查看: 580|回复: 1
[任职资格] 石淼谈员工的录用
发表于 2020-4-11 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 我们在进行面试之后,一般要经过两轮的面试,不要你第一轮面试就说:“OK,你很好,我们直接录用你,你明天来上班吧。”这种做法是不太妥当的;那怕你心里面觉得要录用这个员工的话,你也要给他一个门槛,让他经过第二轮的复试,甚至第三轮的复试,他就知道,噢,我得到的工作不太容易,所以他就会珍惜它,所以,不要一开始就做出决定,这是第一点。
    * K) u- @0 a+ A0 B$ Y: b
  • 第二点,那么我们对由于不同职工录用标准,我们往往在决定薪酬的时候要注意,可以有不同的标准和等级。你比方说,如果说我们可以把员工的薪酬分为A\B\C\D\E几个等级,那么ABCDE如果说都是可以作为一个薪水标准的话,那么你就可以在不同范围当中进行取舍,比方说:A等,他是在能力上都很优秀,超出了需要,那么他的工资就应该是最高的,B等,大部分能能够操作技术要求,C等,主要能力上操作最低限制标准,在一些次要能力上不足,D等,在主要能力上能达到要求,有一些明显的不同,E等,在某些能力上有明显不足,但可以通过未来的培训得到发展,那么这样的话,ABCDE这五个等级就符合标准,另外一点,我们要知道为了正式期间,一些大的公司、大的单位,往往怎么样?要发出一封正式的录用函,以使,一方面提高公司的形象,另外一个是对员工的尊重,这也是比较重要的。
    , m- e( Q1 L) d
    , e' F8 H& u& s0 K) H; V
发表于 2020-4-21 15:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-23 14:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
