一、「规模」的三个魅力 规模的价值没有我们想象的大,因为它和顾客没有关系。但在经营元素上,规模又是一个必须考虑的因素,因为规模有 3 个基本的魅力: 1.让企业在行业中有个位置,但并不决定企业在行业中的位置。 2.一定的规模对整合资源有帮助,规模不够整合资源更困难。创业企业相对于有规模的企业在合作时比较弱势。但这并不决定企业拥有的市场。 3.规模帮助企业在竞争中获得话语权。企业做竞争,规模有好处。但企业与顾客之间,规模没有太大的好处。 举个例子,有些企业在做广告时,常常说我们是行业第一的企业,或某个领域世界排第一的企业。这样的广告意义不大,因为对于顾客来讲,他只关心你提供的产品和服务好不好,行业第一、世界第一和顾客没什么关系。所以,规模是为竞争做的,而不是为顾客,我们需要关注规模,首先是为了生存本身。 二、拥有有效规模的企业都关注3件事 从这个概念上讲,规模不是最大最好,而是有效最好。甚至当规模足够大时,企业可能会被淘汰。什么是有效规模?一个拥有有效的规模企业都会关注这 3 件事: 1.价值客户 如果规模不是由价值客户贡献的,就不叫有效规模。 举个例子,很多时候企业在日常工作中会比较在意销售额,如果关心有效规模就要在意是谁贡献的销售额。比如有一家农牧企业,它有 500 多亿的销售额,但超过 80% 是由中小型养殖户贡献的,只要行情不好它就会巨亏。行情不好的时候,不是更小的企业先倒,而是这样的企业,因为规模对它没有任何帮助。是不是有效规模,要看是否由价值客户贡献,非价值客户贡献的规模没有意义,我们常常被规模掩盖就在这个地方。 2.区域 区域,就是区域构成。 举个例子,两家企业都是 1 个亿的规模,前 1 个亿的企业规模是由一个区域贡献的,后 1 个亿的企业规模是由三个区域贡献的。这两家企业谁的有效规模更好?显然是前面的,两者相比,前一个的规模更有效。很多人认为,要先抢占市场才会有机会,但抢占市场的规模并不是有效规模。我们用有效规模一个一个市场去做,会胜过抢占市场的方式。这就是为什么规模一定要有效,而不要最大。 一定要思考企业的销售额是由什么区域、怎么构成的。有时部分连锁企业会犯的错误是,认为要形成规模才能盈利。比如开 20 个店就会赚钱,20 店赚钱不是有效规模,必须先单店赚钱,一个店赚钱的就是有效规模。开 20 个店才赚钱和单店赚钱陆续开了 20 家,后面的规模是有效的,前面的不是。 3.产品结构 1)产品有效性 一个产品贡献的规模和二十个产品贡献的相同规模,前者是有效规模,后者不是有效规模。为什么要如此关注这个规模?因为今天顾客不足。比如,现在很多人在做线上产品,尤其是视频、音频和直播,但顾客的碎片化时间已经不足,提供给碎片时间的产品过剩,这个需求刚刚出现时,马上就被填满了。 现在任何行业的时间轴的空间都非常小,新需求会很快填满,企业数量会急剧变化,此时有效性就变得非常重要。顾客不足时,产品的占有率变得非常关键。要特别注意产品的有效性。 2)回归简洁 在今天的市场环境中,简单、简洁就是法宝。能做得越简洁、越简单就会真正有效。很多人认为做得更多会更好,恰恰相反,一定是简洁更有效。 3)注意产品之间的衔接替代关系 如果想让产品变得更加有效,在产品结构中要注意产品之间的衔接和替代关系,不要让顾客过度承接太多的产品。 曾经一个做代理的企业,他们代理的产品风头正劲,他们问我下一个机会在哪里?我说肯定不是目前这个品牌,因为它的产品细分太多。 当企业的产品细分太多时,就没办法管理顾客的期望,同时也没办法和顾客讲清楚它的产品到底好在哪里。有时,我们认为判断战略合作、战略安排是很困难的,但从有效规模上选择战略就会比较容易。比如,那家企业代理的一个产品到了 80 亿左右,规模就到顶了,想继续增长,就必须换一个产品。当它新代理的品牌,所有的品类在有效规模上都不能贡献时,就必须再换一个品牌,这就是在做战略选择。 在课堂上,很多战略课程会教大家一定的工具,但实际工作中,用寻求有效规模的方法选择战略效果非常好。很多企业不会满足于现有的规模、现有的顾客,也不会满足于简单的一个市场规模,这就是为什么规模最大不是核心,规模有效才重要的原因。 以上的三件事会很好的帮助你评估规模是否有效。 三、企业发展的三个基本有效规模6 E2 z, K+ G# A) x& [) N9 E
