本帖最后由 QWE-PCB 于 2020-4-15 09:57 编辑 . E1 t, \+ B/ q- d* T; H
6 Z ?3 d; z9 J9 u: Q! h PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面。因此,当有重型器件时,防止回流焊接高温加热时器件脱落,尽量避免选择阴阳拼板方式,要选择单面拼板的方式。在选择拼板方式时,要根据元器件类型、PCB形状等进行选择,特别是选择阴阳拼板方式时,要综合考虑,不要为了拼板而拼板,那样将失去拼板的最终目的。特别是设计阴阳拼板时,需要注意以下几点:
2 M5 G5 o) K6 z2 |. \9 `2 K
8 I/ B+ `% |8 b6 B- L, Z 1、当PCB上有金手指时,一般将金手指放在板边外侧非夹板位置的方向上。 2、设计排板时,应避免太大的空洞,以防止制程中真空定位不稳或感应器感应不到PCB。 3、针对两面制程,若其中一面的相同材料较多时,为了保证贴片速度,不宜设置成阴阳拼板。 4、两面零件无太大的IC(一般小于100pin),无FINE,PITCH组件(间距<0.5mm),BGA及较重的器件。 在SMT焊接过程常出现的因拼板方式错误导致问题有: - o9 ~' t' I/ R
