查看: 2040|回复: 4
转:wang1jin's blog 一个跨电源分割区的问题
发表于 2008-4-18 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, m/ e- E3 w2 d1 q" @
3 d& R( e  ^/ Z2 S
' w- ^% f; R) ]6 p9 {可能是跨Moat會造成能量激增,可以用add cap的方式來平衡兩個部分的noise...: Q2 c  I; F: S4 {0 s
另一方面可能是:高速线跨切割时,它的回路会被破坏,而且路径会变远,所以有人会建议加电容,让它的回路缩短# {) G* d' |2 B, S  E& _
个人理解:高速线跨分割区的时候,如果不加电容,那么这些高速线的回流就会绕过分割区,这样就会形成一个很大的环路,这样有如下问题:一是严重增加了信号路径的电感;二是有又可能同其他信号的回流路径环路重叠,使之在走线之间形成互感,增加串扰;三是大的环路还会形成大的对外辐射,对EMI不利;四是大的环路还很容易接收到外界的干扰。: {1 w% v, K  D7 g& E6 M* T
但如果紧挨着高速线放置连接2个分割区的小电容的话,那么这些高速线就会增加一条通过电容的回路,因为这条回路的环路面积大大减小,阻抗也小,所以信号的回流路径就是它了(水往低处流,高速信号当然也要捡阻抗小的道跑了)。这样以上所说的一些问题自然就要好得多了。* [- k- N  b/ Z
我在二楼是纯粹以EMI去考虑的(因为自己是做EMI的)...& `! l& Y( ?+ b% w
其实最终的目的应该也是在EMI上考虑的,有些跨切割的地方还会加上Bead、0ohm电阻,具体要看是跨什么样的切割。- B8 O0 b5 v) U! U5 E3 K4 f
电容两端是,一端电,一端地还是其他?我认为,这个电容,相当于一个“桥”的作用,一般,高速差分线要有个完整的地平面,当不能保证这点时,当然要有个电容做桥接了,我是这样分析的。* E& T4 `: \8 K8 ?3 b5 X2 b  N8 ~' ]2 K
两端都是接电源的。
  e9 R; W& u( `7 Y( ]- r; U, f正解:高速线跨分割区的时候,如果不加电容,那么这些高速线的回流就会绕过分割区,这样就会形成一个很大的环路,
, G8 r* X# Q& S$ H0 H  g6 X+ o不过我觉得电容两端是电源还是地无关紧要,对于高频信号来说,电源和地是等同的(电子基础里做交流分析的时候,不就把电源等同于地来处理的嘛!再进一步,相对于地是恒定电位的在做交流分析的时候都可以把它看成是地吧),所以电源同样也可以作为回流路径的,只不过效果可能比地稍稍差一些吧?对于高速数字信号,由于RF的特性,总是选择最近的一个参考平面,作为地回路,无论这个平面是地还是电源,所以在信号跨过这个分界线时,参考回路变得不连续,信号回路变大,容易产生EMI问题。加电容可以使高频信号有回路,减少回路面积,减少EMI问题。
. l4 K6 L  O% ]8 i# O8 W
+ C7 m& V8 q. m/ ~4 y对于地平面的不连续,可以加BEAD和0 OHM电阻来实现,对于层结构为,TOP信号层,电源层,地层,BOTTOM信号层的PCB板。这个适用于底层高速信号跨过地层的分割槽。
: C% S: x; L. |+ ]
/ Y' m( t. h8 y$ z. N  E4 u而对于电源平面的不连续处理,只能加电容提供高频回路,隔离直流回路。对于上面的层结构,顶层的信号跨越电源平面,需要加电容来提供RF回路。" u, B8 g0 Y& l, @# R& n7 Z, X
( u3 ~5 g% V2 Z7 v主要是从电流回路考虑,跨分割的情况下,回路电流会无法通过,因此可能会绕得很远,甚至辐射到空中。但由于是高频电路,因此可以在跨分割的地方用电容相连(电容相对于高频相当于短路),回路电流就很容易通过电容,从而使回路连续。
0 m  V" m# _$ F$ T$ A至于,选多大电容,从理论上分析,当然是越大越好,但是往往容值大的,其等效电阻和等效电感也就越大,这对高频信号极为不利,而且从制造来说,大容值得电容,占的空间也较大,往往也会造成极大的困难。总之,选跨分割电容,要选容值大,但等效电阻电感小,体积小,价格合理的电容。
  m( i+ `+ N0 S" e2 Y7 A个人认为并不是电容越大越好,而是根据   fmax="1/3".14*tr来确定的, 其中的3.14 是pai
0 t+ M/ d7 n( t- g( L. i在高速电路中,如果用0欧姆电阻或BEAN来跨在分割处,基本上是两种地在进行单点连接用的,但有时候可能没有直接用铜皮直接进行单点连接效果好.
