TA的每日心情 | 开心 2020-7-28 15:35 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
最近看到坛子里,初学altium Designer 软件画图的同学,在用Altium Designer 画完原理图后,新手们总是急忙生成PCB,结果错误百出,,,
/ g: `; p2 |/ C* } 作为一个非常强大的画图软件之一,一定有方法和措施让你检查一下是否具备生成PCB图的步骤。- t) m" V5 b+ k) ~# o4 i+ ?
当然出现这些问题,固然有软件使用不熟练的原因,软件不熟练,画几个板子就熟练了,有些画图技巧的东西需要慢慢总结,,,,
4 l, m* N1 P0 K* k# Z _
n+ b5 g1 [+ u& D 下面要总结的是基础的操作,也是软件正常的操作命令,此过程非常感重要,操作很简单,就看你灵活会用不,如果你是AD软件画板高手,飘过,,,
0 c/ X( i; F2 P: t& o8 F, \
7 B6 ]4 U, h$ D$ F( P q2 p一,电气规则的检查
" B5 R. }/ O K7 w7 N
5 v# p2 a7 [ o# \9 k L 这项检查的目的,在生成PCB图之前,就是检查原理图中,电气连接是否正确。, |3 l6 z, I7 w0 j* d6 X
以前在使protel99se的时候,原理图画完后,称作ERC检查就是电气规则的检查。6 V/ m, d' j) ^/ W
Altium 收购Protel后,首版软件为DXP2004中找不到Electrical Rule Check即ERC了。1 V& r( L8 s6 G: U; \* P
但实际上Altium Designer,把电气检查功能分为两类:
, |) U' X/ ^- C; X% E# s. O6 k: a6 [+ Z+ a
1.在线电气检查On-Line DRC,电路图中,元件引脚上出现的红色波浪线,就是On-Line DRC检查的结果;- E* |6 ^; e) |
2.是批次电气检查功能Batch DRC,从Protel DXP起,就已经掩藏在项目编译之中了。" @, R/ O3 ~3 }& S
所以,画完原理图,只需进行批次电气检查,在线电气检查在绘图过程中已经自动进行。即,在Project菜单下,右击要编译的项目,选择Compile PCB Project**即可,,. H& X# \: z; a
U* u8 r0 m0 k8 [8 JAltium Designer后续升级版本中,几乎没有变化,具体的操作,原理图工作环境下,
/ p1 ~% u, Y. [0 l0 b2 BProject--Compile Document ... .SchDoc,编译后,若有错误或警告,在右下角System右键--Messages里可以具体查看,双击具体的错误或警告来突出显示具体错误或警告的位置;全部OK后,可以操作Project--Compile PCB Project ... .PrjPcb来编译整个工程,
- L$ c) M" s0 ]. u7 _8 r& H( w
" c- o/ {. G& s# \5 m6 Z
* \! H/ ]& h2 n; d& H1 X) t" c
" m* @8 a5 E7 V! X& [' t/ q- @短消息message的观看方法如下,右下角,system右键,,,3 K* x5 n9 U: g- s4 B3 ~
* t' ^6 y2 Y0 Z) ~2 ]( ^4 }/ k0 f7 C3 P4 y' C% i9 a
二,原理图中元件封装的检查
k2 ?3 E' p% b! \2 b( n相对于原理图中电气规则检查来说,新手们出现问题比较多的是原理图中元件封装的遗漏和丢失的检查。% J# k8 L# s; B
% W5 c3 L }# o0 w2 g 实质上是对原理图中涉及的所有元件的封装是否填写,包括填写的否正确检查。, W2 ~! t% D3 [! | {& Q0 {$ Z. d
7 Q1 c% g i2 _1 m
虽然在规则检查时,用Compile能够找到封装的问题,但是Compile之后的message不仅仅包含封装的错误,还包括其他,看起来不直观,坛子里好多新手的问题看,都不怎么能看明白,并且还操作也不是很方便,语句翻译的生硬,甚至无法理解。
k, n5 P# S) C) |! |+ c' `6 d. |0 f6 [# m. }7 `
现在我们可以用Altium Designer 通过Footprint Manager封装管理器,查找封装是否丢失和遗漏。" }+ t4 ]4 a5 T2 b- @
此方法可以一网打尽,乃查找元件封装丢漏的绝技。
% P0 @$ u! h# C q4 O0 z方法如下:
) `- k. {' s* L; b0 { q在Tools--Footprint Manager I6 H7 \' r0 s& C$ K
& U6 Q1 I0 `( O1 b" o$ \% \( d6 {( i
- W+ |* j8 r, g3 N1 H* p7 w6 c0 t9 d1 m+ m h5 u) |0 W& J
我们只需查看Current Footprint,若封装遗漏,很明显就能看出来,下面的红框就是该元件封装没有。* C7 g1 S; \5 Q! w1 G2 E* f. r
4 x: V4 F1 T, s" W9 A+ Y, |/ | r" C5 w4 L5 Z) L9 r
2 h1 Y+ Y3 f/ D ~( U7 ^* n
/ Z8 x9 I5 i ? N3 _" q8 P 通过右侧的Add按钮可以很方便的添加封装。我们在绘制原理图库的时候,有时候会填写多个封装。例如贴片电阻电容,有0402、0603、0805,1210、sot-23等
0 Q* O, C! {8 N9 x. c& \( L* e9 W: z5 L4 ` ]- W
其实还有情况,即经常在画图的过程中,修改封装很常见,
! g. Q1 L7 X" Q T$ M 因为封装要根据实际情况或者库存,或者原理上的变化,进行多次选择和更改,,若发现封装填错了,又该如何在软件中操作呢?! J4 u9 f& y# s$ Y1 m3 p0 E' n/ }
即:右侧View and Edit Footprints区域,选中所需的封装,右键--Set As Current(设为当前),即可修改封装了。如图所示。修改后保存设置即可。) B1 f# d/ @; F' @& A4 t( N* K. L
1 ~9 a# X) t0 k% S0 [3 g8 S. ?; h4 B. d* t
通过上面的方法,可以很快的定位到错误的封装,能够方便的更正错误。+ ]! |; G3 {9 \+ P7 d
尽管AD软件飞速升级换代,后面的高版本,俺还没有用过,相比这些操作不会就消逝殆尽吧,& _1 u% s# K- M" E$ F( w c
只是可能根据软件版本的不同,有些页面稍微不同,,,,,! ]7 a$ V9 f5 w
8 z. p0 k) O- B& v8 ?$ _
