1. FPC材质的厚度 - h" y0 S/ s+ k* i+ m! F
、 PI厚度为12.5um,如果选择25um的PI,FPC会偏硬,弯折性能不好; 1 {/ Y; J7 B$ ^8 ]" ~" A0 ~( w: d
、COPPER厚度:一般用18um(1/2oz);
' ]! e y5 U0 D、 所有露铜的地方必需镀金与镀镍,Ni的厚度为2~5um,Au的厚度为0.1~0.2um。
5 G, o) J( ^" P. G" O, q/ ?5 B3 X+ m. Y$ t, d$ Z- U) t
FPC,由* v3 C( X6 j w# O0 z9 e
8 w7 I; P9 E, L
、为了达到完全贴合,粘合胶的厚度应该比PI层略厚,如12.5um的PI则可以使
]$ \ U' @# v ~* p20um的粘合胶;
; a2 {- v% [7 n; q、 补强板的厚度(包括双面胶):常用的有0.1mm,0.15mm,0.2mm这几种。 7 ], E0 \- v% Z( G( o, P% p
' B+ U0 ~" Y! m3 I# f7 h
FPC尺寸公差和极限尺寸
, _% I U% J: F0 w5 A、 外形尺寸公差:±0.2mm。 $ n" K+ D+ S, C) h: v" u4 c1 l
、保护膜开窗相对外形公差:±0.30mm;
& Y& ^' L: N+ ?7 q、 保护膜开窗孔径,孔位:±0.10mm; % L; T* T& | V) A( z
、导线线宽极限公差:线宽≥0.15mm,公差为±0.05mm,线宽≤0.15mm,公差
( R2 |8 ~7 {5 E) W9 n7 n0.03mm;
4 D: ~! z* a" ^4 L、 金手指长度尺寸公差:对外形±0.30mm。 1 z3 Q, C" _1 w' ~
、 FPC上安装孔、通孔孔径、孔位尺寸:±0.10mm;
! i5 V+ g( i& T# T( \( w4 h、线边距:≥0.2mm,FPC上安装孔、通孔与导线相对尺寸公差为±0.20mm; 4 w. x* Z& w3 s3 ^, w- M& ]
、补强板与外形相对尺寸公差:±0.3mm;
8 q5 r# ]0 c) V/ _& r! K, z5 e( u、 FPC厚度公差:±0.03mm;
+ o" J x( X: O、 钢模中隙孔孔径最小可达Φ0.50mm,为防止破孔,孔边距最少留0.4mm,数控9 d: L1 l2 o0 q% ^5 d$ q* o
φ0.20mm(如焊盘上的金属化孔); % Q9 W% E: E5 q, u) _* j+ G( E
7 K, {" w7 S! ?6 H) s: \% I、为了方便供应商安排测试,连接器pad长度最好≥0.90mm;
& l- k+ @& I8 z$ \/ C3 q5 y、为了保证焊接质量,普通双层FPC焊接端的I/O口PITCH值最好≥0.80mm,
& @1 y! i& N9 R- E0.50mm。
8 V; @9 G1 q' f. s! D/ A6 u5 y6 b6 h! H& V2 g
1 b, J+ P* j. o* Z |
