查看: 1089|回复: 3
从硬件技术视角分析:计算机速度是如何提高的?
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-21 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! t  M; Z1 N9 H, s* T7 i2 h7 ~$ T
    " M; _8 E' `" W
    8 z* K8 Y: D8 Y
    EDA365原创   作者:巢影字幕组
    / s) I* Q, n( _" a5 L' H5 M) D2 D
    0 p0 D3 |& O9 m. f8 s7 \6 {% `% \( Z" F
    / {7 N' a8 r2 ]& g( X- o& [8 h$ P8 r# W* P" D
    早期计算都经历了什么?20世纪初,像制表机这样有特定用途的设备,代替了人工操作。
    ; W6 m) ~( d. L
    20世纪上半叶,世界人口几乎翻一翻,全球也开始进行贸易和运输,这就使得人们对自动化计算机的需求日益增长,而从开始的算盘到需要花费巨资来维护的庞然大物,为未来的计算机打下了坚实的基础。
    2 `# D4 {0 c5 V
    2 h! w, z( R' Q
    " A# X- Y/ t' K, A- u
    3 |  ^2 A# b+ ?5 \; ?0 B- {' K
    ; `3 o  \( [/ h# j
    一、计算机术语 "bug" 从何而来
    9 {0 V; K7 b1 `/ {. x
    哈佛马克1号(Harvard Mark I)于1944年在第二次世界大战中由 IBM 作为同盟国而建造,它是最大的电子计算机之一。
      s, ^' ^0 j. ^! h) F* W. d
    其中组件765000个,连接点3百万个,导线长度500英里,为了保持内部机械装置同步,还用了5马力功率的电机驱动一个50英尺长的传动轴。
    ) }  s" L4 B4 T! N2 @' |
    & o% [1 @' K4 N: q7 ~( X
    . g9 z. F" }' e! M6 ]
    6 o' y1 J0 f: k: t0 Y: O
    这台机器的核心部件是继电器,在继电器内部,有根决定电路是否闭合的控制线,控制线连着继电器里的线圈,当电流经过线圈时,产生电磁场,在电磁场的作用下,继电器吸合。
    , |1 E5 R( r6 T
    # f# a5 O/ N5 _2 L# [1 m3 O2 [: n% Y. j) ~
    继电器工作原理
    % ?4 C9 s2 V" m. U- j: t+ Z. c
    哈佛马克1号做加减法每秒3次,乘法每6秒1次,除法每15秒1次,三角函数之类的可能会超过1分钟。
    4 v: u, v& M0 F0 _8 c
    除了速度慢,还有机械磨损,任何会动的机器都有机械磨损,如果有齿轮坏了,速度会更慢,进而影响工作效率。
    * `/ r- B2 Z3 {. X4 y6 e8 J3 s
    那现在咱们来讨论一下继电器,哈佛马克1号上有大约3500个继电器,假设一个继电器的机械寿命是10年,平均一下,每天就得换掉一个故障继电器,如果是需要运行很多天的重要计算,这将是一个很严重的问题。
    7 ^2 s% }7 w6 x$ S+ \
    这些机器不仅体积大,散热厉害,而且会吸引虫子,1947年9月,哈佛马克2号(Harvard Mark II)的操作员从故障机器中取出了一只死掉的飞蛾,从那时起当电脑一出现问题,人们就会说里面有只虫子(bug),这就是计算机术语 "bug" 的来源。
    6 v* R0 ^4 }7 V0 R2 Q
    如果想进一步推进计算能力,那就得找更快更可靠的东西代替继电器。
    8 W. N$ `% I- o& E) Q  Z
    : p* Z6 a3 \# `0 |# m( M  T  A7 ^. J: u/ V
    0 P8 ^$ U" _$ M) ~: `7 D: |8 ~+ c% O& h
    二、从真空管到第一台可编程通用电子计算机
    9 h# y( O* z+ ^
    - Z2 b" x. |+ p7 }# k4 e) X& |
    9 ]- U- @- }1 y9 x' B
    % i  M1 Q( m  B# N" i" m: g7 @. k1 G3 F
    真空管工作原理
    0 i2 S$ k4 T  [* B' Q
    1904年英国物理学家,约翰·安布罗斯·弗莱明开发了一种全新的电子部件叫“热电子管”,也是世上第一个真空管。
    ! d$ J# ^0 s5 q: t! \1 I6 T4 Y
    在真空管里放2个电极,通过加热一个电极使其发射电子,称为“热电子发射”,另一个电极吸引这些电子,形成电流,这些移动的电子都带有正电荷,这种只允许电流单向移动的器件叫二极管。
    2 l, {6 \- g1 _* x+ X0 i' ~
    5 ], }3 M8 |# k# n+ [8 e
    8 D5 R' r- G3 Y- C5 S0 h
    三极管工作原理
    7 a" B2 F. p7 K2 U2 }& E8 G* e; V
