每一个PCB 板基本上都是由孔径孔位层、DRILL 层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350 中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。/ `( u- I. z7 p+ C2 y. u5 ]' t$ j
5 U, t% D9 `/ {3 W f6 j
1.导入文件
6 ?1 C( ^ i/ K
8 I$ v; F( N3 o2 ^) s) g首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。4 @, n5 y7 R! t7 K& ?5 m# @: m
# r% p% h2 E+ }# G# A9 | Q2.处理钻孔5 C' `+ O; ~$ t. F
9 M1 I. c7 ]) r; Z
当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成Flash(UTIliTIes-->Draw-->Custom,UTIliTIes-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。
6 e# A9 q9 Z6 t. _& W9 U) |7 p) J2 ]0 ?/ H
接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。
; C5 r" k& A' K: @/ M( T. N" W. d" j5 p: Y+ L; F
3.线路处理* Y& h: R7 i/ m: R3 `1 D
' ?6 e; \' d! R4 V9 N. _! i
首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC 板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD 相对于钻孔有无偏移(如果PAD 有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill 命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad 命令),线路PAD 的Ring 是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH 孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH 孔的线路PAD 是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC 检查线路与线路、线路与PAD、PAD 与PAD 间距是否满足制作要求。* q. W4 z" G3 ?0 `# S' W
, H+ n Y* a. O2 ^
4.防焊处理 _* H3 V" ~; R: `
4 s1 j5 T7 I: l2 u; Q查看防焊与线路PAD 匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD 间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC 命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH 处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。9 o* N! _0 A# \" [
) t3 d% {* s$ d( q0 H/ G5 L0 B$ o0 u% R
5.文字处理
9 m$ d- j, H7 u p7 ], i( w' w8 {1 ^% `: `0 t1 `) O
检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure-->Point-point)、空心直径、文字与线路PAD 间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的PTH 间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK 和DATE CODE 标记。注:
' X2 k7 t! |2 h/ _
' K/ V/ }) ]9 g, {3 F1 q) _/ Wa:UL MARK 和DATE CODE 一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。
5 q; A! t2 u `
: M! V* S% h8 k. \& d9 qb:客户有特殊要求或PCB 无文字层时,UL MARK 和DATE CODE 标记可用铜箔蚀刻方式蚀刻于PCB 上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空字加在防焊层上。2 x" h. ?8 v: Q+ O3 B5 T7 K
' H( v2 F x7 K( {7 L- J6.连片与工作边处理% i. ^. [; ?% h2 K i/ J
. J8 H6 a$ e" K! y, R按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI 孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT 的要导V-CUT 角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT 测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。
, n2 r; A' o5 |5 q) g
/ D9 i A0 S7 p. V; o" j7.排版与工艺边的制作
/ B8 r: j3 }7 {5 }1 T8 r; F6 {& ^8 ~, o+ E) H
按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。8 ?" O& Z! k8 Z6 X/ Z: U: w
( e W; v8 c6 T
8.合层! B3 \& d: R8 O2 S, H+ ~
: z- A) e; h: B# [ G
操作:Tables-->Composites。按Add 增加一个Composites Name,Bkg 为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark 为正片属性(加层),Clear 为负片属性(减层)。
" u* k4 m; c2 Z$ E1 z! K0 `
) b0 h! G- c7 }, ]( R8 B# _! R ?3 H在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
" I; ?, x: x; J" D5 m- C, b7 q7 V3 R! p
9.输出钻孔和光绘资料
8 k& I; U3 T6 |3 K& t( x* x2 k. ~( h/ ^
CAM 资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。
8 q, H5 M8 n6 e, e* _& d% ?
/ F4 r7 e+ L* w: ^: d; w# B经专人检查后,打印孔径孔位和钻孔报告表,等资料确认合格后即可输出钻孔(File-->Export-->Drill Data)和光绘资料(File-->Export-->Composites)。钻孔输出格式:Leading 3,3 公制(发给铭旺的多层板为Trailing 3,3 公制)。 O* r h; b5 |
4 S( ?* L$ H$ J! j* d ?6 p光绘资料输出格式:Gerber Rs-274-X, Leading 2,4 英制。% v7 Y+ U# I$ ~" E8 l7 t
