查看: 517|回复: 1
电子器件的PCB封装图设计
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-4-13 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    良好合格的一个器件封装,应该需要满足一下几个条件:: C6 A1 E; k; G" s. O3 q# `+ Q0 p
    , r% W- }8 p* Q8 z+ a: O9 I1、设计的焊盘,应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求。
    5 C9 Y! [2 D- w! q7 h/ f5 y; B& J   特别是要注意:器件引脚本身产生的尺寸误差,在设计时要考虑进去--- 特别是精密、细节的器件和接插件。7 z* D% A6 @4 O6 k. O, S
       不然,有可能会导致不同批次来料的同型号器件,有时候焊接加工良率高,有时候却发生大的生产品质问题!0 t6 D0 O/ c# e/ [4 e2 s
       因此,焊盘的兼容性设计(合适、通用于多数大厂家的器件焊盘尺寸设计),是很重要的!
    ; @' _( n) [& \2 v- k
    1 v9 d4 U- M) u/ i  R   关于这一点,最简单的要求和检验方法就是:5 u" i5 [0 X4 n/ e, ?% B
       把实物的目标器件放到PCB板的焊盘上进行观察,如果器件的每个引脚都处在相应的焊盘区域里。% p4 f, s# \- E$ P. O7 E$ B
       那这个焊盘的封装设计,基本上是没有多大问题。9 Z: t. D! E% L, M: z
    $ |6 J* [4 U/ V) L) [4 [5 k2、设计的焊盘,应该有明显的方向标识,最好是通用、易辨别的方向极性标识。不然,在没有合格的PCBA实物样品做参考的时候,
    7 ]8 m8 j1 L" k! n3 Z   第三方(SMT工厂或私人外包)来做焊接加工,就容易发生极性焊反,焊错的问题!) E0 k, C# K+ _* }5 _
    ! g3 }2 x* H- s" ~% o& u/ I) Z
    3、设计的焊盘,应该能符合具体那个PCB线路厂本身的加工参数、要求和工艺。
    ( p" ]' W* n$ U% |   比如,能设计的焊盘线大小、线间距、字符长宽是多少等等。如果PCB尺寸较大,建议大家按市面流行、通用的PCB工厂的工艺进行设计,以因品质或商业合作
    ' ~4 g! i* h6 M, r% C8 Z  问题而发生更换PCB供应商的时候,可选择的PCB厂家太少而耽搁了生产进度。) N& R7 m) Z" E; z
    $ r% m+ x" R5 d* M8 X
    4、设计的焊盘,应尽量符合SMT贴片厂的极性摆放要求。也就是说,你用EDA软件设计好的PCB器件封装,在封装库里,不应该随便放置,而是按实物料盘
    (圆盘)的编带方向来放置。 这样设计的好处是很多的,比如:能够提高SMT贴片时的机器工作效率---特别是大批量制造时。 因为,按实物料盘(圆盘)的编带方向
      来放置,SMT的机器就不用再旋转特别角度了,省下了时间。这样的好处,还比如:基本能符合任何SMT厂的要求、减少贴片出错率等等。" a' _8 W7 n/ Y9 F- w# y
      对于嘉立创来说,如果大家都能按这个要求来正确放置器件的极性摆放方向,那我们嘉立创就能高效率、自动化、零错误地完成大家的SMT贴片加工要求。
    6 Y3 R0 Y5 p5 D  s1 L
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-13 15:21 | 只看该作者
    设计的焊盘,应该能符合具体那个PCB线路厂本身的加工参数、要求和工艺。    比如,能设计的焊盘线大小、线间距、字符长宽是多少等等。如果PCB尺寸较大,建议大家按市面流行、通用的PCB工厂的工艺进行设计,以因品质或商业合作   问题而发生更换PCB供应商的时候,可选择的PCB厂家太少而耽搁了生产进度。
    GMT+8, 2025-7-14 07:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
