查看: 499|回复: 1
DEK印刷机程式参数说明
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-21 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DEK印刷机程式参数说明
    # U- r- \& r0 B- _& C) y
    " |7 U. E, L; [7 RProduct Name产品名称,最多可接受不包含标点的8个字符。
    ' j0 A7 X* I- pProduct D是对产品的说明性文字,没有实质性意义,最多32个字符, 屏幕会显示头20个字符。
    ( Q7 t. h. P& P3 g" wProduct Barcode产品条形码,最长20个字符。目前我们没有使用。( 仅265GSX可使用)& N9 v7 ~3 E6 Y8 I7 |5 I
    Screen barcode对应产品的钢网的条形码,目前我们没有使用。(265GSX )
    ' M1 x% h0 o' Y/ W8 }( TDwell Height刮刀停留高度(主要用于观察滚动条的情况)最小5mm最大40mm
    * ?- }( _6 G/ h& Y增量1mm缺省30mm
    * U- H, ?$ C' ^Dwell Speed刮刀运动到Dwel1高度的速度最小10mm/sec最大30mm/sec
    5 z1 @, s  D" _& a增量1mm/sec缺省24mm/sec/ ^( V! U7 G0 p/ c8 F
    Screen Adapter钢网类别,选项有NONE 255 SANYO HERAEUS, 20X20,12X125 ]& N+ O9 H$ W1 R
    Screen Image钢网框架定位选择,有EDGE和CENTRE两个选项,其中EDGE只适用于SANYO和FUJI钢
    # {4 }( t0 ], z% }1 `" @网框。
    5 o1 _$ Y- N! D7 h4 ZCustom Screen用于对钢网位置的定义和调整,我们多数情况使用DISABLED.. Q$ a4 j3 Z# {8 n
    Board Width板宽,40--508mm. 增量0.1mm$ L8 F! S( E: s" O* u" k) j8 b/ A
    Board Length板长,50--510mm 增量0.1mm
    - V6 `6 g3 I7 M( rBoard Thickness 板厚,0.20--6.0mm 增量0.01mm
    " h4 a1 W% J. J* z5 l0 Q6 KPrint Speed印刷速度,2--150mm/sec, 增量1mm/sec
    ! Z2 F# n, d( C4 r4 j& SFlood Speed未用
    3 t  y. r9 D1 T* yPrint Front Limit从板的前边沿到印刷起点位置的距离,0--板宽,缺省0mm; L/ r% [. L# ^5 H. }
    Print Rear Limit从板的后边沿到印刷起点位置的距离,0--板宽,缺省0mm
    5 B& z9 @1 }/ s9 P% z1 F  R$ VFront Pressure前刮刀压力,0- -20kg,增量0.2kg
    6 f# |3 S/ q7 O6 @1 C# D" hRear Pressure后刮刀压力,0--20kg, 增量0.2kg4 t7 ~* a4 `9 U# R0 r
    Flood Height未用# K1 L) h: Y! z; B' g
    Print Gap在印刷时,PCB板和钢网之间的间隙,0-6mm 增量0025mm
    : ~. j+ v3 W+ t) [+ oUnderside Clearance定义PCB板底面和机器顶针顶端间的距离,主要是针对底面有元件的板而言。3-42m$ h2 G; R% ^) P
    m,增量1mm,缺省19mm
    0 \. ~. L+ [0 c7 f7 }8 rSeparation Speed印刷完成后钢网和板在最初3mm距离内的分离速度0.1--20mm/sec,增量0.1mm/sec
    ( h3 ^/ g8 Y5 G. T" V% CSeparation Distance分离距离。0-- 3mm增量0.1mm缺省3.0mm* V/ n4 c! l& v- `
    Board Count印刷板数量设置,0-- 500Boards,0为无穷大# h  r8 ^6 G) [9 h' g/ S/ B
    Print Mode印刷模式,我们的程序全部选择Print/Print模式。
    3 z1 u' E9 K/ tPrint Deposits选择一块板的印刷次数, 1,2或3,默认为14 V: S5 e' ?9 Q* n3 b& {
    Screen Clean Mode 1钢网清洗模式1,WET DRY,VACNONE; o9 H/ t3 A; l+ z. l
    Screen Clean Rate 1钢网清洗频率,0--200, 增量1
    ; ?0 s7 k/ `" ]& ~Screen Clean Mode 2钢网清洗模式2, WET,DRY,VACNONE
    3 u+ z, |& p" p6 ]6 J! _Screen Clean Rate 2钢网清洗频率,0--200,增量1
    6 G' m( i7 H& w- O. c% v) f' k" tClean After Knead搅拌后清洗。可选ENABLE/DISABLE( K# L$ d( v  O! X) x
    Clean After Downtime该功能是在预先程序的设定下对钢网进行简单的清洗,一般 是在设备或程序闲置一
    : B5 M; |- k8 u; q7 m$ l* I段时间(设备开机后)后印刷完第一片板后就立即进行。选项有WET,VAC, DRY, NONE0 x: S+ }5 T$ q% h) \$ k3 P" O2 ]
    Clean After是对上一个模式的停工时间(Downtime)的设置 。5-120mins
    $ ^5 p) O' V9 f( jDry Clean Speed清洁纸干洗速度,10--120m/sec 增量1mm/sec.- L" I5 N: Z( y
    Wet Clean Speed清洁纸湿洗速度,10--100mm/sec ,增量1mm/sec.. Y2 s' h7 w' u4 ^5 r& s7 I4 w
    Vac Clean Speed清洁纸真空洗速度,10--120mm/sec 增量1mm/sec.$ A: r, Z: m2 D. K3 n( O
    FrontStartOffset清洗起始位置距离板前边沿距离。0--60mm增量1mm
    8 T2 [9 y8 x7 d% e7 B4 ]) SRear Start Offset清洗起始位置距离板后边沿距离。0--60mm增 量1mm: ?9 r) ]+ K6 z$ t' X- `- a
    Paste Knead Period印刷和搅拌之间的时间设置9 S* K* W3 `* U/ \. N( K* \
    Knead Deposits设定对需要搅拌的板的搅拌次数2--20& [) ^3 ^$ ~+ S3 E7 I
    Knead Board搅拌功能选择之后搅拌的板数。; ^8 {; S# _7 X; V1 O; e1 o+ s
    Knead After Dispense添加锡膏( 自动1人工)后下块板进行搅拌。Enable/Disable
    & u- s1 I5 @6 N7 fStop After Idle在enable状态下,当上、下线传送系统良好的情况下,产品(PCB板 )和钢网接触但印刷: }: ?- n5 p7 P; A
    过程没有完成。2--120mins
    9 ?; a+ y- v1 }" Y
    " ]& U' S% M$ C& }4 g* f3 x0 i: E6 P: c+ R6 R% r% A6 h
      W0 A+ B: B. [+ z- P
    发表于 2020-4-21 14:14 | 只看该作者
    这个适合入门用。
    GMT+8, 2025-9-28 21:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