    1906年,美国发明家李·德富雷斯特参考弗莱明的设计,在两个电极之间加入第三个“控制”电极,向控制电极施加正电荷使电子移动,向控制电极施加负电荷阻止电子移动,这种可以通过“控制”电极来闭合/断开电路的器件叫三极管。
    % z- J* p0 O3 y* z0 u2 R& E
    它和继电器的功能基本一样,不同的是,真空管内没有部件,极大的减少了磨损,而且开关次数可以达到每秒千次。
    0 h9 o- q* }  Y7 N
    - y( \0 ^+ O6 `9 ?0 l- w9 F
    ( k4 k* h9 n5 H- J! g- x' a0 F9 G( Q1 W
    20世纪40年代,真空管才使用在计算机中,这也标志着人们开始从机械计算进入电子计算时代。
    ! A& o/ z4 Y+ y! L$ z: X( l
    第一次大规模使用真空管是在工程师Tommy Flowers设计的Colossus Mk 1上,它完工于1943年12月,用来帮助解密纳粹通信。
    & Z7 q# [/ `" s5 @: A5 u0 _' i
    第一版的Colossus有1,600个真空管,也是第一个可编程的电子计算机,编程方法是把几百根电线插到插板里,使计算机执行正确的操作,虽然它“可编程”,但还是需要人工设置才能执行特定的计算。
    : b. D: Z$ u" e) ~
    1946年,在宾夕法尼亚大学,John Mauchly和J. Presper Eckert设计的电子数值积分计算机 "ENIAC"成功出世,是世上第一台通用“可编程”的“电子”计算机。
    * B2 {: t; }2 l2 C
    它每秒可执行5000次十位数加减法,据估计,它的运算量超过了全人类有史以来的所有运算。
    $ u* h' n- K7 v' U8 i% V* `
    直到1950年,真空管的计算已经被运用到了极限。
    # T& t3 J. T. v- _' I; f3 J4 o9 @
    1 ]7 q0 h' u8 C* F$ h
    * P; `. B  o4 B+ e
    3 X% Z, K% V4 l2 Y# Z* |& L7 M( B( c9 a* E- c& a
    三、从晶体管的诞生到计算机步入人类生活
    1 @# ~" U) P# T7 `8 J7 H% ?- P/ u( q
    为了降低计算机的成本,减小尺寸,更进一步提高可靠性和计算速度,贝尔实验室科学家John Bardeen, Walter Brattain和William Shockley于1947年发明了全新的电子开关——晶体管,它的出现标志着一个全新的计算时代的诞生!
    / O7 h% A% ^& }
    % k& u  `3 a0 N( {0 ^, z# S/ @9 _1 F8 Y" O1 c% y) D8 G9 J
    晶体管工作原理
    ! a1 T3 a, Z" P7 {
    晶体管就是一个开关,它是由导电材料隔开的两个电极组成,这些材料会在一定条件下导电或不导电,因此称之为半导体。
    3 H: }9 X( W+ C4 o( X$ ]
    晶体管与真空管不同,它是固态组件,体积可以做到比世上最小的继电器和真空管还要小,这也为后来更小更便宜的计算机打下了基础。
    " [3 t. [/ ~; n1 b' d+ z+ a4 X; }
    1957年发行的IBM 608就是第一个用晶体管供电,可以在市面上买得到的计算机。它有3000个晶体管,每秒可执行4500次加法或每秒大约80次乘除法。
    . f. \4 e9 ^. E) W
    晶体管的诞生使计算机的应用进入办公室,并不断普及至家庭。
    ! A8 ]2 ~& X+ f& v! D8 V
    现如今,计算机里的晶体管可以做到尺寸小于50纳米,速度可以达到每秒切换数百万次,使用寿命长达几十年。
    3 z" s# L' I( V" E" @: w' B
    我们从继电器到真空管,再到晶体管,不断让开关电路的速度变得更快,但我们又是怎么用晶体管来进行实际计算呢?我们之后再聊。
    6 E1 r9 B+ N5 o3 G* w; n
    ; O7 M* Z2 }, a0 T5 [; {
    出品丨EDA365
    译制丨巢影字幕组
    排版编辑丨陆妹
    9 w- D" A  E$ T: |/ e; T& _3 E9 `8 j7 B' y2 C" j; S" g* ]  Y7 ~
    ! z& d) g9 Q% x7 T
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
    推荐
    发表于 2020-4-21 17:24 | 只看该作者
    发表于 2020-4-28 15:40 | 只看该作者
    哇这篇文章干货太多了
    “来自电巢APP”
    2020-12-26 15:52
    发表于 2020-12-17 13:03 | 只看该作者
    学习了,很好的科普文章。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-7 00:49 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
