TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
CAM350 设计校验培训课程大纲
4 B3 D- ^; c O; {9 r# U6 _1 U, R8 |) e5 q5 |1 X
正确输出 Gerber, NC, 以及 Netlist 文件/ B0 q( o' I, U$ y# }8 m$ |1 j
- Gerber 数据说明
- RS-274d 和 RS-274x
- 完全数据传送的输出提示
+ T4 F+ I( q1 d1 h) m, I5 H4 o Power PCB (如果必要)( D! n2 w* s! l2 _* b5 u, z
allegro (如果必要)
) G+ N# ]$ f/ o. Q k$ c orcad (如果必要): n# D! ?% O$ q7 v
Gerber 输入到 CAM350 7 } B' U2 l. m
- 输入选项
- 导入 RS-274d 和 RS-274x
- 不能导入的 RS-274d
- ARL 文件及其功能" W7 b- e, a( _" i
' I9 m% }% C& R6 M& {在 CAM350中比较 Netlist ; y3 O7 u; d3 a0 ~6 ?9 X) n: ?" Y- i
- 提取 Netlist 产生 Gerber
- 把一个 IPC-d-356 Netlist 和从 CAM350 中提取出 Netlist 的 Gerber 文件做比较
- 在 CAM350 中查看比较结果
/ t" d/ i0 R7 c9 ]
+ ~9 r' W: w4 d+ G$ ?8 WCAM350 中流(Stream)记录中的 DRC/DFM
, ]5 N+ n' T. I3 k# X r) W- 正确设置一个 “流(Stream)”
- 设置并保存一个常用的 DRC 以运行检查所有的文件
- 成功执行 DFF 分析的参数设置4 l" q7 X% j7 ]8 M6 F0 }5 m/ ]: T
6 z8 e8 j0 }" L& [, R4 V
附加特性
0 q6 s( W' o# ^! \' L! ]; N- 比较层
- 泪滴
- 清除丝印
- 快速拼板模块
- 层设置/埋,盲孔以及 MCM 技术
- 编辑命令, B: O) N5 W. |
# u# \; {5 D9 ~) a9 R) \
关于 IPC-2524; PWB 结构质量评价
% K* V! V5 R& @) A' |/ s- F" p- 规格综述
- 关键成分论述5 g0 R( I) x/ U* H8 B7 D0 d
# z2 `5 W4 p& p+ {1 L开放的讨论' h( w! f- V* [- U" t
- 与客户互动讨论疑难
8 s+ Z9 ?, ^5 Y# T' w' l 7 |$ M; k" q, \0 t
! H8 G( a; o3 _, D9 F
2 R; N7 @% P; U( b" i1 R
; |$ k( o3 g- M% e0 Y1 ~9 Q/ QGerber 数据
0 J) @/ ^$ i7 ?7 Z/ |0 ^/ G+ y要理解 Gerber 数据的基本概念,首先要知道它的起源。当 RS-274 数据以及矢量光电绘图5 Q5 g; U: k& x( V' u: k( S# @% i9 m
仪被大规模使用,以及 RS-274X 和光栅绘图仪开始流行时,Richard Nedbal 写了这篇文章。0 r! i# n5 I8 m! }
DownStream Technologies 技术支持工程师认为,无论技术更新多快,这篇文章对 CAD/CAM 3 ~& L6 _ o* E4 ?; m1 \- g
的初学者来说,仍然是一本优秀的参考资料。
# l0 |5 D. }, q. b基础知识
) T0 J: b& E- z+ `) N# J [术语“Gerber”一般用来表示“光电绘图”的图形数据的一种格式(RS-274, 274D, 或 274X)。
/ P7 _* p+ A% T& E- u这种图形数据被用于创建一次一层的 PCB 布线图。最好先理解一下,Gerber 数据是如何被5 q' o5 @1 |+ f3 e/ |$ \$ q3 |
创建,辨认以及使用的。越来越多的人员参与到设计印刷电路板的工作中来了。低成本的- p) p, L; ~. v1 {3 X
光电绘图仪的出现,也使这些设计人员开始生产自己的布线图。
8 e3 E0 i+ h, w. }4 f0 ^& }从 CAD 系统到光电绘图仪的数据流程
8 C( s/ J9 d: m" o" H$ `/ Z6 \# ~1 m3 q无论使用的是哪种 CAD 系统,都可以从内在的 CAD 数据库转换为 Gerber 格式。光圈表(定
4 V# |( Y4 V! u. v& l( \# V义光圈大小,形状和位置)通常由用户提供。转换一般是在后台执行的,不可见。Gerber 格
! X, ]( v6 B( ]式创建后,可以被光绘输出。要想知道转换和相关的步骤是否正确,必须等待输出的结果。* U2 N* d& i; u' N1 `
光电绘图仪是非常昂贵和精确的机器,可以产生比 1/8 mil 精确度更高的布线图。
2 k5 j: u {( v8 j+ J" s ^& h: L1 w4 ^ U% D9 f0 ~. Q9 r
- r; W; x0 h2 C1 E1 O7 P6 m; T
7 D8 L% L+ }: @, b# E6 {
1 X5 Z% ]3 E7 a- D, O% Y |
