查看: 478|回复: 1
DEK FP-I软件安装步骤
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-14 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Allevi 于 2020-4-14 19:38 编辑 " @$ L1 u3 d6 Y8 V( o4 X$ |# }
    ) f* y. F3 U- S8 K1 K% [; }$ ]FP-i 软件安装
    ! Q% S) B; Z& W3 d- O, r一、 安装材料 1 对应machine serial NO.软件一套(共三张光盘) 9 V+ w/ h% ]$ _' ]  Q
    二、 安装步骤 # ]6 _6 m; p2 D. E8 {: l, ~' n
    1 备份C盘的product files and machine configuration. 9 k$ q6 `$ N* L& T# c+ `1 r
    2 首先把system software光盘放入PC,然后重启机器.
    # e; M5 V. e$ E3 点击C.
    - b, ]! ?! H$ O, F  j7 ~1 s4 输入机器S/N:XXXXXX,然后回车,机器就自动安装.
    * u0 l, q" E' F  J: Z+ V# g5 放入version 08SP05 光盘,点击C. + M0 }% s1 O, z" P5 b: ?3 e
    6 选择Iaccept the terms in the license agreement.然后点击Install,机器就自动安装. 1 v7 S0 V1 y, E* k$ ?
    7 点击重启机器. & O: T& Y: ^' @
    8 点击NEXT. % n7 P# @4 w8 i* l& d
    9 出现Do you wish to enter additional keys now? 如果你要加入或者更改machine configuration keys 就选YES, 然后把machine configuration keys放入PC. 如果你不想就选NO. 10 选择Reboot now,然后点击Finish,等机器重启就完成.
    1 }& x& g4 X! M11 把备份的product files and machine configuration拷贝回机器.
    0 m% v' B- z$ U0 R2 [+ e- E& zINFINIFY265 软件安装
    5 K, x1 X$ E5 ?一、 安装材料 5 ]4 X8 W9 H- Q! x  c
    1 对应machine serial NO.软件一套(共两张光盘和一张软盘) 2 f  F8 I) P% T" j' x6 a
    二、 安装步骤   O2 a( J9 Z$ K" x2 ]% X
    1 关闭windows.
    ' X( W, {* s7 Q, [( v3 n2 |3 j3 C2 把Infinity software CD放入机器PC CD-ROM. 2 U$ a) b7 Y. I2 v
    3 关闭机器主电源.
    ; `; K+ K5 k0 m7 C8 h4 打开机器电源让安装程序起动. ! Y. F  x- Q: i0 K, ]
    5 当提示press 'C' to continue or (ESC) to quit recovery时选择C.2 _8 W8 X+ ?! a, U3 F
    6 选择Option3去备份生产程序和机器校正数据.
    . Y( v" r3 K  N2 I, q4 v# b7 放入A盘根据提示去完成备份. : S$ X$ M1 H/ ^+ o
    8 回到主界面,选Option1是恢复系统,选Option2是重装系统. 0 Y/ b% ]8 T" A% G3 l; S1 i
    9 输入机器S/N:,然后选择ENTER继续安装. 6 @5 }3 o$ v6 l6 `& j
    10 完成后把software CD拿出,放入version CD,然后重启机器.
    : H6 Y3 i- a, `1 ~% ?* q11 根据机器实际情况选择PC TYPE1 或者说PC TYPE2. / r! r6 L  m* {, e# w
    12 选择OK.
    & g2 r0 B1 P. P7 Y/ y  j, G+ ?13 选择OK重新配置机器,选择CANCEL则相反.
    7 `+ m6 ~6 k9 ?5 Z+ }; \: e' ?14 输入正确机器S/N:,然后选择Dual stepper和正确相机. 8 v: Y' n* r. k4 Q) O4 l
    15 点击NEXT.
    / I' X$ u: n( S0 I& i) O16 把备件的A盘放入软驱,点击OK去恢复生产程序和机器校正数据. . c& x3 W1 W5 L- ~) {2 I9 k( }
    17 把CD和A盘拿出重启机器系统软件就安装完成.
    * L3 k; q9 D7 p+ [4 p6 PGS(X)265 软件安装 ) `$ Z' [( ]- ?" O3 k, h- R+ l
    一、 安装材料   l* A$ v$ z# D( m/ J+ j
    1 3张DOS软盘(V6.22) 3张software installation 软盘 ' y: T7 `( \5 C5 a0 P8 H
    二、 安装步骤
    + ~, \% P/ l8 q  I2 u: p6 @1 备份C盘的product files and machine configuration.
    + t# i0 @- o; @$ ]6 {5 n2 \2 首先格式化硬盘,(即进入DOS, FORMAT C: )
    ' J1 W; c$ l  `9 @" R3 把第一张DOS软盘插入机器软驱, 重新启动机器.
    3 R- ^6 [' {8 j6 A0 j' h4 按照PC的提示把其余两张软盘安装完,也就是DOS(V6.22)已然安装好.
    ) i5 V; O* L7 }8 V5 把第一张software installation软盘插入机器软 然后输入"install"命令,机器就开始安装. 1 c" N# g) ]. M9 x9 k
    6 按照PC的提示把其余两张软盘安装完,也就是软件已然安装好.6 I# |) k8 Z9 |2 G
    7 重新启动机器进入DOS, 执行LOAD程序命令(即在DOS输入CD MINT回车,然后输LOAD回车),等命令 完成重新启动机器,那就大功告成.
    3 g6 D; a) b  B* I% N* P8 LOAD程序命令的步骤:1.首先在DOS输入CD MINT回车,然后输LOAD回车. 2.然后按照PC的提示完成.( w" o; X) T; {; K+ D2 N" x" Z
    9 把备份的product files and machine configuration拷贝回机器.
      [+ P6 v4 z, {更多DEK有关技术资料请参考http://www.smtelect.com/qd/352/889/index.htm
    9 Y# {% Z) C# E7 ]6 i9 I6 w+ r' L安装软件之前请记得要先检测硬盘坏道,如果硬盘不太好了最好更换一个新硬盘。
    3 u2 s$ L4 N: S4 \$ B
    发表于 2020-4-14 19:38 | 只看该作者
    DEK FP-I软件安装步骤。
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
