GC-CAM 全攻略
& d& q4 U/ l8 O8 S8 j& z& X% i/ L4 b# w. ]
6 c+ C) f- k& I8 a$ s1 c9 P
1 {. U4 @: e' Y% V第一章 GC-CAM 简介
' q" a5 @ J5 ^# p! V: X k1.1 GC-CAM 功能
# {' o/ O7 w: T/ n5 A1.1.1 GC-CAM 特点) g$ R m0 ?8 B7 @1 `3 s$ e8 j
1.2 关于 GC-CAM 全攻略: Z( {& V; ?4 u+ X' z: L
1.3 编者声明
! o6 L. y: z( Q/ ` D/ W第二章 GC-CAM 安装6 B& @6 l2 I9 u5 `- F
2.1 系统要求5 b+ q- Y* {: _" q+ X. {
2.2 安装: L! m9 V4 |; C1 G
2.2.1 安装程序保护器 Keypro/ g* d# Q, l- o- S( I
2.2.2 GC-CAM 软件的安装
2 k0 {8 L7 b T$ K2.3 如果 GC-CAM 系统无法顺利的执行
# u; Q7 s. ~+ Q9 K3 o( [3 S2.4 卸载 GC-CAM
+ p. I$ V. B; C* P( \. C+ ?% w% n第三章 GC-CAM 基础
5 b) Q& z+ u* A+ v/ u3 F7 N% I% B3.1 Ctrl 和 Ctrl+Shift 键3 J) n6 W5 P" _
3.2 点击 拖动等
$ ^) e0 ]6 B2 ]: M0 m$ y& R I3.3 Esc 和 Ctrl+Break 键3 _( I1 ~2 Y# G# _- D
3.4 使用菜单! b* w) N1 e! W& k" f5 c) z
3.5 帮助主题9 S# W5 {" _9 C
3.6 数据输入列表的操作
& ?$ j0 D) k2 U( j Q3.6.1 编辑区域的移动; C# g* |6 d: _+ o* K. T) Y
3.6.2 数据输入栏的操作- I- M3 c# ?9 b
3.6.3 切换
4 Y. r% `+ w' c/ Y( v+ V+ d9 W3.6.4 单位
/ L4 q- j# J9 b6 F! q3.6.5 数据目录上卷
- Q9 g) Z5 E6 [9 S y4 V* P3.6.6 打印目录4 \1 }+ F( N* [1 o9 a' Z
3.7 文件名输入的特殊功能5 v0 g/ i7 k$ C; I2 i0 P
3.7.1 交互式的输入/输出路径
' e% }0 T7 g/ N4 J6 M4 a3.7.2 省略的文件扩展名
. z: J. ?6 g# B O6 Y4 U3.7.3 备份文件( m& t! |1 U' @, e1 t
3.8 工作进度的显示
% T- l, |! D6 S& k& Z# W+ S+ p; Z7 C1 Y第四章 GC-CAM 基本设置. T! }$ T( m8 J7 H
4.1 载入一个基本设置. M$ W# Q! v6 y' |: {- ~+ }
4.2 保存基本设置8 {5 E5 H* y/ z. p7 X
4.3 版面尺寸8 j: j I1 Y) S3 T9 M+ }8 t1 V3 X2 t
4.4 定时自动存档
4 e/ w6 K0 a4 s6 y4.5 临时文件的处理# `8 o: V* ~3 U6 z$ @' o
第五章 D 码表( Q3 H" ^, L0 v2 L5 A
5.1 D 码表功能1 B# |+ w! \2 `9 H" X8 Y% \
5.1.1 D 码位置
4 B5 [. w4 u" p: }; `$ g% n5.1.2 D 码
9 i4 B7 _: L0 e, N. O; n5.1.3 钻咀序号5 b3 S7 r9 M; m& ^
5.1.4 替代码
. o! _, a5 ?1 G) Z/ T5.1.5 旋转+/-900
/ d, P. H0 I( O1 u7 x5.1.6 D 码尺寸) x9 [0 U; B. e* y
5.1.7 D 码形状
y, P/ X0 S2 J8 i+ l* F5.1.8 自定义 D 码- x. j, h" f: [2 C
5.1.9 多边形 D 码
* ?9 C- ~! }2 c: w8 ^: P* d% m' g5.2 D 码的操作
; N! ^& c+ O n+ t5.2.1 载入/创建 D 码表
, X$ A8 V$ F g" C/ L- L1 R5 }5.2.2 删除不使用的 D 码表
' l* d7 e/ c. h/ ?5.2.3 编辑 D 码表
9 @4 o& v2 v5 Y3 P$ v, }( l2 N5.2.4 创建自定义 D 码
9 m2 t: t i! _( q7 t+ S5.2.5 查看 D 码表: E* T9 V0 k* l
5.2.6 保存 D 码表1 a) K) K4 s: `
