查看: 1452|回复: 2
CAM350 自动排版教程
发表于 2020-4-9 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 自动排版教程
一、调入文件, k- h$ A& e* p7 m/ o
1 Q# x6 P8 `! l& _1、从文件夹中正确调入GERBER 文件和DRILL 文件到CAM350 中/ T% q1 P( I& j9 z# i- k* d, t: O
. X, o; |* V+ ]# d- G7 G- }: r$ I
$ N8 t+ [  ~0 h! w' }
5 Y6 ]4 @. {- B, W4 j7 ^" P0 N' i2、定义PCB 板的有效外框
( H6 Q& l2 ]9 V9 {, ~6 r, z( b% e8 t# }6 A( w  V6 P
9 F8 ]0 U6 K- }; s, i' ^$ R; U5 T5 W/ K
3、将值设置为0,即将忽略线粗,在拼版的时候就不会出现误差了3 j" [. N; e7 A) M) v
! W0 N3 s3 W3 b' {" @' P
: a& C1 u  p- _, r! n9 p' Q1 u' }4 J: ^- @4 F" S1 K! v# O
4、进入 Tools\Panel Editor
0 g6 T# D* U* e3 O6 T1 f# M
$ F+ m9 q/ ?! t% _, ^9 M  @1 i9 N8 \/ l2 e
! R+ N' w, g3 d5、如图中显示为一个框,如果要显示图形的话请看下图,将View Circuit Images 勾起来,就可显示全图形了
& d7 x+ Y  D8 @. I
8 B* s+ z; d3 w- y* O+ Y% ?) g2 S0 C) p
$ k" ]% @  `) I# w4 N7 F: K
6、接着就可以进行排版设置了,如下图:2 m7 T, t5 Y: l* A# h
4 K7 b. |9 Y* y: r5 n
" Y  P4 R. d5 g8 \! \  R1 A2 N
Panle:定义铜板开料的尺寸* j9 n/ `: {. M/ T6 D
, Y8 _7 o, l" Q6 NBorder Spacing:定义板图形离板边的距离,默认为置中! ^4 Z6 g0 v9 p. `
$ l0 h, ]( k2 \7 s4 S* V# SMinimum Image Spacing:设置相邻两个pcs 之间的间距
9 t; |5 s" f8 X! }" e- p8 j- B0 Z, d3 g& k0 c. c
注:为了方便可以将其存为一个.pan 的文件,以便以后调用" K9 x  j) q7 K1 D" r
, N& Q9 P6 R8 H/ J, r
Coupon:这里可以增加板边工艺焊盘和尾孔焊盘,如:线路对位用的靶标1 u: I2 ]8 h( Q: {% O4 G
! P7 }' }% k3 q& n& h; n3 U" D& {5 v  r- q  r+ e
7 d, K% o& O: Z% J5 M, h' Q8 FDrl_chk:为钻孔增加尾孔。2 ]0 u9 ?' c2 r$ C  m
* \1 K7 i' S& V+ \/ m; u" O
Fid1:板边的对位靶标+ a- q* ?7 D2 a) z7 W8 }  d* b
: p" d/ Z* j. o5 V$ S" \7 C
可以在Symbol Editor 对这些符号进行单独编辑( w7 x% `3 d% {1 e' q0 V7 T- v
; u) f0 e: N' U% U2 C
按Add,会出现下列对话窗* N" m0 d9 u7 d
/ Y6 @5 V8 ~& k" ?
