查看: 10144|回复: 15
带宽,频率,波特率,比特率,位,字节,UI,脉冲数,等关键字的关系
发表于 2010-6-4 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! x: i- g$ j+ e( b
* T5 s4 {0 S' ?  s4 D如题,一直纠结上述关键字的关系很久,特发此贴,抛砖引玉。8 o( f8 b4 G5 v$ m
希望最终讨论出个准确的定义。
推荐
发表于 2010-6-4 13:59 | 只看该作者
在电子通信领域,波特率即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的波特数,即单位时间内载波参数变化的次数。它是对信号传输速率的一种度量,通常以“波特每秒”(Bps)为单位。 , e% m# J, J; w% ~
波特率有时候会同比特率混淆,实际上后者是对信息传输速率(传信率)的度量。波特率可以被理解为单位时间内传输码元符号的个数(传符号率),通过不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息。
7 Y+ s( U4 J" c0 A* h9 g
+ P  y1 l' h1 {/ n, c  J严谨定义:0 ~# u7 ]% d% q
.比特率9 N! H# ]4 T- M7 K+ ]  ?
  在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。
8 K+ Y  q$ A6 S- O$ @7 E' S! T% A' t2 H+ ^. q3 S& Q
.波特率. Y. Q4 E( W; A& z9 P3 A- D  o
  波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。 波特率与比特率的关系为:比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
% B+ G& P( e6 e! |$ Z: u8 C$ l" \9 D, N$ [% F6 M/ Z
如何区分两者?
1 i+ R6 l" N5 g2 D, Z% `. m显然,两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;依次类推。' O1 B* Y! Q) [9 n& T
6 J1 v& O. K! E8 _! S: W* ]
希望能正确掌握并理解之。
4 Y* R# b6 U' P6 R4 p2 y, U
& L7 o! R3 Y& z来自baidu的答案,说的非常清楚。
 楼主| 发表于 2010-6-4 09:58 | 只看该作者
废话不多说,先说我个人的理解。" J. M/ v& @+ C$ {- i' R) v" k
$ }: f6 T& e9 a. x; @6 I
) i2 ~( ~4 \6 G- R2 g  I/ }. _
! x* |: Q+ z9 o+ R: x  Q& i带宽:单位时间可传输的资料数量。(有如高速公路的收费站,每秒过多少车)个人理解
6 [5 d0 [1 T( ~) ~1 T" ~' Q
, C2 O0 K) o" a  O4 Q  s
# M$ l. i# m4 @波特率:波特率的定义是表示每秒的脉冲数。单位为:波特每秒Baud/s(Bps)-----理论上带宽的单位
1 ^. m# {+ A& p( R
" d" I! X6 u; M1 E比特率:位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数,单位为:每秒比特数bit/s(bps)----实际情况中,大家俗称的单位
7 r$ v- m* p4 J4 V% Q& g , ?8 i+ [  z1 _, G( |- z0 t' [' }
3 g% q( _% w3 L. W0 h+ ^. Z
波特率和比特率的关系:+ c( \1 }6 w$ h- d$ d; t
& l4 j: H$ u8 B  ?4 e  c% j1 |3 B
由于数字信号是二进制,则每位电平所承载的信息量是1,一个周期内有2个电平。所以:( F" U  H3 z; d( C; l( D
3 S. E- `* c: q; Z' F7 J
比特率=波特率Xlog2 2(以2为底的2的对数)
8 {  J7 c2 J4 O3 B; P6 [: f
5 n/ W! u. O$ u  C在数值上,波特率与比特率是相同的。(对于数字信号)由于人们对这两个概念分的并不是很清楚,
2 m5 H! h$ C" R" X; O& [- Q
5 W; k( G* I5 t8 g/ y& T8 b因此常使用比特率来表示速率,也正是用比特的人太多,所以比特率也就成了一个带宽事实的标准叫法了。& Y8 X/ w$ X5 P& V' s9 G7 d5 N# L
8 Q& X8 Y) f" \* P1 V/ ?  X# L描述带宽时常常把“比特/秒”省略。例如,带宽是10M,实际上是10Mb/s,这里的M 是10^6
4 b1 K$ r. I6 h3 J0 m" l
9 o& y1 z* K+ N0 s' J5 i% N5 `. u9 @! j
4 i3 O6 ]; p: n5 |7 }7 j
0 W0 }& K. @2 s, L! s: F3 S- W1 P- u9 N0 {
0 [* i; A! e! M4 W: f) E5 Z! R  L
: g, m0 ^% E( F( u
 楼主| 发表于 2010-6-4 12:10 | 只看该作者
那带宽与频率的关系???