5.2.7 复制(重新赋值)D 码表! X! s' g$ C' S C$ c
5.2.8 跳跃到另一个 D 码表3 k! x7 j. O) N* f6 E; s
5.2.9 切换到层列表或钻咀列表& V/ T0 E6 i* w9 ?5 g
5.2.10 隐藏或显现 D 码, T. v8 W x+ X, R
第六章 钻咀列表1 H, d. \$ w: M0 E E; b& A
6.1 钻咀表功能
$ ]& W9 C* u( x7 m6.1.1 钻咀刀序. B' J4 W2 m. B7 t: r/ O) s$ ~
6.1.2 钻咀直径
5 S: y% S6 B9 @* k* R6.1.3 主轴转速
8 X- k D( ^/ T1 z+ o6.1.4 进给速度
, i) j& Z4 x4 \$ C2 ~6.2 钻咀表的操作
2 K! W7 k3 E& W3 z. V9 q第七章 光绘文件和数控文件的操作3 F7 e4 c# z. [4 }: F# K
7.1 层列表
# V r$ x! S4 b/ U7.1.1 层序号
g9 M: b f8 f) j7.1.2 颜色
- Z4 `( ~3 j/ w2 M; _7.1.3 层状态
! H8 g" i' S# ]' }: o+ E+ P7 `7.1.4 层属性
3 S" b; }! ?2 m3 O7 s# P, ?& t7.1.5 D 码表选项/ g2 @& g3 E c$ I
7.1.6 文件名称/内容
/ R* a, V. y2 @: R) ]) `7.1.7 X Y 平移
. n9 v& W, P: ~) D7.2 从数据载入层
: P t b! i1 {7.2.1 Gerber Drill Rout Emma/Quest 文件
! }. u e! L( R( w7.2.2 HPGL 文件" q! E7 A/ O$ g" @6 D
7.2.3 自动载入1 S9 O0 |5 s" `) y. o; T. ~$ p
7.2.4 DPF 文件
7 ^+ @9 L$ P5 {* f7.2.5 DXF 文件
& N1 i* u1 k" |" {9 P7.3 层列表的操作
6 }& E% c |6 J4 y/ L) R. q7.3.1 载入层(Load Layers) 1 @' D' v3 _5 W ] {$ r
7.3.2 卸载层(Unload Layers)
" @5 n; A0 f T7 d! h) ^7.3.3 新的操作(New Job) ! h. H- P! a f
7.3.4 保存 GC-CAM 工作档(Save All)
4 `6 s2 W, ^) a! ?$ }: B5 b8 g6 j7.3.5 重载 GC-CAM 工作档(Restore All)
2 U) G5 m4 f& R- B9 \+ `" D7.3.6 设置物理层(Setup Physical Layers) 1 `& m4 x5 r7 J# i
7.3.7 设置层(Set Layer) ! a3 w5 c" t' ^- a
7.3.8 层的排序(Reorder Layers)
. Q# Y( e5 h+ Z6 U7.3.9 设置层的颜色(Set Layer Color)
* R% m) S5 D# ^7.3.10 复制层(Copy Layers)
" b1 Z2 _4 l0 J1 ^( |+ X; q' t2 q6 |7.3.11 复制 NC 层(Copy NC)
& ], O" u: o( e/ K: J, s) y& i) h7.3.12 查看层信息(Get Layer Info) 7 }) q7 K: ~- T1 v. i( b7 c
7.3.13 转换到另一层(Go to Layer)
) @/ }2 U3 b6 C; `, a7 c7.3.14 输出格式(Write Direct) - A# G% h( k9 k. W
7.3.15 用 PDF 文件定义的格式输出(Write Direct PDF) ! R) y( o S: @7 k+ o
7.3.16 打印图纸(Check Plot) ; E/ L" u' M% V r' G# j: a/ [
7.3.17 打印层列表(Print Layer List)
+ y9 h6 E# T1 ?; Q" e7.3.18 查询(Query)
; z7 f/ d8 ^" `+ Z: i8 E7 k K5 h4 ~7.3.19 测量间距(Measure)
5 r ~" C" ]6 T# L, v7.3.20 定时存档 Reminder Interval
- f6 {1 W& x* i7 ` O7.3.21 版面尺寸 Bed Size
8 y% r' ]5 r$ g; n% b* q2 n7.3.22 载入基本设置 Load Configuration$ f# L* P* F* K% U; w8 J4 b7 ?
