查看: 2450|回复: 7
AD 的outline
发表于 2010-5-14 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD的outline是否可以做成0mil,这样在出gerber给板厂的时候会不会有问题,譬如说:你的班子怎么没有outline(以前的同事有遇到过,allegro出gerber时候没有设置undefined line width)。感觉做成0mil比较精确。
; y! n* h) |' o& a$ A在AD里面做连版的时候是不是一定要在keepout层做,可不可以单独开辟一个机械层用来做连版,用机械层出gerber的时候在机械层的连版图板厂是否可以看到,不然又会有工程issue- O! r+ _$ C9 A" w7 M
做零件的时候如果需要做标识,比如说长X宽,pin pitch, 注意点,高度等。如果开辟一个机械层用来做这些标识,在PCB板上该零件会显示很大的一个区域,导致别的零件选择很麻烦(因为标识也是零件的一部分,标识所占的位置也是默认为零件区域)。那么这些标志该如何处理,别的方式表达这些零件的信息,别告诉我零件的描述框,太小了,而且不直观
发表于 2010-5-14 16:26 | 只看该作者
1、AD的输出不能输出0MIL的线。GERBER文件会出问题,不要这样子用。
& p0 W7 m: Y# g  e3 @2、AD想输出拼板GERBER的话,可直接调AD自身有一个拼板功能。直接就输出拼板的GERBER文件。$ v. i$ w3 l% p! p
3、拼板方法见附件
VPCB23_拼板.part1.rar
1.43 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 威望 -5
VPCB23_拼板.part2.rar
1.43 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 威望 -5
VPCB23_拼板.part3.rar
1.43 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 威望 -5
VPCB23_拼板.part4.rar
1.3 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 热心解答!
发表于 2010-5-15 11:40 | 只看该作者
谢谢二楼!
" Q# V) V5 j) X8 M0 [+ G路过收藏了
 楼主| 发表于 2010-5-17 16:00 | 只看该作者
超级感谢斑竹,你所说的不能输出omil的线,是说在出去出的gerber文档里面所有的0mil的线都被忽略直接delete还是说存在可以被板厂的人看见但是不能应用在制版系统。我现在的问题是需要在PCB上做标识,如板子的物理大小,制版注意点什么的。panel的物理大小等信息。我的想法是选择一个机械层,我这些在机械层上的文字标识需要加粗到6mil吗
发表于 2010-5-17 16:25 | 只看该作者
4楼的,回解如下:! G9 A# q/ [( G. m6 b8 w
1、在设计文件中就不要用0MIL的线,9 ^' C/ T4 |. G4 k( T8 L9 {
2、PCB文件中,一般用机械1做为板子外形尺寸,你可在此层板边外,标注板子尺寸信息。
, `; h2 ?" n' W  I' S: m3、在设计文件,不论是辅助信息,还是设计布线,最小宽度都应最好在4MIL以上,这是一个好的设计习惯(否则文件在设计一段时间后,可能出现在整板显示时,图形会缩得很小,即板外存在东西,但你放到最大,也看不到是什么)这样,将导致不到正常输出GERBER文件。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10 热心解答!
 楼主| 发表于 2010-5-18 10:44 | 只看该作者
4楼的,回解如下:; f) l3 C8 S  N8 `
1、在设计文件中就不要用0MIL的线,
8 M% ?& u) S# F2 B, N' O( A* b2、PCB文件中,一般用机械1做为板子外形尺寸,你可 ...+ \% `) x/ Y+ d6 E) Y2 W, L% j: S
jacklufeng 发表于 2010-5-17 16:25
4 Q' Y+ Q/ \4 m2 r8 L# G! W; J8 W
4 ]. `- h  d( `0 r1 c% C
* ]5 K) e, N; j6 j1 v- r    了解,@~@呵呵,获得答案很开心,非常感谢
头像被屏蔽
发表于 2010-5-19 16:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-5 16:52 | 只看该作者
受教了啊。。3q
GMT+8, 2025-7-5 21:04 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
