查看: 9656|回复: 8
从CIS调零件提示could not read part information for USB_CON_1X4P_2HOLD
发表于 2010-6-3 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从CIS调零件提示could not read part information for USB_CON_1X4P_2HOLD3 q+ _8 |0 d, `2 _/ G8 l: P5 ^
8 V8 v" y$ i8 \  xorcad是10.5版,其他零件调取都没有问题,就USB_CON_1X4P_2HOLD这一颗有问题。
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:47 | 只看该作者
昨天碰到一颗也是这样的问题,不过那一颗是以前建好的,后来又修改了下,然后就发现调不进去了,后来干脆重新建了一颗,顺利解决问题,但是今天这个本身就是在OrCAD10.5下新建的,但是还是有同样的问题,就不知道要如何解决了。不知道有人碰到过类似的问题吗?
发表于 2011-10-8 17:05 | 只看该作者
怎么解决的,我也遇到这个问题了?
发表于 2015-9-22 13:52 | 只看该作者
求解决方法!!
! F) k. N) ^- U3 i* S谢谢
发表于 2016-10-9 13:08 | 只看该作者
路径有问题,在Capture.ini下修改:
! W: E. W9 n) h: Y3 p[Part Management]
( L) g0 u3 y' n- V2 ~) a5 XConfiguration File=E:\KLIVE\ORCAD_CIS_LIB\ORCAD_CIS_EDI.DBC
8 l- y7 R5 N9 H& ~, i* NDemoConfiguration File=$CDSROOT\tools\Capture\Samples\DemoBENCHACC.DBC  b% c: Z+ ^8 @/ I& i- q" e
[Footprint Viewer Type]: O$ a# Y' m3 N6 I' P% u
Type=Allegro
! \* a  o& w$ g[Allegro Footprints]* B3 f1 [2 b1 f
Dir0=E:\Klive\Allegro_LIB% h! C# p) [. |* b1 s  U
Dir1=C:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\pcb_lib\symbols/ M- n0 E. u# J+ l/ @
[Part Library Directories]( D5 P" b9 c4 Z, H8 `/ b
Dir0=E:\Klive\OrCAD_LIB1 X/ q  V+ G% u+ x
[CIS Browse Directories]
' Q5 B9 `) s7 d; }Dir0=E:\Klive\OrCAD_CIS_LIB\Datasheet6 `/ h# H) c3 P& m! Y3 D5 \1 x8 y
/ U! ]3 Z" @# m" w6 D5 [特别是[Part Management],[Part Library Directories]以及[CIS Browse Directories]要正确
3 o; i3 e, M$ Y0 S; h" _祝你好运!0 y+ B1 r* C" ~+ F( b" [( E
发表于 2018-4-10 14:50 | 只看该作者
我这里也是版本问题,解决了,谢谢
怎么解决的  详情 回复 发表于 2022-7-25 16:15
发表于 2022-7-25 16:15 | 只看该作者
zhaole123456789 发表于 2018-4-10 14:50: @) @- \" \2 f0 U$ n1 r6 }1 j
我这里也是版本问题,解决了,谢谢
" f; B% T3 ^7 O; |. ^2 u怎么解决的
0 |/ @/ Z5 ]* t' ?- U! b: C; a$ y5 ^- E9 i6 e3 G& {
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-8-25 08:52 | 只看该作者
    看看大佬们怎么说
    GMT+8, 2025-9-9 01:25 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
