查看: 425|回复: 2
DEK印刷机调机教材
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-14 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . T' k8 g' K2 y+ b, I
    DEK印刷机调机教材
    : n9 K" Z# F  w* ^# v( d$ j
    1、正确了解程序中的每一参数
    在生产过程中,我们在做新程序的过程中,目前的做法是在一个老的程序的基础上进行“修改”而获得我们所需要的程序,尽管如此,我们还是有必要了解在SETUP状态下EDIT菜单中各项参数的含义和使用、调整方法。
    · Product Name 产品名称,最多可接受不包含标点的8个字符。
    · Product ID 是对产品的说明性文字,没有实质性意义,最多32个字符,屏幕会显示头20个字符。
    · Product Barcode 产品条形码,最长20个字符。目前我们没有使用。(仅265GSX可使用)
    · Screen barcode 对应产品的钢网的条形码,目前我们没有使用。(265GSX )
    · Dwell Height 刮刀停留高度(主要用 于观察滚动条的情况) 最小 5mm 最大 40mm
    增量 1mm 缺省 30mm
    · Dwell Speed 刮刀运动到Dwell高度的速度 最小 10mm/sec 最大 30mm/sec
    增量 1mm/sec 缺省 24mm/sec
    · Screen Adapter 钢网类别,选项有NONE,255,SANYO,HERAEUS,20X20,12X12
    · Screen Image 钢网框架定位选择,有EDGE和CENTRE两个选项,其中EDGE只 适用于SANYO和FUJI钢网框。
    · Custom Screen 用于对钢网位置的定义和调整,我们多数情况使用DISABLED。
    · Board Width 板宽,40--508mm,增量0.1mm
    · Board Length 板长,50--510mm,增量0.1mm
    · Board Thickness 板厚,0.20--6.0mm,增量0.01mm
    · Print Speed 印刷速度,2--150mm/sec,增量1mm/sec
    · Flood Speed 未用
    · Print Front Limit 从板的前边沿到印刷起点位置的距离,0--板宽,缺省0mm
    · Print Rear Limit 从板的后边沿到印刷起点位置的距离,0--板宽,缺省0mm
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    $ e; L* d( {! t3 M' G" b& A4 L- k- W
    发表于 2020-4-14 19:39 | 只看该作者
    谢谢楼主分享的DEK印刷机调机教材。
    发表于 2020-4-15 19:07 | 只看该作者
    DEK印刷机调机教材。
    GMT+8, 2025-9-29 00:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
