前天我的DEK软件打不开,进入WINDOW系统后直接报错,此问题的解决过程分享给大家,共享希望对大家有帮助。6 @( K( r; n3 o( U- ~" k
8 Q' `) z v6 q# _) r k; M8 V$ R& W* K+ F! O% ], b
设备异常处理报告 异常描述: 2.14日早开机正常,待计划,没有生产;下午5:00有新计划,发现机器被关掉,开机后,可以进入WINDOW系统,但DEK操作软件进不去,且报错: 处理措施: 1)检查软件:进入D盘DEK软件目录下,发现软件‘狗’只启动MACHINE AUTORUN一项,没有启动QC项; 进入机器安装信息项,并没有发现291757的编码安装信息; 经以上分析软件有问题 2)硬件检查:检查机器各驱动卡、连接线,没发现异常;对换电源驱动卡,此卡正常工作,无异常 3)安装DEK 09版软件,问题仍存在 4)重装安装WINDOW系统,再安装DEK 09版软件,问题依然存在;期间分析可能软件没有安装成功,反复安装5次,问题仍未解决 5)重新安装WINDOW系统,安装DEK 0805版软件,DEK软件可以打开,打开软件后等待10S报错:软件出现重大异常,请保存错误信息联系DEK。 6)重新装回DEK 09版软件,和二线对换驱动箱,开机异常仍在 7)对换电脑与驱动箱连接线,开机异常仍在 8)打开主机箱,检查内存、硬盘、主板、VISON卡,没发现异常 9)重新安装WINDOW系统、DEK 09软件,把CONFIG文件换成原始CONFIG文件,把QC LICENCE打开,开机可以进入软件,且归零正常。 10)关机再开机也正常,进入诊断模式,检测各项功能正常 11)重新做CALIBRATION,校正刮刀,模拟生产正常; 现已正常生产,无异常 ' v4 U0 G; N, X p
总结: 机器CONFIG文件损坏或人为更改,导致软件无法正常启动。 错误的CONFIG文件不仅对机器、精度有影响,对软件的正常使用也会有影响。 * T8 y5 N2 }) l" D" ]
5 f: p0 I: J: a7 q2 l
