查看: 695|回复: 5
修改 Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-21 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目的:修改 pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化; {/ u( D! D2 u; n& S
    修改的软件:UltraEDIT-32(.一套功能强大的文本编辑器),也可以用记事本,不过UltraEDIT-32比较好.9 `5 W- _+ ^, ?. z1 g; a9 v( T
    # S7 A6 f. w0 a, H! @; {4 z
    第一步:查找Pads的安装路径0 ~$ {" H6 r3 Q/ E, `2 _
    首先你要装好 Pads(或 PowerPCB),知道安装路径,如果不知道你就在”我的电脑”里搜索”Powerpcb.exe”,然后如图4 m; F, U$ G% `% _$ z$ F1 s
    9 X) `% J9 @6 x8 Z- X3 ^! O5 f右击”打开所在的文件夹(I),这一步主要是找到 PowerPCB 主程序所在的文件夹.
    " o; W) a& M7 N& |# o: U( l4 o$ Z3 }  o3 u
    第二步:寻找menufile.dat文件
    % t2 D7 K$ U0 n$ O- i打开文件夹后找到一个名叫” menufile.dat”的文件,选中”menufile.dat”右击鼠标,弹出菜单如图:
    , b, f; M# r0 [* M( d   ' _7 ]$ l* o& P% P' A; f/ t% y
    看到”UltraEdit-32”这个菜单(这就是装了”UltraEdit-32”的好处),单击这个菜单,用UltraEdit-32编辑这个文件.然后出现UltraEdit-32的主界面如图:
    ; k( T; ]6 A; m$ q" t! l
    第三步:修改快捷键- m7 L2 I  k( B
    现在才是最关键的一步,比如你要修改 Stretch 的快捷键,如图所示,现在的快捷键是Ctrl+Y,接下来,我要把它改为 Z 作为他的快捷键.
    : [& S7 `, }' z  \
    : N. b- u; D8 F刚才不是已经用 UltraEdit-32 打开的 menufile.dat 了吗!(注意在修改时请先备份menufile.dat,在修改过程中不要打开 PADS Layout(PowerPCB),如果打开了,请先关闭以免发生不必要的麻烦).现在 UltraEdit-32.里按快捷键”Ctrl+F”键后,弹出搜索窗口如图,
    . q5 K; X6 t. s7 E6 C% o* A
    4 o$ i$ o  {- J. K4 W在”查找”对话窗口的光标所在处键入”Stretch”,点击”下一个”,注意啦目标出现了,如图
    ( W1 ^, U6 S! y: y3 ?
    + g; V2 k4 \! t4 t4 a  D这时候光标这个单词上,看右边”Ctrl+Y”这就是我们要找的东东,现在我只要将”Ctrl+Y”用”Z”代替了就可以了,如图:
    6 R0 ?! N  }: e/ p) Y8 q 4 o7 D9 T" K( e8 f0 w
    代替好后,就保存一下,最后打开 Pads Layout(PowerPCB)看看,
    1 A# ^, o  {4 e4 ]% R  k1 E
    ( G. x: v$ e* Q" u, G+ ^哈哈真的改啦!6 x3 X( [# p4 a- E0 y9 w
    这样全部就完成啦,最后说一句 menufile.dat,有好多的东西可以改,但不要乱改哦,改坏了我可不管哦
    6 u( d; X+ U% a5 E+ Q
    2025-7-17 15:10
  • 签到天数: 1005 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-4-21 11:06 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享!
    发表于 2020-4-21 15:53 | 只看该作者
    PADS9.5找不到menufile.dat文件,怎么办?
    发表于 2020-5-2 17:42 | 只看该作者
    奋斗
    2025-7-18 15:47
  • 签到天数: 634 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-4-1 14:02 | 只看该作者
    pads  修改人性化快捷键
    擦汗
    2025-7-18 15:01
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-11-2 17:02 | 只看该作者
    PADS9.5找不到menufile.dat文件% N' J7 }, h% l  ~% k
    VX版本也没有,应该是换名字了?
    GMT+8, 2025-7-18 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
