本帖最后由 Griffin 于 2020-4-10 11:37 编辑 , Y( ]3 Y& n3 z2 d J0 O0 E
9 {/ h' b& f! |7 `% \( C" G0 C$ B1 B. s
贴片机常见故障
, F1 Q" M: B, K1 l- m 1:当出现故障时,建议按如下思路来解决问题:
# G7 o' x4 w2 z A:详细分析设备的工作顺序及它们之间的逻辑关系。
" f) J* ^! Z- T& P* q B:了解故障发生的部位、环节及其程度,以及有无异常声音。' A" w* C8 u( [; [& j
C:了解故障发生前的操作过程。2 y9 d- \/ z/ U2 }5 ?1 Y; Y
D:是否发生在特定的贴装头、吸嘴上。
# e+ r# I5 N# Q) r: A E:是否发生在特定的器件上。7 k2 \5 d7 |# ]
F:是否发生在特定的批量上。
, \: `. {1 i6 \ G:是否发生在特定的时刻。
/ M3 Y! O# @! n2 B1 c. k* X$ { 2:常见故障的分析。
! |' ]% E! ~1 x/ J5 N A:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的原因如下:, _8 o* w& ^! b/ |1 R
(1):PCB板的原因 a:PCB板曲翘度超出设备允许范围。上翘最大1.2MM,下曲最大0.5MM。 b:支撑销高度不一致,致使印制板支撑不平整。 c:工作台支撑平台平面度不良 d:电路板布线精度低、一致性差,特别是批量与批量之间差异大。/ Z$ t0 n M! L
(2):贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上。
/ d" v X+ R8 V% m" u [ (3):贴装时吹气压力异常。
* p, S9 q8 F$ r1 c (4):胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移,过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位,涂敷位置不准确,因其张力作用而出现相应偏移。; w7 W5 [* X7 j) p) [2 n
(5):程序数据设备不正确。- V7 W5 f# O" H8 g1 r- v' [% Z
(6):基板定位不良。. m9 o8 y, S2 h* o1 z- Z8 i, K! P1 |
(7):贴装吸嘴上升时运动不平滑,较为迟缓。" Y A& ]+ q4 \' w% [- L6 N6 r
(8):X-Y工作台动力件与传动件间连轴器松动。' F9 i$ j3 b: Y1 f8 C
(9):贴装头吸嘴安装不良。( I* }+ m- i8 f7 t9 ]
(10):吹气时序与贴装头下降时序不匹配。
1 C b& I/ {2 T$ M (11):吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。2 z$ F2 ?- { I+ G) J1 A2 q3 \
B:器件贴装角度偏移主要是指器件贴装时,出现角度方向旋转偏移,其产生的主要原因有以下几方面:(1):PCB板的原因* C4 @" S" u5 V; ]2 ?
a:PCB板曲翘度超出设备允许范围
- S4 _1 g# A; v b:支撑销高度不一致,使印制板支撑不平整。" [2 S$ s* L/ ^- V+ B
C:工作台支撑平台平面度不良。
' V4 L0 }4 C0 Q- ] d:电路板布线精度低,一致性差,特别是批量与批量之间差异大。+ a m" ~/ O$ ?; A _( u0 R
(2):贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上。( e$ i b: @( }2 l9 m* j6 T$ z5 p
(3):贴装时吹气压异常。& t- G# M; ]! z. @3 u0 A% U1 I1 U
(4):胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。 J% d2 [$ o; N
(5):程序数据设备不正确。
. n) w A" w' Q& f: A0 w (6):吸嘴端部磨损、堵塞或粘有异物。
* c6 Z" k8 c& ^' ]6 ^! M7 e* a (7):贴装吸嘴上升或旋转运动不平滑,较为迟缓。
