( A9 O2 l# E" f; Q1 u" U
$ R0 a0 w' T- X$ c: ^( j结构数组: 结构是包含一组记录的数据类型,而记录则是存储在相应的字段中。结构的字段可以是任意一种MATLAB数据类型的变量或者对象。结构类型的变量也可以是一维的、二维的或多维的数组。结构数组也称为架构数组。不过,在访问结构类型数据的元素时,需要使用下标配合字段的形式。 可以在一个数组中放置各类的数据,并且一个结构数组还能是另一个结构数组的一部分。相比较而言,比元胞数组更为强大,也更加富于变化。 (1)直接赋值法创建结构数组 1 ^* A. g* w1 m7 {$ q( F
>> employee.name='tiger';
u. O: H: G5 M>> employee.sex='male';
# T: V2 ~$ i9 [9 r* p- H1 p>> employee.age='24';
# f6 A3 S) u1 U5 U>> employee.number='12345';" J) u2 [. Y; `) f; c; _9 j% b
>> employee employee = name: 'tiger'4 a: O0 ?) i- l% A: d. c/ |' w8 D
sex: 'male'% a$ p6 v6 g3 o( V
age: '24'' f; A) P I% P8 \
number: '12345' employee是一种结构。可以容纳更多的元素,可以自由地向结构中加入元素。 ( ] H* p2 _. |' D
>> employee(2).name='lee';
* I ]' V/ Q& T% a+ z1 A; \& f; ~>> employee(2).sex='female';( s" a4 F. k/ |# ~) C/ [& k
>> employee(2).age='32';) q; U8 j6 h6 p+ ~: r
>> employee(2).number='82356';+ I g- k5 h& f5 `
>> employee(2) ans = name: 'lee'- T; e3 X4 b B7 H' X& k
sex: 'female'
/ Y/ R1 W& a5 b age: '32'
& _0 q: b* f8 e( o1 } number: '82356'
, }! S$ u+ v( L9 O6 I# N> employee employee = 1x2 struct array with fields:. B- Y l5 `& }- X: g4 p2 {
name3 ~' O+ W+ O1 j5 ^. b4 M
sex
+ c! b$ K# |0 W) i' N3 \ age
# T4 h- u/ x7 @9 Y number
4 u% E& n, S* ^! ?( h4 t (2)用struct函数创建结构数组 使用struct函数,可以根据指定的字段及其相应的值创建结构体数组。此函数的一般形式为: str_array=struct('field1',{val1},'field2',{val2}...); (3)结构数组中的数据获取 使用结构数组索引,能获取结构数组中的任何字段值或字段元素。相似地,可以给任何字段或字段单元赋值。在结构数组名后面添加索引范围,可以获取子数组。
3 a7 R4 `# u5 i>> list.ID=123;& F, t$ m. P0 R. Q/ M2 d2 H
>> list.sex='male';
, h3 z5 H2 p8 V>> list.age=25;0 M8 S0 ?1 q2 u! m. Z
>> list list = ID: 123
+ k7 |+ g, F3 h6 N sex: 'male'
" S) Y0 p/ c: z1 j! l age: 25 >> list(2).ID=456;
. F5 |. \0 `: d4 P6 F>> list(2).sex='female';
: E5 S; a& `4 m>> list(2).age=32;;
" n4 A4 u& N- E$ u0 f3 [4 ?/ o>> list2=list(1:2) list2 = 1x2 struct array with fields:
) |. { O+ O6 X0 ]- C3 _ ID9 t5 H0 o. \5 O! |3 S
sex
% N2 X& F) H! |9 ]1 @4 x8 B age % }" p2 a$ d P0 c4 _4 j
>> list2(1) ans = ID: 123
6 k. D& h$ W4 s! o sex: 'male'9 X3 \! M1 m% B5 z5 B, G$ X8 W" s
age: 25 >> str=list2.sex str = male >> ages=[list.age] ages = 25 32
- @5 ^$ Y" a1 ?$ G$ M' e g/ a5 E5 \: t4 |1 j, O9 y