7.3.23 保存基本设置 Save Configuration7 p) Q; M8 w* F, T0 t
7.3.24 保存层列表信息 Save Coupon- N0 T y; a1 l) ^5 A$ r
7.3.25 光标切换到层列表状态区域 Layer Status Area
0 g$ q! u* d @5 f第八章 查看 编辑和层编辑
, {" o' q9 X0 q9 Q7 \+ j8.1 图形编辑器界面/ d6 H) {( C" [# B5 g8 Y ~
8.1.1 帮助行
' J+ V4 x1 x3 F& R v# L7 r8 m+ R; v$ i& r) b( u
8.1.2 用户坐标
# D; b9 T1 L- [ n! a9 @8 U8.1.3 绝对坐标
% w2 }0 K( j4 O4 v, ]8 |8.1.4 相对坐标+ J/ g! D4 a# q
8.1.5 检查
) e9 j* E: f: `8.2 坐标 标记 层列表 D 码表按钮 钻咀表按钮+ G8 e' V8 N+ v* x% T3 ^% T* \4 o
8.2.1 坐标和坐标数据区域, K& r/ ]2 [; e% K
8.2.2 层状态区域" r5 L" z7 d$ @$ T( b* n/ T
8.2.3 层列表 D 码列表 钻咀列表按钮
8 ~' h) q% u# C8.3 基本编辑
" r0 q' H+ X0 x6 v8 v8.3.1 保存
$ @) M% b1 @, p; e( k) Z' @6 q4 |8.3.2 隐藏 查看 编辑1 s% \5 \3 Q: q) r! }
8.3.3 编辑模式
2 H3 t! B! N) j0 Q/ \8.3.4 焊盘编辑模式
2 d* m; _2 Q8 J+ i9 D) h+ g7 D0 y8.3.5 线路编辑模式
5 p t+ l) B) {1 g2 c- |8.3.6 焊盘和线路编辑模式
2 ^3 u$ Z' M, ]1 Q( r8 r8.3.7 层编辑模式
2 H3 `: L" w$ S q# X8.3.8 其它编辑模式选项) ?) s2 r4 o7 Y
8.3.9 正片 负片 复合层(composite) + e5 x; a% C$ x( L
8.3.10 点取 框取 标记 选择和取消标记8 r. x! O; K" U/ S, \( ]
8.3.11 缓存区
' p4 j2 w9 v5 O; x. ^8.3.12 加速键+ x% |. e3 T9 {) u
8.4 编辑指令(Edit) 5 h+ p; C& W+ Y* A; K9 s2 ~
8.4.1 取消前一操作(Undo) ! }) _2 J$ `6 Z" t
8.4.2 剪切(Cut) + L! O' v0 ^! N4 J' d
8.4.3 复制(Copy)
4 a9 J' C; U% O$ L7 [; b8.4.4 粘贴(Paste) * z7 Z; |8 t* e+ {: \2 t" V5 P/ |$ I
8.4.5 删除(Delete) 1 \4 r- }8 D. C& F
8.4.6 粘贴到不同层(Paste to)
/ _& K& Z1 P' W9 m. [0 S, X2 |2 q8.4.7 阵列复制+粘贴(Array Copy+Paste)
4 Z) ^) z; ?; Z1 ]) k8.4.8 剪断(Clip) 9 v# ?) }2 T* E# f5 c
8.4.9 平移(Offset)
' i \# \+ \# l+ W/ u- V8.4.10 旋转(Roate)
4 F' e# I- I' ~ z9 M9 ^' V# S8.4.11 镜像(Mirror)
2 i, t2 I2 n- ?" V9 ]9 D8.4.12 D 码变更(New Tool) ) ^% h" T8 F; L `& Y5 P
8.4.13 比例(Scale) * h0 ?1 s, A( E8 c
8.4.14 画板框(Box) . F5 j; A u; ]5 G9 A
8.4.15 填充(Fill)
( m/ {8 J! ^9 D& ]/ p8 }% W8.4.16 加文字(Add Text)
/ c J. P3 k3 r1 h' t$ L9 o8.4.17 创建数据(Create) . \9 V* V' G% r1 V7 s& O5 V
8.5 CAM 模块
* b. [# E+ Y5 _3 D$ H! y9 b8.5.1 生产工艺检测(MRC)
( ?$ Q! p H$ V& D1 N8.5.2 查看 MRC 结果(View MRC)
h+ t5 {, v% M6 L8.5.3 创建自定义 D 码(Teach Custom)
: j- A- f# t" m+ C* l) u$ C8.5.4 替代线形焊盘(Replace Sketched pads) * l* Z: h4 x: x) c% F9 i0 F9 D
8.5.5 自动替代线形焊盘(Auto Convert Sketched Pads)
