查看: 436|回复: 1
XPF二级培训教材 (2)
发表于 2020-4-14 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XPF二级培训教材  (2)& a" r0 D  |2 P) q" e& G. ^3 n1 l9 A
) E1 |5 s4 R, Z3 m, L
目录
第一章——初始调整        - 3 -
1.1 检查Z轴,R轴和Q轴的干扰        - 3 -
1.2 检查side1灯架的位置        - 3 -
1.3 检查X轴和Y轴的干扰        - 3 -
1.4 调整R轴间隙        - 4 -
1.5 调整Q轴的间隙        - 4 -
1.6 调整Y轴皮带张力        - 5 -
1.7 测量Z轴皮带张力        - 5 -
1.8 重置X轴伺服编码器(R系列新议案)        - 6 -
1.9 重新设置Y轴,Z轴,Q轴和R轴的伺服编码器(Yaskawa sigmaIII)        - 7 -
1.10 设置X轴的行程起源和极限值        - 8 -
1.11 设置Y轴的行程起源和极限值        - 8 -
1.12 设置Z轴的行程起源和极限值        - 8 -
第二章——真空和传感器的调整        - 9 -
2.1 调整真空减压部件,自动收集压力和自动释放压力        - 9 -
2.2 设置自动拾取检查传感器        - 10 -
2.3 设置真空损坏检查传感器        - 12 -
2.4  调整自动设置检查传感器        - 14 -
2.5 调整Z0传感器        - 15 -
第三章——输送机的调整        - 17 -
3.1 校准传送机马达        - 17 -
3.2 调整主升降机的最低位置        - 18 -
3.3 调整面板夹紧高度        - 18 -
第四章——MARK点取机的调整        - 20 -
4.1 调整MARK点照相机的亮度        - 20 -
4.2 MARK点照相机焦点的调整        - 23 -
4.3 测量相机的分辨率        - 25 -
第五章——Q轴挂钩的调整        - 27 -
5.1 调整挂钩的位置        - 27 -
5.2 调整挂钩的高度        - 28 -
第六章——正确的数据测量        - 30 -
6.1 测量板的起点        - 30 -
6.2 测量抛料位置        - 31 -
6.3  测量mark位置        - 33 -
6.4 测量仪表板的检查起点        - 35 -
6.5 测量拾取位置和高度        - 35 -
6.6 测量Z0        - 37 -
6.7 测量自动旋转器的重置高度        - 38 -
6.8  测量挂钩高度        - 39 -
第七章——调整相机        - 40 -
7.1 初始设置        - 40 -
7.2 将相机附着在支架上        - 41 -
7.3 调整相机中心        - 42 -
7.4 调整相机焦距        - 45 -
7.5 调整相机亮度        - 48 -
7.6  测量相机分辨率        - 50 -
第八章——R轴和Q轴的原点测量        - 52 -
8.1 测量R轴原点        - 52 -
8.2 测量Q轴原点        - 53 -
第九章——自动工具测量        - 55 -
9.1 执行头(顶端)校准        - 55 -
9.2 测量站的参考和补偿        - 55 -
9.3  检查旋转器干涉        - 56 -
9.4  测量旋转器参考值        - 58 -
9.5 测量控制杆高度探测传感器的位置        - 59 -
9.6 测量控制杆高度探测传感器的高度        - 60 -
9.7 测量管嘴控制杆的补偿值和管嘴高度的补偿值        - 61 -
第十章——BTU调整        - 63 -
10.1 调整B轴传送带张力        - 63 -
10.2 设定伺服放大器通讯设置        - 64 -
10.3 设定放大器参数和B轴原点        - 65 -
10.4  调整入港检查传感器        - 66 -
10.5 调整互锁传感器        - 67 -
第十一章——操作和精度        - 68 -
11.1  空转机器        - 68 -
11.2 玻璃计量器测量(单独管嘴和旋转器)        - 69 -
11.3  反转精确度测量(单独管嘴和旋转器)        - 73 -
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ n  j7 V+ v: ~) F  b0 `( O. n
. a  f' @+ s# R3 W$ D& w7 P2 j4 F# K+ D- [
' w6 _+ f3 n* t+ U* S/ ~0 I0 B; W5 a, a- s+ _" q) m
7 @# T$ d8 b. O: `
; \: H6 i# e' o1 _; }9 f3 U& Z" w) R
( Q3 e+ s' @6 Y. y+ [% Y* z& t
0 H! L! @- L' I# V4 A  H; H: y3 Q, f$ n+ l3 ?0 ~2 G5 W
发表于 2020-4-14 19:36 | 只看该作者
这个很实用。
GMT+8, 2025-9-28 17:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