有效规模和大规模到底是什么关系?比如大众点评在上海区域非常集中,其他城市覆盖没那么集中,按道理这是一个有效规模。美团不是这样,它铺得很快,为什么大众点评反而被美团并购了? 想彻底了解有效规模就要知道企业发展的三个基本规模。 1.生存规模 生存规模是指一个企业要在这个行业中占一定比重,否则就会被淘汰。比如,教育和餐饮行业如果要做到千亿级就必须用并购和购并的方式。反过来的意思就是,生存规模要基于主业。 我们在做基于主业的生存规模时,只能解决企业活下来这件事。有效规模首先就是解决生存问题。所以在这个规模中不需要大,只需要有效。 2.竞争规模 解决了生存规模之后,企业不能停滞不前,这就到了第二个规模——竞争规模。竞争规模是为竞争去做的。竞争规模的核心是企业与同业作对比时,能够占据一个有利的位置。 3.发展规模 有了竞争规模并不能保证企业一直活下去,这就到了第三个规模——发展规模。在发展规模中企业开始跨行业、跨地区、跨产品。以大众点评为例,大众点评在完成生存规模之后,在竞争规模上也有优势时,应该接下来做发展规模,如果它不做跨行业、跨地区、跨产品的发展规模,其他企业就会跨越这三个规模变成它的主业。 这三个规模基本的有效性是不一样的,第一个有效规模是为生存做的,只要把主业的竞争力做到最好就可以。接下来不要停,第二个有效规模是为竞争做的,必须跑到行业的领先位置上。把它做到后还要继续发展,就到了第三个有效规模,即发展规模。在发展规模中不能靠一个主业,一个区域和一个产品,就要开始跨区域、跨行业、跨产品。这是我们需要理解的三个基本有效规模概念。 生存规模和竞争规模需要企业自己做出来,但到发展规模时就要借助整合资源的力量。不管企业是通过融资还是其他渠道获得的,生存规模和竞争规模都要自己做出来,如果做不出来资本就会离开。前期的投资人要借助企业前两个规模成长到第三个规模。现在的挑战就是这三个基本有效规模的周期变短了,以前每个阶段要经历五到八年,现在大概只有一两年。 四、在大领域才能做出大企业
; q: k& u) S: k+ n9 X+ s& E" { 如果企业在一个非常大的领域,生存规模的数量就要很大。举个例子,消费类电子是超过万亿规模的领域,基本生存规模要到 100 亿,基本竞争规模要到 1000 亿。所谓基本生存规模和基本竞争规模是什么概念?就是 1% 以上和 10% 以上的概念。有些领域做不大不必担心,因为整个的市场空间没那么大,不需要做太大就能活下来。做餐饮就是这样,但如果做食品就不一样,食品是 4 万亿规模,所以会发现像双汇、金锣、雨润这些企业非常辛苦,因为要过千亿规模才能生存下去。就像很多家电企业,比如 TCL 和美的,为什么要超过 1000 亿?原因就在于在万亿规模的市场中必须先过千亿,不然竞争规模随时可能被调整。 有时专注一个小领域不见得是坏事,但企业在小领域里不要拼命扩张,拼命扩张有可能是有害的,因为企业在生存规模上比较容易做到时,就应该把它做好。但如果想做大企业就必须在一个大领域里,这是规模有效性的一个基本要求。 这就是产业规模跟企业规模之间的关联度,不要给自己过度的压力。如果在一个相对小的产业领域中把它做好就可以,如果想做大就要跨越到一个大领域里,这样就可以做大。在规模上 1% 和 10% 这两个数据最重要。 以上的三个基本规模就称之为有效规模。 之前有一家只卖一种水果的企业,规模在 1 亿左右,但它想做 1000 亿。我就建议他先别着急,先做到第一个 100 亿,然后再讨论 1000 亿的问题。这就是我们要关注的,生存规模和竞争规模一定在前面。 最后还有两件事需要提醒: 1.互联网企业比较关心流量和用户数。从经营有效性的角度看,这不算有效的要素,这只能算获取有效性的来源。流量很大、免费的用户数很大,在规模和成长性只是提供了机会,并不是企业真实的经营有效性。 2.有效规模是真实的销售收入,非真实的都不算数。 : e& \. U: T2 J. `' ]1 @