& G0 _2 g% i' V8.5.6 替代标记元素(Replace Marked) 5 K" V. `8 Z' f7 e0 l
8.5.7 打散自定义 D 码(Explode Custom Aperture) # j9 P7 D( Q* v% `% c5 c, M: r( |5 |
8.5.8 排序(Sort)
3 b: L/ F2 d, W3 g! @8.5.9 删除内层独立焊盘(Remove Inner Unused Pads) % A! k0 D' [5 [3 ^' W+ _: _; m
8.5.10 创建泪滴(Create Teardrops)
9 s% _6 g0 _0 P) v1 Z8.5.11 剪切字符层(Clip Silkscreen)
" T: ?1 E0 X0 R+ _% O$ _, M6 N3 y8.5.12 删除被覆盖的元素(Remove Buried)
7 \0 f2 }. r5 m: R8.5.13 自动削焊盘(Shave Pads)
, Z9 V |! [( C8.5.14 自动削阻焊(Shave Mask) . y& w4 d2 ]- W# Y4 J' U
8.5.15 隔离(Isolate) " Z; Q' X# V4 ^9 v' z
8.5.16 自动拼版(Panelize Layers)
1 N; P; P( f( `; T8.5.17 阵列层(Arrange Layers)
& l: S& w& a" [6 d8.5.18 版面置中(Center Panel)
; p5 I( s4 V+ c8 H- N; p8.5.19 层对齐(Register Layers)
3 x, G! O3 P( r4 j; p# Z8.5.20 创建内层阻流边(Create Venting/Thieving)
; r4 K& K! V f" w. x8.5.21 创建外层电镀框(Create Galvanic Bars)
- g. v5 G& ?, c( |) @8.5.22 插入特殊图档(Insert Coupon) ; F8 G0 l; ?" ?1 T: d% K
8.5.23 计算铜箔面积(Calculate Area)
( S9 m4 K1 l- V9 t& \2 L8.6 NC 模块8 |2 O) f; E, S# v* f
8.6.1 标记相互连接的元素(Mark Connected) / w6 h0 T1 K5 x0 T
8.6.2 对铣板路径重新排序(Reorder Rout)
2 b2 @6 ~- J2 y% D8.6.3 改变起点与终点的位置(Sequence) 5 ?7 p: k( F' \8 y
8.6.4 分割成型路径(Tab Rout Path) ! ?% Y/ |. b2 q" v! e1 d% }( o: T2 \
8.6.5 刀具补偿(Tool Compensation)
9 m& u- f" C, Z8.6.6 修复未封闭的多边形区域(Fix Polygons)
& } @8 J6 r; D+ k* ~8.6.7 修复被打散的圆弧(Find Vectorized Arcs) , O/ B( B7 A6 S0 B& W( }1 H% Y
8.6.8 查找铜箔上的砂眼(Copperless Drills)
+ M' R4 M8 n; z& m6 k5 J" M9 X) x8.7 测试(Test) , ^! g3 Y! A+ A; A
8.7.1 层对比(Compare Layers) ; V$ i* z. E& [/ l9 u- }8 a
8.7.2 提取网络(Extract Netlist)
$ ^+ I) A$ ^) M! g, M' c9 a- e; s8.7.3 浏览网络(Browse Netlist) ; v6 {* p/ A4 U3 c. \! ~3 M
8.7.4 交错 SMD 测试点(Stagger Marked)
8 c( Y2 n9 Z4 v# c8.8 缩放和平移(Zoom)
9 T8 |: A5 x( E% a8.8.1 平移; L1 o! n! v8 f" s' F, _# G( J, h1 h6 d
8.8.2 放大(Zoom In) - ^9 T% `4 P0 v" t
8.8.3 缩小(Zoom Out)
( T+ ?% R( o V5 W% D8.8.4 最小显示(Unzoom) 8 e# Q7 Z4 l4 E( n. j3 J
8.8.5 满屏显示(Zoom Extents)
* y. T6 i [3 `! w& {8.9 刷新(Draw) 6 y5 E G. @# e7 a# a
8.9.1 立即刷新(Redraw Now)
) I' k! r! a4 v7 \# Z6 d4 f8.9.2 设定显示模式(Control Draw) & f8 O! Y0 u+ p( ~
8.9.3 显示图形上的 D 码表序号(Label)
- o" \* L4 M0 {( h) U8.9.4 显示图形上的网络序号(Label Net) $ D4 I) s4 N0 X1 X/ J' X( Q- B
