一、前言 ) I/ D! k8 U" |. g
0 R4 A; r8 E n! ^9 S3 d
探丝传感器是化纤牵伸设备中必不可少的断丝检测装置。传统的探丝传感器大多采用电荷感应式,其检测灵敏度高,但受环境温度及湿度的影响较大,从而影响其可靠性和准确性。光电式探丝传感器可以弥补以上检测方法的不足,从而大大提高了断丝检测的准确性和可靠性。8 G: `+ A( Z9 S( }
二、光电式探丝传感器的原理
/ h8 q$ u: C0 j" H
# ]0 W7 Q" q' x( {光电式探丝传感器能对纺织机械纺的纤维进行非接触断丝检测,并能配合切丝器及时切断断丝,以防止纤维缠绕机器部件。 m% U/ X5 m p2 s7 m% O; R
4 G1 q' S. X1 p# ~/ j+ g光电式探丝传感器利用红外光电原理对纤维的运动状态进行检测,当纤维正常时,由于机器的牵伸或卷绕等动作,位于传感器U形槽中的纤维会有微小的抖动,此抖动会不断地遮挡U形槽中左右两边红外光的发射和接收,使其产生连续的红外脉冲;当纤维丝断开以后,该连续的红外脉冲减少或消失,探丝器通过检测和判断红外脉冲的频率即可判断纤维是否已断开。. V& ]* d2 F: }! q2 u& }, n) H! t
三、电路设备及功能实现7 o: e4 A& a. B1 F& n: b3 K, {3 P' N
, B2 V' U4 W+ y电路组成:红外发射电路、红外接收电路、放大电路、整形调制电路、解调电路、触摸感应延时电路 、过流保护电路及输出电路。* p! a8 Z+ ^+ x
" L, g9 b, E/ y F; J9 Q) N1、红外发射及接收电路。
: V$ l: E! Q4 C4 Q; C% A& k# O- {
+ N. a0 A2 i8 G2 z, f# P, V为了使发光二极管的亮度始终保持一定,由 LED 1 、N 1 、R 0 、Z D1 和R 1 构成恒流源红外发射电路,IC 2B ,P H , R 2 ~ R 4 构成红外接收电路,信号通过C 1 耦合输出。当P H 接受到的红外光能不变时,IC 2B 的7脚输出电平不变,则 C 1 无耦合信号输出。当由于丝线的摆动而不断重复地切割红外光束使P H 所接收到的光能改变时, C 1 耦合输出相同频率的脉动信号。1 M" {1 D5 n( } x! J
# q; U2 a" e7 u- u# B. K E
2、前级放大及整形调制电路- M7 z! L' y0 v1 G: J* t1 \
( |8 ^2 R8 G+ X/ }9 l% a
由 R 5 ~ R 9 及 IC 2A 组成前级放大电路,由 R 5 、 R 6 输入偏置静态工作点,对C 1 耦合过来的微弱3 s4 y. }( \$ b: B a8 M
尖脉冲信号进行放大,其增益的大小取决于R 8 和R 9 的比值。整形调制电路由 R 11 ~ R 13 、 C 3 及IC 2D
% p5 @( P9 A& X6 f8 ]2 Y }0 y4 Z组成,将前级尖脉冲信号整形调制为等幅方波脉冲信号。; j) I, B. Z, S* ]$ i5 q
. r) O! _! k8 d" x' W/ }2 ^2 I$ p
3、解调电路7 t3 N, J% ^& H6 h C, ?* ?8 T* L
8 { s) X, X8 Y" m4 q由 D 1 、R 15 ~R 18 、C 6 及IC 2C 组成,由R 18 引入正反馈。当前级信号频率低于一定值 F 1 时,IC 2C 的8脚输出低电平;当前级信号频率高于一定值 F 2 时,IC 2C 的8脚输出高电平。临界过渡区频率范围 F W = F 2 - F 1 ,适当的 F W 可以有效防止检测信号临界过渡区的输出振荡,使得检测动作可靠。
2 X6 N* a6 ^, y4 Y
4 p: _" J. y) K9 C: E8 d4、触摸感应延时电路、过流保护电路及输出电路
. [/ r0 G Q ` 5 u+ C- B- [6 K6 }8 r7 }0 E- e. K
IC 1D 、 C 8 、 R 24 及D 4 构成触摸延时控制。当断丝或引丝 状态时,由于脉冲信号 F 小于 F 1 值,图四的信号输入端为低电平,探丝器输出信号;当触摸延时感应端时, IC 1D 的14脚输出高电平,对 C 8 进 行快速充电,输出截止。延时时间由 C 8 及 R 24 决定。通过这个触摸延时,可以进行伸头引丝操作。过流保护电路由 IC 1C 及 R 27 组成, R 27 可以限制峰值电流,同时将过流信号反馈至IC 1A 的10脚,使输出快速截止。D 5 起续流作用,可以防止感性负载通断时损坏电路。
/ v m; Y/ p. d" h9 F0 I四、结论
& ~% i, p% s6 ?/ ?; _" b0 W( N
0 m& m' b. ?: `. r该红外光电式探丝传感器经过反复的设计和试验, 各项技术指标均达到较好的水平,其低电平输出小于0.1V,正常功耗小于0.3W,负载电流可达800mA,短路保护电流为1A,断丝响应时间小于0.5s,电源延迟时间为4s,触摸延时时间为15s,可以检测不同材质种类的断丝。
9 g) d# n6 d& o9 P" v: L5 p! O2 o5 G |
