查看: 972|回复: 2
使用Ultra Librarian创建Cadence原理图与PCB封装
发表于 2020-4-17 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元器件的封装制作是原理图与PCB设计的第一步。自行设计封装固然可行,但通常要花费一定时间。使用芯片厂家提供的封装库是一个便捷的手段,尤其对于具有通用性的PCB封装。例如德州仪器公司与 Accelerated Designs公司合作制作了自己几乎全部元器件的封装库,整合为bxl文件,可以使用Ultra Librarian创建cadence原理图与PCB封装。
以C2000处理器TMS320F28069芯片为例,本文将介绍使用该工具生成封装库的方法。
Ultra Librarian的安装与bxl文件的下载
Ultra Librarian软件可以在ti官网直接下载。在ti官网搜索TMS320F28069,在芯片主页打开质量与封装选项,页面下方可以看到bxl文件与Ultra Librarian软件的下载链接。' i& r1 N* {' S; {) S! f' j& s9 s% R. H
' G; V8 a+ u* d; i  ]" W. o; t. s
 Ultra Librarian软件按照默认安装即可。. t5 S* j, e" }! e; I* C
' p( r( p7 k# I; B2 T1 e5 F
 TMS320F28069封装中,下载LQFP100为例。+ |- e1 n! y$ L2 b1 X  u7 b
9 h+ a' g$ P" a0 p7 z8 ^
使用Ultra Librarian生成Cadence原理图与PCB封装
Ultra Librarian可以直接打开bxl文件,其中左侧为PCB封装预览,右侧为原理图封装预览(上面还有一个3D封装,我不知道是哪里来的…)。9 }* M* {, O' G; Y3 L6 R! D
( \7 L0 o! _  v% F
 Ultra Librarian软件设置如下:其中勾选Cadence allegro选项,注意选择自己的Cadence软件版本,本文以16.6版本为例。该选项对应PCB封装;同时勾选Cadence Allegro Capture选项,该选项对应原理图封装。$ r* K/ C: k4 }' u* M
* |) |" Y$ ~3 j! e9 F
 点击Step 3. Export to Selected Tools生成封装。PCB封装生成过程中,需要调用Allegro软件。处理过程可能比较长,请耐心等待。% Q0 I3 ?+ E/ D" v2 P. o
* A1 k! l& {- s% i2 l/ v0 j& g# f# J1 `
PCB封装的处理以及加入3D模型
封装生成之后,可以打开Ultra Librarian输出文件夹(UltraLibrarian\Library\Exported\Allegro)中对应时间生成的文件,其中.dra .psm .pad文件均为必须文件,其中pz100代表中等密度封装,pz100-l代表高密度封装,pz100-m代表低密度封装。此时可以用Allegro软件打开dra文件查看具体封装。
7 e+ E2 Y- t- c. w+ E
) W4 m. F0 o4 F6 R) x; G# Z
 为了便于整理,可以将上述文件复制到自己的封装库文件夹中,本文中将其复制到C:\Cadence\mypcblib目录下。7 A6 r9 n" w% l# y5 @8 d1 A  J
8 E- _  e* M8 w& w4 D
 为了使得PCB封装更接近于实际效果,可以下载其3D外形加入到封装中。这里推荐到3D ContentCentral下载3D封装。
* Z9 ~, J' z3 ?& y, M! {0 A" a3 W 搜索LQFP100,选择合适的器件。% A, [& Q- _/ c8 N+ ?1 I
; J9 }9 I7 c: V
 打开器件页面,选择STEP文件下载并保存在3D封装文件夹中,本文对应为C:\Cadence\step。
- m- k, I  N- x, d2 D
2 I! ]& Z$ ^' ?2 i5 G# K
 打开Allegro软件,添加steppath路径。2 Y( B! Z. S! _# z/ C) r
  L& [; n/ B' j; E; E 打开pz100封装,选择setup-Step Packaging Mapping,选择LQFP100并进行方向位置的微调,点击Save进行保存并退出。此时,如果Allegro调用该PCB封装,则会自动加载其3D模型。
0 X( Y  G2 t. |2 g
3 [' y2 V+ S2 z' u& m! }% X
原理图封装的处理
Ultra Librarian生成的封装需要经过Cadence导入方可使用。打开Cadence Capture软件,选择file-Import Design,打开UltraLibrarian\Library\Exported\orcad路径下对应的edf cfg文件,如图所示。
: j9 n: J8 R% [/ b( r% C
1 r! U9 P) U2 [4 Y0 C" g# O4 } 生成完毕后,文件夹内会出现OLB,即为原理图库文件。为了方便起见,可以将库里的元器件复制到自建库中,同时指定PCB封装为pz100。
新建工程进行测试4 R3 U3 ]7 Y) m+ \0 ?! @% n2 Q
新建一个工程进行原理图与PCB封装测试。
- {0 c8 A( c" O4 @% s' ~+ l0 v$ C
( |" {8 u) s% ~6 w 原理图中仅仅放置F28069,然后生成网络表并用Allegro软件打开。
- t3 T1 G  w- k4 S; g
5 y4 W2 u- n2 ^+ x; ~此时可以在Allegro软件中对该器件进行放置,选择3D方式进行查看,可以看到器件的3D效果。
% C- p& O5 s, {- c) e. z" t0 _% }
9 T8 @9 s. v& x% l
5 q: q; \6 U# M: w
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-17 14:20 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-16 14:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