# l4 M+ Y! ^9 y- s' u, ?- G电容跨接两个电源的时候,电容两端最好接对应的两个电源.
( D3 A! z. ^: ^9 W  q- k4 ?计算方法就是谐振点在50MHz的电容,以Murata0402 Y5V材质电容为例,应该采用22nF左右的电容,精度要求不高
/ h9 ]4 ~, }0 U! c, `其实我觉得挺奇怪,既然是高速信号,为何不优先满足他,给他一个完整的地平面来参考,这样比跨两个电源平面好的多。# C0 _* I& ]" z8 a
至于电容桥接的容值的话当然要小一些好,不过影响电容高频特性的主要是ESL,所以选择ESL低的电容显得更重要
$ ]* v$ ~# s% d3 f0 ]% R8 H$ s$ D关键还是看参考层的把,如果不是以电源层为参考,而是以完整的地层做参考,有地层做为返回回路可.
* d; J& S& |5 a8 V4 c) ~" V跨电源应该不要跨接电容?0 _! T$ u/ T" c# V
5 C) k, O" a# [1 F$ q我的一个理解是这里的电源对应的地可能也是分割的,比如说是模拟地和数字地。那么还有一个解决的办法就是在地之间用磁珠或者0欧姆电阻进行连接。+ v  G5 _( j9 c" e. K& t( v
还有一个理解就是完整的地层和所要回流的信号层之间隔离的很远,不是相邻的,这种方法也是值得考虑的,仅是个人理解。3 a$ o% p# c9 S- R8 V: C8 ]
我是做主板的,我们公司的四层板是TOP,POWER,GND,BOTTOM,高速线一般走bottom层,gnd只会切成agnd与gnd,一般不会有跨切割的问题,不过其他线跨电源会加跨接电容
- C) b/ A% [7 Y" [+ W要依靠你的信号频率和电容的谐振频率。, ~% v7 y6 O* h8 D
还有补充一点,交流信号把把电源和地当作同一平面地前提是,电源和地构成的电容和所加的去耦电容等,使得在这一个频点上电源和地之间地阻抗很低才可以。。
/ ~" I) u4 D9 S9 H: j没错,就是为了给告诉信号提供一个完整的回流路径,减少EMI问题9 a% c  |) {; F, P# o
经验值用103的
3 b8 e+ [+ {+ q9 e5 {  o! Z
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
infotech + 5 鼓励一下!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-4-18 19:55 | 只看该作者
    原帖由 xiaopengzi2001 于 2008-4-18 15:00 发表
    ; m0 ]' L) X% ^- D
    ) }) X, ?4 X* K! C6 G9 m- y2 n2 x* C0 p" V0 s4 {! K* m( [1 U3 }
    $ U. N; w" U1 C# R! s
    4 s) f9 s4 v' I4 ~" u4 k另一方面可能是:高速线跨切割时,它 ...
    这是我以前在其他论坛上发的帖子# p$ L& d/ ^, q& ~
    被转载拉
     楼主| 发表于 2008-4-19 10:51 | 只看该作者
    ,盗版盗到枪口上了7 O  U- v- M. `' s- d% Z0 U0 ^
    嘿嘿
    发表于 2008-4-22 17:32 | 只看该作者
    原帖由 xiaopengzi2001 于 2008-4-19 10:51 发表 8 i: S2 y) [6 G7 Z' V2 C: u
    ,盗版盗到枪口上了
    8 c1 V/ A# Y8 T9 @+ _7 f嘿嘿
    0 ?' A+ L( _% F) [9 I; k0 C/ k$ {
    只要有利于大家学习提高,我们都支持。
    ) f! G/ E. G6 N. y中国人面还不富裕,没办法,很多东西都要盗版
    发表于 2008-6-14 16:51 | 只看该作者
    反过来想想,能被引用也是一件好事!
    GMT+8, 2025-7-20 00:57 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
