查看: 1735|回复: 4
AD里面做内层的问题
发表于 2010-6-2 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在AD里面做内层的时候,基本上都会沿板边有一个缩进,开内层的时候,可以看见内层沿板边缩进20mil,但是在电源内层,考虑到边缘效应,我想将电源内层缩进到40mil,找了好久也没有找到如何设置
% h: X; x& Z: ]3 J    我的想法是在内层沿板边做一个80mil宽的line,这样板内会有沿板边40mil的line的宽度,不知道这样是否可行,是不是正确的方法,有没有更好的方法呢
发表于 2010-6-2 17:17 | 只看该作者
发表于 2010-6-2 17:20 | 只看该作者
正解
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:48 | 只看该作者
Pullback :用于设置内层铜膜和 过孔 铜膜不相交时的缩进值
+ K% x# E4 I2 l在网上找到的答案5 i' _+ G0 M) i) k* @$ k
一开始也是理解pullback为内层电源的缩进值,但是改变pullback的值以后outline形状的pullback的宽度并没有改变,然后在网上找到这个解释。当然这个还是很有疑问的,因为AD的默认值为20,想想一个anti-pad要做20,GND/VCC肯定是千疮百孔。
" i7 k. Y8 D" |9 I1 [就是按照我的做法,可以那样做吗。
, y9 C3 r) d. X5 q$ d2 h我的板子上有一个洞,我需要将这个洞在负片填上line吗,还是说只要有定义的outline就好,破洞板厂自然会将其裁掉
9 R( `* j/ ~( s还有一个问题,在define outline中,有一个define board cutout的选项,那个貌似没什么用啊,如果要在板子里面开一个孔,只用画一个孔然后再连同outline一起选中redefine from the select object可以吗
 楼主| 发表于 2010-6-16 10:30 | 只看该作者
pullback是正确的0 @3 P* T& `1 [' r1 j
只是需要重新打开AD才可以正确的显示. V/ c* L9 K# q7 P& S; ?( G" P
如果需要在板子上做一个NPTH. s) K+ q8 a1 B2 q5 v
可以先画一个NPTH的外形9 c3 \/ l5 J8 L- p+ i) X% y. ^
Tool->convert->convert to board cutout from selected
GMT+8, 2025-6-26 11:49 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
