查看: 1144|回复: 1
什么是BP327/8X高性能可控硅调光方案?
发表于 2020-4-23 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提升性能和可靠性一直是可控硅调光产品发展的方向,北美title 20标准对光效要求从原来的68(lm/W)调整为80(lm/W),并且90光效、90显指的要求也越来越多,它对驱动效率提出了更高的要求。5 c1 V. L. J  j# h* R
针对高光效产品我们推出了BP327X系列超高效率调光方案,驱动效率可以达到90%以上;针对北美UL对整灯温度的管控,BP327X和BP328X系列方案可以灵活配置芯片的过温调节点,满足不同结构件设计要求。' V; V6 L* C1 w# M) k% j
安规认证要求隔离电源产品的空载电压小于60V,通常带载电压又需要尽量高,BP328X系列产品通过高精度输出电压采样实现精准的输出开路电压控制,空载状态下工作安全可靠。9 y( z, N0 Q3 g- h9 G" ?8 V+ e
BP327X、BP328X系列,它无VCC电容,内置COMP,避免潮湿漏电造成输出功率异常,可有效减少外围元器件及系统体积,减少布板难度,降低BOM成本;拥有良好的输出电流精度;有短路保护,开路保护,过温点可调节,NTC温度设置等多种保护功能;兼容可控硅调光,更有0-100%区间调光;采用SOP-8封装,良好的散热性能,更能适用于多种拓扑结构。& X' \1 t1 x# `' Q& p: l5 T" E
BP327/8X系列
9 I9 }& `7 d" t+ c* F
5 o: m7 V5 z3 |! `产品特点6 }! G' M! a8 a: a+ V6 k
1、内置COMP,VCC电容,节省成本和体积;
% V; n+ d, c1 @) W* A1 j2、支持可控硅调光,良好的调光兼容性,0-100%调光范围;( K4 F, d- s. e. w( c  M& s* ?% A
3、通过外置电阻可以设定三挡过温点,有更多选择;8 D) g/ b& U1 z7 X( V
4、支持NTC温控线路,增加系统可靠性;
6 ^+ G/ W8 z0 B7 V5 N1 o( c5、OVP电压精准可调,直接采样输出电压。1 E3 C; E. d. W! K% G3 [
一、典型应用原理图
/ Q& E5 ]9 z9 v, z" B
. I9 h0 k; x3 r6 ^8 X$ x
8 E2 l+ }( J$ o( y9 z$ V: m
! P, B7 P. j# s$ R# `* {内置COMP,VCC电容,可帮助有效节省成本和体积。
7 W' [5 ]$ ~1 Q" P+ s& @6 w) Q. M8 o! z二、过温调节功能/ v/ K0 D& S5 q) j, g& U% E
6 \+ B( c# b$ X5 F7 X( d内置三档芯片过热调节点% X4 {9 C/ E1 B/ N# ~! q) l
1 s' f9 W% }+ z* F5 U) u$ ?% e7 L
IC内置3档过温调节点,通过RTH对地接不同的普通电阻设置。  X$ f& _$ P5 B" p
% U, O8 {" E. s7 @4 d) k
9 s) G! S" w: B& g; H$ p) N
0 d& {  B! r. x, h
. S( d' Q2 `* b. v1 c
0 z6 j) ?4 i% a+ N, q
! K1 ^; R; n) R, Y
& M8 Z. f5 |' n0 E6 `/ B5 w- F兼容NTC温度保护线路7 F' B4 H) R- B  O9 \8 N
2 v. |+ N) s6 x) h2 e
. s2 _; ]" ?6 H# M+ y0 L( fRTH引脚设置芯片过温保护功能。: Z$ a' z( e" T4 Y5 A4 {
; t+ _' C  W3 f4 J2 ^
3 i) \, G3 V" _0 M3 y  B" g: ]; v9 {. p三、OVP保护直接采样输出电压
% T7 }- O9 Y% s) c) `
- D* b% N/ S  G- }, m' m, j
/ W+ x9 ~# h) m5 i: l# J9 s! F通过直接采样输出电压,精确可靠控制输出开路电压,缩小空载和带载电压差值,空载电压更低,输出电解电容耐压可以更低。
/ d; L7 v& i/ K" Q  {. n当输出LED负载开路时,随着输出电压的上升,当输出电压达到设定的过压保护点,会触发芯片过压保护逻辑并停止开关工作。
; X" K4 w. B  ~四、良好的可控硅调光曲线! J, {; d9 z7 H" A8 `, g) f8 e6 I; F
8 M/ _* x* _, E7 D/ W: G: B  }6 c6 |" R+ O$ K! F% E  ~
