查看: 423|回复: 1
DEK icorn 8 故障处理案例分享。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-9 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、近期印刷机频繁死机,发现时软件自动关闭,并且报警;有时候蓝屏;重启机器后OK;5 v( @+ a& M/ ]7 X: [& \
    2、待印刷几个小时DEK程序自动关闭,但是还是可以印刷;
    3 w! O& x# S& c- g6 T' S3、经过检查怀疑内存坏,更换内存蓝屏一次,后来就没有蓝屏但还是报警;
    . m9 }: f2 `$ j# ^4、怀疑机器系统问题,重装系统完成,后来彻底机器挂了,开不了机;6 Q9 Z$ p/ z% C8 m
    5、将主机完全拆卸下来检查发现问题原来是电容鼓包,全部换下,问题解决,待跟进效果;昨天晚上没有出现故障。
    - t. K* Y5 k3 U7 m8 w& ^# E# M9 p: ?$ Y
    0 H% j) s' Y! Y. m/ `- f: x& o5 ?. R! S- U
    ' w0 q8 _4 i4 h
    发表于 2020-4-9 18:48 | 只看该作者
    很实用的东东,谢谢楼主分享。
    GMT+8, 2025-9-28 17:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
