阅读器是将标签中的信息读出,或将标签所需要存储的信息写入标签的装置。根据使用的结构和技术不同,阅读器可以是读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。在RFID系统工作时,由阅读器在一个区域内发送射频能量形成电磁场,区域的大小取决于发射功率。在阅读器覆盖区域内的标签被触发,发送存储在其中的数据,或根据阅读器的指令修改存储在其中的数据,并能通过接口与计算机网络进行通信。阅读器的基本构成通常包括:收发天线,频率产生器,锁相环,调制电路,微处理器,存储器,解调电路和外设接口组成。
B+ n [/ T" G0 H( d) ]! M (1)收发天线:发送射频信号给标签,并接收标签返回的响应信号及标签信息。 9 U$ ]. O# T" m5 R4 ], O
(2)频率产生器:产生系统的工作频率。
/ `0 Q4 n* k- W- u; N (3)锁相环:产生所需的载波信号。 + r6 Z8 l1 `* f
(4)调制电路:把发送至标签的信号加载到载波并由射频电路送出。 ) N+ w7 ~' `# \2 Y+ ]: a: G" n
(5)微处理器:产生要发送往标签的信号,同时对标签返回的信号进行译码,并把译码所得的数据回传给应用程序,若是加密的系统还需要进行解密操作。
( _+ c- Q1 @; [2 `. Z1 f9 a8 [: F (6)存储器:存储用户程序和数据。 , ?' Q% j! d, P! a3 y
(7)解调电路:解调标签返回的信号,并交给微处理器处理。
0 ]# U2 k. t" ]' Y$ B (8)外设接口:与计算机进行通信。
/ h* \3 y: ~0 ] 2、关于电子标签
! k& N$ K1 O9 y. o 电子标签由收发天线、AC/DC电路、解调电路、逻辑控制电路、存储器和调制电路组成。
$ D6 b# l- Y& x: C0 S (1)收发天线:接收来自阅读器的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。 4 Y8 l! i( [' |# e, q& f* @; N
(2)AC/DC电路:利用阅读器发射的电磁场能量,经稳压电路输出为其它电路提供稳定的电源。 ( U8 m" B2 m+ B1 {9 Y5 }7 X: w
(3)解调电路:从接收的信号中去除载波,解调出原信号。 - \/ m8 x' ]0 u! Y/ y- u0 p5 g
(4)逻辑控制电路:对来自阅读器的信号进行译码,并依阅读器的要求回发信号。 ) i) Z! @, H C$ b/ c) S
(5)存储器:作为系统运作及存放识别数据的位置。 5 H) w3 w' e* a0 ] U4 B: c: W
(6)调制电路:逻辑控制电路所送出的数据经调制电路后加载到天线送给阅读器。
+ o2 H" D5 h0 ^0 o* ~射频识别的构成_射频识别的主要工作频率
" G% l& p/ E$ r# M 射频识别的工作频率 目前定义射频识别产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式。
- G, P; J! B- k1 `4 Q6 Q! D 一、低频 (从125KHz到134KHz) 特性:
" |* ~5 C" D9 {- A% e9 | 1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI(德州仪器)的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.
) e: _; U- y+ W- ?, \/ ^( u2 A) K: J# n 2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。 7 t# v% M- m2 l. F5 p( Z3 a
3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。
* u2 N7 c; B; c1 X( T4 O& h4 I 4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。
) t+ G) C% G+ W, Q 5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。 ! Z$ z# V1 j7 v* T
6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。 * y" z) ~7 {% T: ]; c
7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。 2 H n; k( ?8 ?5 r- j
二、高频(工作频率为13.56MHz) 特性:
: ^& S( S4 b/ H5 w# u 1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。 # S$ f$ e5 X5 D# i; @( Y
2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。 ! m0 i) ~& h5 X! [/ g
3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。 , z5 [7 O/ [' d: N! s1 |
4. 感应器一般以电子标签的形式。
+ A' e/ D# ~7 s+ D# R) _% c 5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。 ' Z6 c* f! Y! z) ?) H; R/ B9 H
6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。
% o$ y" h0 ?) k" T( J6 T( X 7. 可以把某些数据信息写入标签中。
7 n3 m( V* Q3 t" g1 F. u 8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。 - D* L$ }3 ]+ }+ Y) K6 `
三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间) 特性: " U- U. Q; G7 [0 f
1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本定义的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。
: _( n5 u+ l- {8 c1 W' S6 G 2. 目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。 可能欧洲限制会上升到2W EIRP(有效全向辐射功率)。 + u# j: U" B, _8 F" m: t
3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物质。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。 1 _" G; N/ r; L* n6 q/ I1 m% H, ?# h
4. 电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。
% E* R' Z$ b$ \" I! _% c3 W7 _- Z 5. 该频段有很好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。 " E7 @$ l( S# o' a
6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。 |
