% u1 {9 J( C# z$ k3 f/ f0 Z- j$ p& n- p0 L3 F2 X; _: o' X
如何做DEK机的Calibration ( H& R6 A2 N+ Y5 |2 Y! g- J
一、 准备工作: 1、找到做DEK校准的DEK随机配备的钢网及印制板等(通常放在一起) 2、准备锡膏(建议使用SMT的报废锡膏,如锡膏解冻区没有,则他们一般送到了在线库,可直接找在线库的人员借用); 3、准备足够量的顶针,通常在25个以上; 4、准备好清冼的酒精、清洁纸及估计一下时间,通常做此校正一般约60分钟左右。 二、 校准过程: DEK校准包括两个大的步骤:Calibration vision和Calibration offset。在做两个校正之前还须检查更改如下参数: ⒈ 进入Maint/Set prefs,更改进板方向,一般我们选择从右→右,便于操作;另外把上下板的传送方式改为手动。 ⒉ 调出Calibration程序,注意Calibration程序是机器在装软件是自动生成,如果查找机器内部没有Calibration程序,则一般可以从其它线拷贝一个或重装软件生成,自已不可以改成一样的文件名生成一个。 ⒊ 注意对Calibration程序里的部分参数进行更改:印刷两或三次(2-3)、压力的大小(10-12)、板的厚度(1.8)、印刷速度(15-25)、RIGHT FEED DELAY 3。 ㈠Calibration Vision: 在做Calibration Vision时,注意要把板上印有Mark点的面朝上! ⒈ 调出Calibration程序并做如上检查后,退出。这时机器的轨道宽度调整。装上钢网 ⒉ 把Mode里的模式改为Step。 ⒊ 按Maint/Calibration Vision,机器出现Screen ok,如果在钢网已装好,按Screen ok;如果钢网没装,按Change screen装上钢网。 ⒋ 放一个Calibration board在轨道上(一般在DEK后的Conveyor处放板),机器提示Auto board,按Auto board,则板进入轨道并被Stop挡住(这时要注意观察,Stop是否真正挡的是板的边缘,如果板变形较多,则Stop挡的不是边缘,则不要再做下去。这时可以把板放出,将板旋转90度进板或用力稍弯一下变形的板,包证Stop真正挡在板的边缘)。 ⒌ 用Incr/Decr调整钢网上的识别点在矩形窗口的中心,并取得较高的分数!与通常调整Mark点一样。如此类似,机器会自动依次搜寻钢网上的四个边角上的Mark点(Front left/Rear left/Front right/Rear right)并调整(我们来进行调整)后,出现如下提示的对话框:Printer configuration data file saved ⒍ 继续按Step,这里出现如下提示框: ' r8 g" l' O" }% `