" d0 u) E" |" d( H (8):吸嘴单元与X-Y工作台之间的平行度不良或吸嘴原点检测不良。, M/ N. I$ M7 \7 y
(9):光学摄像机安装楹动或数据设备不当。
. k% i; C7 T, a (10):吹气时序与贴装头下降时序不匹配。7 k7 {" z# P7 k
C:元件丢失:主要是指元件在吸片位置与贴片位置间丢失。其产生的主要原因有以下几方面:" z8 O L1 D* ]8 I+ J: u$ k
(1):程序数据设备错误
; J9 l- C5 Z9 j- F- { (2):贴装吸嘴吸着气压过低。在取下及贴装应400MMHG以上。* {8 O3 F1 A3 q% q$ i
(3):吹气时序与贴装应下降时序不匹配
( r$ `# H+ L$ Q2 j1 f; |% j8 | (4):姿态检测供感器不良,基准设备错误。
) _/ I5 ~- p. ?& L- h (5):反光板、光学识别摄像机的清洁与维护。 `$ a' j( B1 M. @ I& i' `
D:取件不正常:1 n/ l. b, e/ [
(1):编带规格与供料器规格不匹配。
' n( F3 k, o m, H (2):真空泵没工作或吸嘴吸气压过低太低。# F$ b& `; e+ }6 f! l+ J
(3):在取件位置编带的塑料热压带没剥离,塑料热压带未正常拉起。
2 y$ }6 q* T( p: K (4):吸嘴竖直运动系统进行迟缓。* U9 j# t0 i1 H/ |3 G* A
(5):贴装头的贴装速度选择错误。( H/ ]2 [% A) `/ w* r( Q
(6):供料器安装不牢固,供料器顶针运动不畅、快速开闭器及压带不良。
. r9 m$ u9 ^& m: L (7):切纸刀不能正常切编带。0 R ^+ p3 e* S9 w: r
(8):编带不能随齿轮正常转动或供料器运转不连续。2 ?. p/ u- p: \: ?3 y! I
(9):吸片位置时吸嘴不在低点,下降高度不到位或无动作。3 c6 e# ?$ f& G! L6 `
(10):在取件位吸嘴中心轴线与供料器中心轴引线不重合,出现偏离。2 E- Z5 }4 t+ w6 N
(11):吸嘴下降时间与吸片时间不同步。& d* A$ L0 a. u" }
(12):供料部有振动(13):元件厚度数据设备不正确。+ Y1 E0 K. P0 k: B6 ~: y2 g
(14):吸片高度的初始值设备有误。2 F i/ M: U& I O5 _5 E/ u
E:随机性不贴片主要是指吸嘴在贴片位置低点是不贴装出现漏贴。其产生的主要原因有以下几方面:7 T3 u, x+ J2 J% I. `+ E1 J4 u
(1):PCB板翘曲度超出设备许范围,上翘最大1.2MM,下曲最大0.4MM 。
# p( d5 K9 [: b9 G6 W2 j( w (2):支撑销高度不一致或工作台支撑平台平面度不良。
- K3 s7 M& z6 }6 K (3):吸嘴部粘有交液或吸嘴被严重磁化。
1 p0 ]& W& h- L- D (4):L吸嘴竖直运动系统运行迟缓。
5 p# [: [$ x y1 o4 f6 \ (5):吹气时序与贴装头下降时序不匹配。$ {* M4 `' U( |# p, q+ @
(6):印制板上的胶量不足、漏点或机插引脚太长。& b2 L! X6 ?1 U8 I! ^( ?
(7):吸嘴贴装高度设备不良。- v) O5 @9 H7 Q. N" \: f
(8):电磁阀切换不良,吹气压力太小。& `0 S0 n) m$ g4 B4 u; O
(9):某吸嘴出现NG时,器件贴装STOPPER气缸动作不畅,未及时复位。# u9 b, i* P! y E/ O c7 B
F:取件姿态不良:主要指出现立片,斜片等情况。其产生的主要原因有以下几方面:( h# q* h2 i: G k( P4 I
(1):真空吸着气压调节不良。 D9 \! t# E3 m( Y( ]
(2):吸嘴竖直运动系统运行迟缓。. x8 o# B5 b$ q+ X# w# }- Q
(3):吸嘴下降时间与吸片时间不同步。
# W* ]) w! K" N# ?! J (4):吸片高度或元件厚度的初始值设置有误,吸嘴在低点时与供料部平台的距离不正确。+ J2 g' J, o ?' |+ s n
(5):编带包装规格不良,元件在安装带内晃动。. K: _: ^# U3 m7 ~* F4 `) D
(6):供料器顶针动作不畅、快速载闭器及压带不良。
+ f1 S( Y3 w% }$ j9 c (7):供料器中心轴线与吸嘴垂直中心轴线不重合,偏移太大。 |
