查看: 574|回复: 1
机型生产说明硬件无异常,还是软件设置的问题?
发表于 2020-4-24 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% I+ T# o4 G! {
ESE 印刷机圆形基准点识别不过,治具上的标准的圆形孔,直径1.5mm,规则圆,影像属于圆是黑色,圆周围是亮色按照正常流程,选择圆形模式识别,直接生产即可。( q) S" O4 h& O6 \; e; p
7 @2 g& P6 r( G1 c& Q% e现在识别不过检查的内容有:
; `+ |6 t: P' d) R; h1.参数选择默认,参数和其他设备一样$ C' t9 N# E: p9 X5 G) w% C& P, [
2.插拔相机连接数据线
' b: u3 f% x7 e9 W  q+ p4 {& H/ z4 |3.更换PC内相机影像板卡; R$ k' s% E  @! m
4.重新还原机器系统以上措施,没有解决问题目前机器基准点模式使用的是图像模式(图像匹配模式),机型生产说明硬件无异常,还是软件设置的问题?
: ~! W4 K. ~' C; V& h1 m* G请教大神,非常感谢!
发表于 2020-4-24 14:31 | 只看该作者
是喷锡板吧。
GMT+8, 2025-9-28 19:39 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
