查看: 2248|回复: 7
capture建元件封装的时候,为什么GND不能同名?
发表于 2010-5-25 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" ~. r! K2 E3 N# d
如上图,我有几个GND脚,为什么它提示同名呢?4 I( m) k6 d1 e8 X
不是说电源可以同名吗?% b( v7 h# k( P' p6 d, q
我已经在Pin Propertie里将Type设置为power了哟,为什么还是会出现这个提示呢?8 p2 ]  E- N; _
还有,假如我建元件的时候,有别的管脚同名的时候,会出现这个提示,但是我不管它,继续保存,好像也没出现什么问题哟。
发表于 2010-5-25 15:33 | 只看该作者
你确定所有的都改了吗?每个PART上的GND都设成power了吗?的确画图不会出现什么问题。问题是生成NETLIST的时候会出错。
发表于 2010-5-25 15:47 | 只看该作者
回复 1# 还不说
  j/ S7 X4 O* P3 y9 b- e
$ Q  r8 V  ], \+ l  [4 e2 ~! t9 D* x. v3 {% M+ S+ N6 t) V4 i3 l; h
    不用管它
发表于 2010-7-3 22:13 | 只看该作者
全部设置为Power就可以了
发表于 2010-7-4 13:06 | 只看该作者
这个提示没有影响的,只要都改成POWER
发表于 2010-7-14 16:06 | 只看该作者
这个提示没有影响的,只要都改成POWER. F# M5 H/ _. d+ v5 W
xiewu5 发表于 2010-7-4 13:06
8 |( p+ L: a" h. Q  c% I
3 r; k2 n% |9 f" k6 Z5 U+ ~
5 G. n2 R5 ?" s/ z. q  l3 w    是的,就是这样
 楼主| 发表于 2010-7-14 16:11 | 只看该作者
用这个软件也有这么长时间了,今天发现有人回我这个问题$ m  P$ d; T- p& s  z
我在这里说一下吧,建议你把同名的脚改成不同名的,比如GND,你可以命名为GND1,GND2..这样命名
发表于 2010-7-14 22:20 | 只看该作者
最好还是都改为POWER,用GND.
GMT+8, 2025-8-3 03:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