发表于 2010-6-4 12:59 | 只看该作者
楼主的波特率和比特率的理解有问题吧,数字信号是只有1,0两个数值,但是可不表示脉冲能用1,0两个值就能! v1 o2 J' R$ n
表示完了,就如100M Ethernet是3电平编码,就必须用2bit表示,此时1B=2bit,而数值通信中1B=8bit等等。。。。。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:26 | 只看该作者
回复 4# kqsadam
; E" O4 v& [% i# ^2 e2 w! h' s* n8 b0 j9 F" |; W( |: l( D
' J0 E' T4 u9 ?, a
    可否请你详细谈谈你对这些词的理解。。
发表于 2010-6-4 14:03 | 只看该作者
再补充一点。
% B  s9 U. u8 C1 F0 A2 F
5 d0 Z2 y7 _$ V, c当要将数据进行远距离传送时,往往是将数据通过调制解调技术进行传送的,即将数据信号先调制在载波上传送,如QPSK、各种QAM调制等,在接收端再通过解调得到数据信号。数据信号在对载波调制过程中会使载波的各种参数产生变化(幅度变化、相位变化、频率变化、载波的有或无等,视调制方式而定),波特率是描述数据信号对模拟载波调制过程中,载波每秒中变化的数值,又称为调制速率,波特率又称符号率。在数据调制中,数据是由符号组成的,随着采用的调制技术的不同,调制符号所映射的比特数也不同。符号又称单位码元,它是一个单元传送周期内的数据信息。如果一个单位码元对应二个比特数(一个二进制数有两种状态0和1,所以为二个比特)的数据信息,那么符号率等于比特率;如果一个单位码元对应多个比特数的数据信息(m个),则称单位码元为多进制码元。此时比特率与符号率的关系是:比特率=符号率*log2 m,比如QPSK调制是四相位码,它的一个单位码元对应四个比特数据信息,即m=4,则比特率=2*符号率,这里“log2 m”又称为频带利用率,单位是:bps/hz。
- r/ x1 c4 S( O        另外已调信号传输时,符号率(SR)和传输带宽(BW)的关系是:BW=SR(1+α),α是低通滤波器的滚降系数,当它的取值为0时,频带利用率最高,占用的带宽最小,但由于波形拖尾振荡起伏大(如图5-15b),容易造成码间干扰;当它的取值为1时,带外特性呈平坦特性,占用的带宽最大是为0时的两倍;由此可见,提高频带利用率与"拖尾"收敛相互矛盾,为此它的取值一般不小于0.15。例如,在数字电视系统,当α=0.16时,一个模拟频道的带宽为8M,那么其符号率=8/(1+0.16)=6.896Ms/s。如果采用64QAM调制方式,那么其比特率=6.896*log2 64=6.896*6=41.376Mbps
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shark4685 + 5
 楼主| 发表于 2010-6-7 11:02 | 只看该作者
希望不要沉啊!!!
发表于 2010-9-27 17:10 | 只看该作者
沉了....
发表于 2010-10-24 10:07 | 只看该作者
那带宽与频率的关系???
发表于 2010-11-2 22:11 | 只看该作者
带宽定义一:如shark4689所述                       位宽×速率  bps/s: z# `# y" d2 ]( I/ x9 v8 k' [$ m  \3 b: H
带宽定义二:信号傅立叶展开后的高次谐波频率(测试测量领域带宽定义),搞SI这个用的更多些
发表于 2010-11-5 15:07 | 只看该作者
波特率指信号每秒的变化次数. 比特率指每秒可传输的二进制位数.
    2022-12-29 15:20
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2011-10-8 14:42 | 只看该作者
    终于理解了
    14#
    发表于 2011-11-14 15:55 | 只看该作者
    forevercgh 发表于 2010-11-2 22:11
    : w7 J* I% W. a- H  k8 [+ T带宽定义一:如shark4689所述                       位宽×速率  bps/s2 t  }1 M& E( @  z& I2 I
    带宽定义二:信号傅立叶展开后的高 ...
    ; J9 Y. {: [3 j3 P! Q  w
    请问两个带宽的定义其实所指的东西根本就是不同的是吗?
    15#
     楼主| 发表于 2011-11-14 16:06 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-59485-1-3.html
    % e( p( \; l/ ?( a, {5 @
    0 ~, Z+ A5 v# c, |( r
    GMT+8, 2025-7-6 07:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
