MPM3000印刷机重要参数设定解释
: [# E9 v0 Z4 [3 f ~( W+ R- W0 s, D% k# k9 e
MPM 印刷机重要参数设定解释
. C- ~4 F3 \2 J: W* T8 w% i6 M1.Setup Menu Page one! h3 l! o$ n- Z' ^: w& |: U
在 Setup Menu Page one 菜单中有以下几项﹕% y% {0 J, P5 W: Y* i, Z
Board Parameter
$ U# X. d2 z+ G2 |) @/ U1) x size 表示 PCB 由左至右的宽度! e2 E. t# N2 L, N9 L
2) y size 表示 PCB 由前至后的宽度
2 L& U) l. V& h5 @% K( u3) thickness size 表示 PCB 板的厚度
" r" X% O4 Y+ o3 t* ICenternest . M4 n* g% d9 S" O, D
4) Board stop L 设定 PCB 由左边进入机器时 PCB 的停止位置。
, u3 K, G" A7 K/ I5) Board stop R 设定 PCB 由右边进入机器时 PCB 的停止位置 . 5 d6 U: D7 I+ R$ Q- }
6) Board stop Y 设定 PCB 行进方向之板边为不平整时﹐ PCB 进入机器﹐ vision
9 F- E, E/ N0 m3 w) ^7 J; Q csystem 与 boardstop sensor 前进至前后轨道之间﹐等待 PCB 之 Y 方向的位置+ P; R9 |4 x- G# ], \* e$ v
7) 5 u$ r8 S( c. _8 [5 ?
8) Speed 设定 PCB 于轨道上之行进速度
( [8 L2 W, |% T. |+ ?# V9) Vacuum 设定中央工作台于印刷时﹐真空吸板之开关﹐三种% k, E0 a$ x3 T7 F w
设定如下﹕1 r. S5 j! K7 A+ P5 n! Q) ^
