查看: 380|回复: 1
回流焊接经典工艺技术
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-9 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    回流焊接经典工艺技术
    ; Q5 n' A& r7 ^" c6 s/ G3 v
    ' [' J6 T5 [9 W$ e" V
    T1:  (20-100℃)
    ; D6 s# |4 K: u% |9 B, u0 e此温区段的升温速率通常控制在1℃-3℃秒之间,其目的是:
    ( c3 ^' n/ e+ r# g& e8 `/ y( \      1.挥发锡膏中的低温溶剂(锡膏调和剂,对焊接不起作用)
    ; P2 j! S  `9 A' o. U      2.让元件缓慢升温,减少大小元器件之间的温差,特别针对大尺寸异型元件,如电源板上常用的陶瓷变压器及LCD 主板上208PIN等大IC,
    ( Z( u9 L; f1 s5 y) J      3.防止元件的受热冲击,对PCB 变形、元件内裂等有帮助0 h  z3 f5 Q' W- @1 X4 t! n$ [, w
          4.防止锡膏飞溅,而产生锡珠
    / C$ a5 D/ t& g# E6 DT2:  (100-150℃)
    ' D" k3 X) \7 G5 t            在此温区段锡膏中的松香溶解,和未完全挥发的溶剂一起使锡膏变成流动状态,并向四周扩散;此段温度需视不同产品的特性而进行调节.如有密脚IC的产品,需将该段的时间缩短,以防止IC连锡;要是炉后出现假焊较多,可将其时间加长一些( r2 l, L! E  G
    T3:  (150-180℃)
    . n2 O* v1 A1 `, D) C# ~7 l, ~* U7 E            在此温区段锡膏中的助焊剂对PCB焊盘和元件焊端进行润湿,清除表面氧化层为焊接作准备.此段温度要根据不同产品和锡膏的特性进行调节.如炉后BGA 气泡较多的情况可以将此区的温度和时间调为上线,又如炉后残留较多可将此区温度的时间稍加长,常规无特殊元件者可以取中间值即可.
    ) \/ F6 N6 n# T' g( q( L
    4 V4 X0 [+ d% O: `+ G" e
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    . [# w4 T  w) R6 b1 j, I8 N6 D
    发表于 2020-4-9 18:48 | 只看该作者
    看看楼主分享的回流焊接经典工艺技术。
    GMT+8, 2025-9-28 15:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
