查看: 641|回复: 1
学会“怎么摆”、“怎么连”, PCB设计规范so easy!
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-4-16 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    作为一名有逼格、有追求的PCB工程师,如何才能够画出一份整齐、高效、靠谱的PCB图?
    2 K. U4 t+ c2 \/ ~PCB设计看似复杂,既要考虑各种信号的走向又要顾虑到能量的传递,干扰与发热带来的苦恼也时时如影随形。实际上,只要把PCB的设计规范归纳总结起来就非常清晰了,说白了就是“怎么摆”和“怎么连”的事。
      y8 ^3 Z5 S+ }$ S, f% n9 w( u怎么摆
    4 K+ f1 o% y' c& M% o1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。这个和吃自助餐的道理是一样的:自助餐胃口有限先挑喜欢的吃,PCB空间有限先挑重要的摆。9 W* A/ n  {* q0 A1 Y* K
    : r6 m' v$ m1 D) d4 Q* t# Z  `# U( ~: Z& w6 N0 Z& e7 x/ p
    先大后小,先难后易$ Y. ]  E* [  D6 k
    2、元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元器件周围要有足够的空间,弄得太挤局面往往会变得很尴尬。
    : R) r: E: n2 n5 [1 ^" R% K2 C4 }( f3、发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
    ' ]8 Z; g  m! x' w
    & I2 L8 ^& p! n1 ^0 b2 J7 `4 J0 _7 t
    发热元器件均匀分布( @+ x! G7 [5 |/ A" v  U* `
    4、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短 ;减少信号跑的冤枉路,防止在路上出意外。$ g+ F8 [& M* x$ v/ V/ ~. l7 L
    5、相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局。
    ; S& ]+ t1 q* @: z+ G: M: ~( z5 r6、同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
    3 a% Z1 G, q* w7 N; b. S7、高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分。元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起,以便于将来的电源分隔。
    % K* Z2 p+ D" {/ N怎么连
    8 d8 p/ l2 y: G% r& ~) f3 ^8 w" {“怎么摆”是布局的主要注意事项,而“怎么连”则相对要更复杂一些,大体来说就是:% _& O& t0 R7 i2 F
    1、规则优先:若有规则存在,则优先布置有规则要求的信号线,然后布置非关键信号线;) n" [% u& ~0 B& W- O. W
    2、 关键信号线优先:电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线;8 L9 B( ?9 v6 x: n
    3、密度优先:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线,从单板上连线最密集的区域开始布线。- P( \: Y# P: t7 H5 q* r% m7 ?: Q
    ( z& Z+ s: L& D. o! o! U- o/ O. E0 J0 W  N
    PCB布局示例+ ?: v9 l- D0 c- m! Q' a
    聪明的人善于把复杂的事情简单化,学会“怎么摆”和“怎么连”,PCB设计规范so easy!
    1 L4 z' t( T& M4 _4 v- c6 }
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-16 13:43 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-18 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