8.9.5 逐层刷新(Wait)
5 X" P' k: `- r4 ^% b; L9 x8.10 网格(Grid) : _+ s# j# @1 H* A
8.10.1 放大网格距离(Step Grid +)
$ q9 k: {- n6 Q1 o2 j: R8.10.2 缩小网格距离(Step Grid -)
' k9 ~( R9 l- p ~8 f) c8.10.3 捕捉网格点+(Snap Grid +) % I9 q# V' ?& l- P: n8 \. Z
8.10.4 捕捉网格点-+(Snap Grid -) 9 ?& O: a9 b5 r2 r1 t, L+ o" P
8.10.5 数据移动 或偏移 到最近格点位置(Snap Data) - J* D4 y; K# W
8.10.6 光标移到最近格点(Cursor to Grid)
9 l B# M2 @$ j* J8.10.7 显示网格点(Grid Mark)
, L( Y1 [- g3 {6 T" z8.10.8 定义网格点(Alter Grid) $ V1 a l% h5 v. Z- ]
8.10.9 设置相对坐标零点(Zero Rel)
' w4 i. C2 U( R. d+ r8.10.10 设置用户坐标零点(Zero User)
( N6 T6 Q: T3 u. L: p8.11 跳跃(Jump)
& l8 ?4 i& s% k2 o% A1 E8.11.1 使用绝对坐标系进行跳跃(Jump) 0 \% x, \4 l- r
8.11.2 使用相对坐标系进行跳跃(Jump Relative) % G& q0 H6 W1 T l7 O U4 S
8.11.3 跳跃一个角度(Jump Angle) ( s/ k1 l$ o3 F. k1 f0 v; u
8.11.4 跳跃到最近元素的端点(Nearest) I' p7 x5 O4 m: Y
8.12 PDF 文件的操作(PDFs)
/ X6 `6 F% J# t6 k* L5 W8.12.1 编辑旧的 PDF 文件(Edit) 1 v6 Z' [8 x, V" L% r
8.12.2 建立新的 PDF 文件(New) # Q7 b' D/ X g5 V
8.13 GC 脚本语言(Script) # n8 |, }( Z0 D1 }. m( V+ p
8.13.1 运行 GC-CAM 脚本语言(Run GC-Basic Script)
# }9 U' c' N) d% t7 Y, D& D8 O+ a8.13.2 GC-Basic 编辑/调试程序(GC-Basic Editor/Debugger)
9 x% q+ G" I; w附录一2 G% s+ N/ A1 @! v
附录二* g) P2 K3 ?- W2 L% S- J
: ~* K3 f m% T7 F$ r+ V6 w3 Y2 ?! k+ J6 \) l9 _+ A
第一章 GC-CAM 简介
" _! |$ S e& |# ]1.1 GC-CAM 的功能- ^' i( L% M/ C6 t; _8 q
作为一种 CAD/CAM 软件 GC-CAM 在 CAD 数据和 PCB 生产之间建立了一座桥梁 GC-CAM 可更加有. ~) R* B1 h, k+ d8 ^7 \
效地对 Gerber 数据和 Drill Rout 数据进行快速处理 以满足 PCB 生产中的各种特殊要求 同时 GC-CAM 支 / ]* c. }. q& t; B% l4 b
持 HPGL DPF DXF 和 Emma/Quest 等数据格式
! |; N& o$ H0 D5 ^, o5 M) N1.1.1 GC-CAM 的特点
7 f$ Q$ M! ]- J$ _& U 可输入的数据格式 标准 Gerber 扩展 Gerber RS-274-X HPGL DPF DXF Emma/Quest Excellon) ]' `6 e# b9 F- n3 I' x
Sieb&Meyer$ Y0 r6 X% X* a" r1 {0 n
可输出的数据格式 标准 Gerber 扩展 Gerber RS-274-X HPGL DPF FIRE IPC-D-350 EIE SECMA
3 \' K4 O2 a |Glaser AOI RLE Excellon Sieb&Meyer6 P4 R' y% G; l$ j: Y1 Q
可直接输出到各种光绘机 包括 D 码信息和层属性信息4 e! v* i5 ~8 b( g8 ]
交互式的生产工艺检测及修改 间距 重叠比例 钻孔分析等4 ]7 ?# p7 T! d. B; m4 [5 p
层编辑环境! t7 w% B. ?/ c+ a: t2 ~# ^
' G+ A# y4 I. d$ F5 D* \. v+ u7 r: r- ]- J3 T0 i
' w0 |- R) \! H8 y& W
9 b" L6 ^" e2 k( A% c! y
