查看: 389|回复: 1
非考核类问题应该如何展开讨论?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-4-23 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在企业的管理上,为了方便往往会对一些问题进行数据化分析,语言可以作假,但是数据却很难作假,所以在管理上,可考核类问题从来都不是管理上的难题。难的是模糊化比较高,偏日常的管理类问题,。6 Z. t& a, E" ^; X. Y
    + h8 M) W  e" Y
    因为不容易量化、标准也没有一个准确的衡量,所以在执行的过程中总会出现各种的问题。因此这就对管理者有着极高的要求,因为这需要管理者将“问题是什么”彻底的搞清楚,这样才能保证在下发任务时下级能够听懂。所以这就要求管理者对于问题的外延、内涵、预期效果、利益关系等进行分析,只有在搞懂了这些后才是后续整个环节的保障。
    5 t# x' Y6 `* I5 L3 e. u2 w: d9 B( g2 b4 r8 M: W0 Y6 i7 d" @! U  Y5 O
    例如就对“如何提高员工积极性?”这一问题进行讨论。9 {7 ^3 G# M6 D7 G4 R' Z
      O. d+ P8 ]# b' r: \, ?2 ~" Y1 S" [0 z8 c
    为了确保执行过程的顺利,至少就需要理清以下问题:& r  Z& T% z2 a& G
    % n' J' b6 [  h9 L◆我们需要提高哪一层次员工的积极性?在这其中又包括了年龄、工龄、岗位等。因为针对不同的分类,采取的措施也不同,而想要一劳永逸的提高所有人的积极性,这也只能是在中午睡着了之后想想。
    + [5 l1 s3 e1 p1 Y: B9 U4 r* c4 Z, }0 w2 {7 R2 r* U- A% b5 ~2 \
    ◆怎么才算提高员工积极性?对于积极性的定义是什么?是员工工作时间长了就算,还是员工完成工作的时间短了,或者是其他的什么?0 i+ _) G; n8 s: y2 _0 C
    9 p. @3 ]- t! ?
    ◆怎么看出积极性的前后变化,怎么通过可视化衡量?是看工作时长,还是企业整体收益或者看员工每天上厕所的时间……
    9 S! f+ A0 Z7 L, r& m0 t+ i7 i
    / L" S0 P8 g  I  l9 K& E* p◆这需要如何执行下去,是慢慢引导还是进行制度变革?- g- m6 r) W) U7 u# H3 Z
    ) i: Y) o; T. k2 U' J$ D% s8 f◆需要提高到什么程度才算成功?对这一问题的预期成果是什么(需要可视化)?
    " }+ i7 N3 E* o5 ?0 \1 |* e# G. h4 q
    ◆若是成功了,会对整个企业起到什么作用?作用大小。
    , w" [  q- V1 @% l! X, Q6 y: h1 B
    2 T% g) `) r* O$ [' I* C; C……
    & A* r) ~* _# E) s/ {% s7 b' _/ x- n: c" S: o
    只有将这些都有了一个清晰的方向后,在讨论时才不会迷失方向,同时除了以上对问题本身的思考,还有值得需要注意的是,有些问题也将会直接影响这一问题最后的执行力效果。例如这个问题最后的达成对谁最有益,是谁最想要的。即就是谁是“利益”相关者,同时对所有“利益”的相关程度进行排序。
    7 ^: O3 {% X( [; |5 `
    0 v/ y$ Y; _3 I! k2 Q6 J3 \8 a( V3 P若是这一最后达成的成果是管理者想要的,同时管理者又排在利益成功相关程度的第一位,那么未来的解决策略,一定是需要管理者做些什么,从而带动员工的积极性提升。若是这一个目标成果是员工想要的,同时在利益相关程度的排行上也是员工排在第一位,那么这一方案在落实到员工层时,一定能够得到比预期更好的效果。
    / o/ J( W! ^  R7 d; u; z& }# R. r
    3 N+ k/ l/ V0 Q' S9 q0 P! w: E, S5 _1 m( a( Y; f7 @
    最后针对这一例子进行结论:在进行非考核类的商讨前需要抓住以下三个因素。9 U$ [" ?' E1 L0 E
    . Q( R: Z! V# N4 Y2 |! r& S1、“关注整体”(站在整体而非某个局部关注问题);+ n) n0 u  |( b1 T, Z% i( J
    . T0 G( B% d4 ^# J0 t2 X7 }3 A8 u
    2、“聚焦问题”(先别往流程、制度上扯);8 ?! w5 [+ |; n; b. P9 u0 P1 ]
    0 N" a2 @% W, d# {
    3、“明确定位”(要解决的是微观情境还是宏观局面);
    9 l' Z  G9 [* W& o+ E! E. p/ H3 \5 y
    这三个要素有助于管理者搞清楚问题本身。若是对于一个问题,当已经能够从某一层面上搞清楚时,那么这个问题其实就已经解决了一半。$ v& k8 {) }( Y8 t7 n4 i
    $ q8 ?0 \. X0 _8 k5 M
    & ?4 U! M5 _3 L2 j; P$ `$ a6 `
      E: H; |7 n* D- S0 b
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-23 13:55 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-3 11:54 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
