查看: 2025|回复: 8
ad9打开protel99se内层错误的问题
发表于 2010-6-2 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直使用protel99se,最近升级到ad9,使用ad9打开一张protel99se画的4层板,发现顶层、底层、内层2均无问题,内层1全转乱套了。敬请赐教
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:57 | 只看该作者
急寻答案,谢了
发表于 2010-6-3 09:48 | 只看该作者
一般来说内层有负片,转到高版本都会有问题,因为AD和99SE的分割方式不一样的,所以负片转的高版本需要重新画一下,正片是没有问题的。
 楼主| 发表于 2010-6-3 10:04 | 只看该作者
5 h, D) K4 B0 H: r# h8 p7 F
. O! K% V  O/ R! s  g8 ^天哪!好多板子都要重画吗?有没有好办法?我们公司要软件升级。 谢
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:16 | 只看该作者
能不能有专门的软件
发表于 2010-6-3 15:16 | 只看该作者
是不是内电层分割没有了,就剩了一个?
 楼主| 发表于 2010-6-3 22:24 | 只看该作者
本帖最后由 RLS1977 于 2010-6-3 22:26 编辑 , t: m( V9 z6 a+ v4 z1 Z" D
3 M; R0 P3 ~- ~, j1 N9 P, E
回复 6# neiepeei $ s/ r* a. I1 C1 V4 P
/ ?; d. x  U5 t2 k
7 I" p4 k7 f+ J, I* K    也不是没有了,是乱了,内电层使用不同的分割方法(就是负片的走线不同),遇到两种情况:0 J! j1 U% R/ T+ c5 n
1.分割的两个电源区合成一个了,焊盘均保持连接。
& o7 d" v0 f0 K9 Z+ b2.分割的两个电源区,有负片的走线,但同时出现了飞线,本该在相应电源区连接的焊盘均未连接2 b& y9 }8 H1 j1 t6 z5 _! I4 Q( j: V
另外内电层有两层,乱了一层,且只有这层乱,另一层完好
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:54 | 只看该作者
protel99se画的        $ k) {: Z9 V9 q. Y. w5 J. i& d
$ S. u8 n6 _* a- t6 M
* b, n, M! H- @% D5 `) B  L- Y2 ]
ad6转换后' s- W! m' ?# ]6 I0 m' p$ r
# q- y- d. B2 j( u( K1 A
: {: {! |5 I6 z3 d. s4 C+ M4 V8 }7 B* e, G4 S" @% [  z- a% Q' E
: C) s4 w# @3 S# ^7 s
实在没办法换成ad6升级为6.6.7903,转换后大面没问题,有的地方变成如上图所示。
发表于 2010-6-4 22:57 | 只看该作者
用这个版本试试,据说这个版本解决了以前转99se的问题
# ]% i/ y" ^( j5 j; y! bAltium Designer Summer 09 (最新的版本像是 9.3.1.19182
5 W" r8 O+ i+ G3 r! `+ K% R你找个可以放在论坛里的你的例子,别人帮你转下就知道是否可行了...
GMT+8, 2025-6-27 03:53 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