4 [0 s# q, H) x8 [
(4)结构数组中的操作 对于结构的基本操作其实是对结构数组元素包含记录的操作。主要有结构记录数据的访问、字段的增加和删除等。访问结构数组元素包含记录的方法很简单,直接使用结构数组的名臣和字段的名臣以及操作符“.”完成相应的操作即可。不过,在访问结构数组的元素时,可以使用所谓的“动态”字段的形式。 Struct_name.(expression) >> student=struct('name',{'aaa','bbb'},'age',{23,24},'ID',{001,002},'score',{rand(3)*10,rand(3)*10});
9 R2 Q" ~' Z1 u" i6 q>> student student = 1x2 struct array with fields:
( A0 j0 _" x9 H, ^ name
% M7 ]+ p5 C7 g2 `1 r: l age
, R. n+ M6 Y% C$ ^& x; I" R- f ID$ y! A' ^3 z4 @1 U {5 m* c
score >> student(2).score ans = 7.9221 0.3571 6.7874
3 A# E; E. G0 X( C 9.5949 8.4913 7.5774) C. ~# H0 C# G1 C
6.5574 9.3399 7.4313 >> student(1).score(1,: ) ans = 9.6489 9.5717 1.4189 >> student.name ans = aaa
) M' d) a3 U4 G+ z1 Y5 {+ Jans =
bbb >> student.('name') ans = aaa . r: ^1 k( s6 X) p4 c. \6 s
ans = bbb (5)结构操作函数 struct:创建结构或将其他数据类型转变成结构 fieldnames:获取结构的字段名称 getfield:获取结构的字段数据 setfield:设置结构的字段数据 rmfield:删除结构的指定字段 isfield:判断给定的字符串是否为结构的字段名称 isstruct:判断给定的数据对象是否为结构类型 ordeRFields:将结构字段排序 (6)结构数组的大小 使用size函数可以获取结构数组或任何结构字段的大小。给定一个结构数组名作为变量,size返回一个数组的维向量。给定array(n).field形式的变量,size函数返回一个包含字段内容大小的向量。 (7)结构数组的嵌套 一个结构字段能包含另外一个结构,甚至是另外的结构数组。一旦创建了一个结构,就可以使用struct函数或赋值语句,在已经存在的结构字段中嵌套结构。 要创建嵌套的的结构有两种方法:一维勇struct函数创建嵌套结构;二是索引嵌套的结构: struct函数创建嵌套结构:
! X+ ^3 R0 p% M" o( q>> A=struct('data',[1 2 3;4 5 6],'nest',struct('testnum','test','xdata',[7 8 9],'ydata',[10 11 12])) A = data: [2x3 double]
" f. a. V- L5 { nest: [1x1 struct] 添加元素 2 ?( X! H: M4 @# ~4 H
>> A(2).data=[1 3 3;4 5 5];; d0 K" r1 L1 x1 g% T# w- Y' W
>> A.data ans = 1 2 3
4 J9 u0 G X0 r 4 5 6
- W* x8 Z: p' |. p4 N) }5 f q+ mans =
1 3 3
+ m0 d2 f& n( i2 w8 K" v 4 5 5 >> A(2).nest.testnum='test2';) u, b! K |) O# r: x2 P
>> A(2).nest.xdata=[4 3 2];
3 @. X* V6 [% C>> A(2).nest.ydata=[6 9 8];3 \4 S0 T6 q. o& y! B& T
>> A.nest ans = testnum: 'test'; q) ~6 N, x N, o5 P6 A6 d0 Z
xdata: [7 8 9]6 \" v4 d; b/ w" o1 x( M( ]
ydata: [10 11 12] ; n# D- e' `, m$ b7 F3 w
ans = testnum: 'test2'
& b% y7 a1 T7 u: t$ e2 a xdata: [4 3 2]( n6 N! t1 D. C( A3 S4 J9 u
ydata: [6 9 8] >> 要索引嵌套的结构,用.标记添加嵌套的字段名。索引表达式中的第一个文本字符串确认结构数组,后面的表达式获取包含其他结构的字段名。 A(1).nest A(2).nest.xdata
: W/ E, `! g* X' o i+ v |
