多主
multiplexer,多路复用器
multiply/division,乘法/除法
N
nand gate,与非门
navigate,浏览
negation,取反
nesting,嵌套
newly, V$ y) ?- C5 ^
最新的
non-volatile,非易失性
O
obtain,获得
odd/even,奇/
operand,操作数
organisation,结构
P
packet,信息包
pad out,拉长
page erase procedure,页擦除程序
pane,长方块
parallel,并行
parenthese,圆括号
parity,奇偶
pattern,模型
pending,未决的
photovoltaic generators,光藕
pipeline,管道
pointer,指针
polarity,极性
polling,轮流查询
potentially,潜在的
power down,节电
power-on reset,上电复位
prefix/suffix,前缀/后缀
preload/load/reload,预装载/装载/重装载
preprocessor,预处理程序
prevent,防止
prevent from,阻止
primary/sencondary,初级/次级
procedure,手续
proceed,进程
program counter (PC),程序计数器
progress,进行
propagate,传播
properties,道具
proportional,均衡的
protocol,协议
provisionally,临时的
pull-up/pull-down,上拉/下拉
Q
quartz crystal oscillator,石英晶体振荡器
queue,队列
quotient and remainder,商和余数
R
Read Strobe/Write Strobe,读选通/写选通
reallocation,再分配
recognition,识别
recoverable,可重获的
recursion,递归
reentrant,重入
refresh,刷新
relative,相关的
rely on,依赖
replace,替换
representation,表示法
resident,常驻的
resource,资源
respective,分别
response,回应
responsibility,职责
retention,保持
reuse,重新使用
reversed,翻转
rise/fall,上升/下降
ripple,纹波
row/column,行/
S
sample/oversample,采样/过采样
saturation,饱和状态
scheme,计划
semi-automate,半自动化
Serial Peripheral Interface (SPI),串行外围接口
series impedance,串联阻抗
Signal to Noise Ratio,信噪比
simulator and emulator,模拟器和仿真器
simultaneous,同时发生的
推荐
发表于 2015-6-16 09:25 | 只看该作者
楼主辛苦了,期待下文
    奋斗
    2025-7-17 15:11
  • 签到天数: 536 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2015-8-20 21:46 | 只看该作者
    谢谢楼主分享!
    发表于 2010-6-23 17:09 | 只看该作者
    不错不错
    发表于 2010-6-23 22:25 | 只看该作者
    顶一下
    发表于 2010-7-19 21:13 | 只看该作者
    顶下
    发表于 2010-7-19 22:21 | 只看该作者
    谢谢
    发表于 2010-12-8 09:56 | 只看该作者
    了了了了了了了
    擦汗
    2025-7-17 15:05
  • 签到天数: 775 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2010-12-10 11:08 | 只看该作者
    不错,做个记号
    发表于 2010-12-10 12:17 | 只看该作者
    看帖必顶。
    发表于 2010-12-13 20:25 | 只看该作者
    还有没有啊,后面的呢
    发表于 2011-1-10 15:32 | 只看该作者
    不错
    发表于 2011-1-10 21:38 | 只看该作者
    楼主辛苦了,期待下文
    发表于 2011-1-26 14:32 | 只看该作者
    顶起
    13#
    发表于 2011-2-21 16:54 | 只看该作者
    顶!
    14#
    发表于 2011-2-22 10:25 | 只看该作者
    也来顶顶
    15#
    发表于 2011-5-21 13:59 | 只看该作者
    正是我我想要的,嘎嘎
    GMT+8, 2025-7-18 08:14 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