调光曲线可以通过Tonmax灵活设置,Tonmax设置越大,相同调光角度对应的输出电流越大。# G$ ^! q  U  p" w; H; V  z+ Y, a* s
BP327X BOOST方案:支持210V超低输出电压,高PF、超高光效、低成本非隔离调光应用
9 v+ a8 ~7 w) J, V8 f! I" S4 g; e& {/ y: M$ E
一、应用实物图5 |% P, i6 F# @
产品型号:BP327X
$ U1 n# O5 M) p4 g! l输入电压:108Vac-132Vac
7 Q, J# o3 O7 f" h5 f# u输出电压:210Vdc/ y: l6 D+ Y# Z+ t
输出电流:74mA. H, {8 u5 Q/ }) j8 q
0 ?# l+ @7 i9 ?" D% A) l9 Q" Q3 U) R1 W! Z! b' o2 w
3 Y$ L# S4 Q8 Z* K' ~
7 k- A- M3 v. D" d4 k
二、方案原理图
0 K# L. s* [* h. i2 C- \* k& |0 t5 D$ z3 ~. M" r/ i/ D' s
2 o0 a: B, d  R  i0 e: r
8 w. p  x" o- }5 ~3 c/ s' V三、基本测试数据
% `$ [" M7 z* X7 n
" c5 {: ^4 q$ H4 N6 Z+ T9 V
% t6 N1 T6 r, M3 e9 \% s- f; L- Y* G  B! v& M& D8 A. s, q) @# j
/ G- S7 Q& B4 |' t; y
3 u9 F: I  I1 _BP328X BUCK-BOOST方案:高PF、高光效、低成本非隔离调光应用6 p* k% O& Q, h$ j  E9 @4 u
" b& I0 p/ C) o) P' W. {3 ?
一、应用实物图
: R+ _2 ^- [; Y/ F产品型号:BP328X
2 z: n- F' x' U0 ]  p( ?1 D输入电压:176Vac-265Vac6 E0 S; }2 m$ ?! P
输出电压:72Vdc; G' {  E3 T5 q
输出电流:100mA
0 j' x7 C7 w, E! E
7 @- A$ M+ g( Q4 W
7 W' f( b* H3 e7 d
0 e& ?4 [6 K  d( {( q
: l6 W, J1 ~$ a1 j二、方案原理图
, |& Z# B$ U- C/ {* N6 Q5 F
/ m3 R  M+ P: ^. i- G3 z2 h
2 }; B; c8 r' @( K- ?/ A! g! y三、基本测试数据" S( a% G+ R# i
* x) A# g) Z3 v' g
1 ^7 t" Z7 L9 |: S/ b' b/ q; Q- s: ^) t
BP328X FLYBACK方案:高PF、高可靠性、低成本 隔离调光应用,开路电压与带载电压接近,,输出开路安全可靠; d& _4 o, ~; k3 k8 u6 N3 c
在驱动电源过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电源温度保持在设定值,以提高系统的可靠性。+ @6 ?* U, X+ E) q/ ^, O, O: e. c
一、应用实物图
6 t, r, b7 z" m9 b. H! x% t产品型号:BP328X
, n5 c0 Q0 I& ^& i4 z, q  G输入电压:176Vac-265Vac+ b" }' v  |7 k  L& i: l
输出电压:40Vdc9 B' E; L; ~, S  M
输出电流:230mA# ?+ T* j' }" [) ]
* w; B+ n# L; C+ a9 e. K1 c3 w
3 P7 c4 d6 w+ [
8 l  \7 f! M4 k; d2 n
6 u! V, a2 I; [
) t. t0 i: g  S' Q3 B二、方案原理图
/ y, p  b2 w, p9 a9 @0 E
4 y! E7 k" }3 J# d$ T
8 h  b1 D/ @" x& c
5 B! b, n7 k' E  R5 r三、基本测试数据: K! a, N; l/ Y
6 |( `4 V5 z9 l
& |& ~2 b% R, f* @* `
产品选型
1 C8 i/ _& C3 e
  x4 b1 T- l8 _; M; K
发表于 2020-4-23 11:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-2 00:53 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