& B( C" c1 z, P2 t7 h1 e' o9 \: ]: I3 j+ j! U: K9 o" Q
TItle Block:添加板边注释文字,如:生产型号以及日期
# x2 o0 B; ?8 X/ c" d& C  w% `9 S, V+ {2 O# g! H$ I/ X
8 {" a  A7 z& b
按Add 会出现下列对话窗: T* c, ~$ q: i" e0 r; z
# A% k3 H# ]" I$ H7 ]0 Z  L
( \% Y3 {8 }0 w0 j1 s  G- N) c2 Y5 T2 u: @
Pinning Hole:增加板边工艺孔* I' ?* m4 W; |, [% M% |" K1 I
: C; j) e: g" T# ]& j
( M! v4 u0 _. V/ R+ y9 c% }% {Fiducial:可以增加自定义的一些符号,可以灵活运用4 k- l8 F* j! Q2 w  F* ~
7 Y# D+ a: `# @' Z( g) f  o4 F
9 e2 j$ R( \& N( |) D
* x9 Q5 w* ~7 v1 a% L8 N8、设置完成后,按OK,退出。再按右上角的Create 按钮,进行排版设置* M& Q4 k; e6 U2 i
& d, W/ S* V* ~, l) m! X4 M& @* r0 y  O; N: i4 t7 ~  ^! ~
" E7 n' V2 `: Z. u/ q* w1 Y, O; p/ P3 _: Z/ v/ H' u) m
$ E, N7 x4 O  d, M7 {( kImage RotaTIon:旋转角度设置
) K' l) m  B' t4 T1 S1 nBetween:两个相邻单元的相对间距& v" R$ |: {- a8 F# u- O. p0 ^! |& E
Offset: 设置两个单元的绝对间距
5 f& s/ Z3 y, K, e9 MCompute:上面选项为自动调整间距到平均位置% E: W! x0 |/ ?! P+ f
下面选项为按自已定义的间距进行排版
9 F) a( E. h. zSpreadSheet:按钮将出现下列图形:! l9 ?8 t' f3 k! _$ ^
, O$ B1 O8 Z- j. h' \8 I+ I/ ]$ j( r2 V5 Z6 m6 N7 q6 u8 ?' t8 R) i9 a0 M  P
* O7 ?, \9 _& v' n  q7 F. }  [可以对单元进行旋转、增加以及删除等操作
- L" R9 H! X) o- ^7 m, y5 kPanel Setup:将返回到板边工艺设置的对话窗里
- I# x" T+ I. m% [Create:进行排板4 x/ C  N9 e: \7 |- [0 }# l; L
5 m7 j2 B. |# G
8 G' K* b7 Z2 g' v4 V
, w! J- ?- J1 p( u有很多朋友说自动拼版会有误差,但我只要在CAM EDITOR 里设置一个有效板框,就可以避免现象。 ; x" P1 g) z8 t3 B5 Z
' Y6 [& q( _) M- s  ~, l
3 g+ M& A( j8 K% B: E. H+ q
* H/ Z! h; v9 ^. H" u/ F
上图已经是排好并且加好定义孔位的图形,但还有加电镀边,接下来就加工艺边吧
, r4 s0 e8 B4 l8 f) ?按右上角的VenTIng 按钮
# A6 x1 [" v! i" u" W4 K. bSoild Pattern:增加以矢量的填充的板框3 c7 O6 Y, a$ `
Dot Pattern:增加以焊盘填充的板框# y6 }  A& Q3 i  a
Hatch Pattern:增加用交叉线填充的板框
$ T7 g. W0 c8 }5 g! o. v! LOffset from Panel Edge:设置填充区域离板边的距离
- o$ [6 ^1 P1 q! a+ hOffset from Images:设置填充区域离图形的距离
6 ?1 h" B# z' @6 s8 ~Offset from Symbols:设置填充区域离板边工艺孔的距离
& q- N- |/ W8 y- i1 V) |" k; g0 {  y在Vents 中按ADD 增加一个定义项,再在Layers 设置所要定义的层
6 [# M, q2 q* A7 L8 o) I7 I: }9 y, [* `
& Q2 D: q; G- K) u% Q7 H; e4 }4 F; n
Robber Bar:如果选取这个选项的话Offset from Images 选项就会变为Robber Bar Width,这样可以设板边往里面增加的工艺边宽度,而不会考虑工艺边距离图形的宽度。
! \* I: h- f# k9 O# {5 @
- o) W/ Y# `6 C. W4 c7 O8 u0 z: O) q, K% H$ A
7 t( A+ q* I1 X: s+ bDot Pattern 设置选项:
8 m$ t& G3 y0 v9 B; a
, Q3 }9 l. C. H3 k5 e! z9 n
% l& p8 ]- K  o$ `1 O) ]  D4 B5 ]
' w. i6 r- w" ]8 X- h/ ^% i9 b
/ F% D1 s5 {% s0 A+ h1 ]1 O- w0 o- k/ s# e
Hatch Pattern 设置选项:
1 ?; i# l* K5 j$ F* q  i! j/ \
- I0 Q2 n; }* m* u! L. [8 ^
. y! ]5 A& d0 `! F2 s5 y
: d% I) w6 G, m$ \2 h, w
发表于 2020-4-9 19:47 | 只看该作者
看不到图片啊
    2023-2-3 15:34
  • 签到天数: 358 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-4-15 21:37 来自手机 | 只看该作者
    我看不到图片啊
    GMT+8, 2025-8-23 19:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
