查看: 451|回复: 1
CAM350 技巧之一
发表于 2020-4-8 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 技巧之一
请问在CAM350 中,如何学习编写“宏”。8 N. P( A5 w0 S3 z5 i
回答:macro--->recode 可把你的操作记录下来,通过它,您可慢慢地来学。( {# l9 R- Q$ Y9 v: F
& X& G/ {- D* a- p+ }: @9 y0 d7 ~
请问地CAM350 中,如可一次性删除当前D 码相同的元素,就好像V2001 中的ALT+D一样。; y  ~' J; d4 q' G
回答:删除:edit--->delete---->右上角filter--->选Decodes:如D10 就填入10--->OK--->选selectAll 即可。7 S% [/ _, W5 }' q+ m; |# H
2 Q7 b5 e2 ~/ i2 H+ A
/ _1 V/ v5 m! ]# k# b* T1 ^( b在cam350 中要怎么样才能把一条完整的线段只删除一小节呢?
1 B; k& w8 [  X回答:方法:File->Add Vertex 然后 File->Delete Segment 即可。
6 w! e* ]- h; k1 b7 v$ }/ D
% t. M+ T' {1 }3 A: X, I
/ b# p* e2 X' s' x& _. r请问在CAM350 中,如何能快速选择到一个焊盘或一条线段呀,我问的是有快捷键吗?; z1 j1 E! r( E
回答:用filter。
% _6 I5 [5 i$ s# m+ v5 A) @
' p. n8 `4 |; C: J' j4 c
7 X: j: t: F. S3 T) E请问Add->padstack 的作用是什么?' \4 u6 f: {- e; z
回答:当gerber 被抽过网络之后,会产生电性连接。
# |: o& d1 z9 R/ P) h! p1 Zpadstack 是由一个孔及其连接的各层焊盘所组成的一个电性组合。你可以用query | padstack 来查看原有gerber 的padstack,然后再指定位置添加此padstack。
# M9 H$ H. w; r1 g' q% `9 q/ Q/ Y# V
* R0 C2 u% i4 p- W. ?3 V4 D4 F我想问一下呢?在cam350 中要怎样才能取消被加亮显示的d-code 呢?
+ y( m" h1 N7 @0 s回答:按下“H”键即可。
: w6 b2 d/ J' |) Z7 H* ^) ~% J( L: W8 B7 w/ y  K0 Y0 t1 E
8 M# ~* @9 [! u$ q还有就是有没有只显示线或pad 的的开关呢?好像v2001 中的shift + t 跟 shift + p
9 \# w2 J2 q% E7 f! C& _& E回答:可以 按下键盘的“Y”键,出现Layer Table,选择你线路的那一层。1 l4 R. `" H+ p7 M' F3 _9 q; i
如:art01.pho,在Draw 中按一下,会出现Colors for draws lay...按一下Hide(隐藏),即可隐藏线路,反之按下Flash 即隐藏焊盘。
. z& Z- T3 k+ r6 L, Y. U& x7 R7 z
$ _) m2 _1 i! @; `8 |' O& O1 z" ?  N* c7 C3 p' e$ x& p
我还想问一下呢?就是在cam350 中要怎样改变d-code 呢?改变单一的和这一类的d-code 呢?' e# v3 s! ^5 t5 I4 y8 e6 B8 n8 b
回答:单一D 码的改变:方法:Edit->Change->Dcode 然后按下右键,出现Change Dcode窗口,输入D 码即可.$ O8 \6 N/ d) P* q$ s. k' b3 U
改变同一类的D-code:方法:Tables->Apertures 出现 孔径表(Aperture Table)窗口输入修改的数据(如:Shape、Size)OK 退出后,相同D 码的全部都已改变了。
1 M/ p2 t2 S$ U( w! w+ o5 x- O
7 ]+ p9 ]8 j- X4 \7 [2 W7 [1 v; M+ k: E5 F* M
还有就是要怎样才能高亮的显示arc 呢?能不能一下把所有的arc 都显示呢?/ |& w! v5 Q5 I5 `6 y
回答:因在同一个文件中ARC 的D 码也各有不同,只要选择当前要显示的D 码,再按一下“H”键,这时所有相同的D 码会高亮显示出来了。: i* X& Y6 f3 i" W+ R( M
$ G) f" d% N, y
* t5 T. I  ~8 `+ j* u还有呢?就是怎样才能把一条线段从头到尾的选择呢?好比outline 外型线!
( S7 _) B% d1 V" L回答:可以 如移动:方法:EDIT->MOVE 然后Ctrl+鼠标左键单击需选取目标即可。
( b2 V+ T( W5 }& x- O方法二:Edit->Line Change->Join Segments 也可。; ^$ X, |, j0 u# L/ Q) i
0 C$ E" M5 L- k" Z: z& A4 I& T$ f2 n0 i2 j9 }4 X
内层是负片时和正片时要怎样设置呢?
1 o( u  ]8 v# N* z0 E7 P; X, j回答:方法:Tables->ComposTItes... 按ADD 加入需设置的层,最好设置其正负性即可。
# i+ }; }9 Q4 J! k; Y. D; n  D- [
" [0 J1 w1 ?8 S: q" j& p1 [  _; o1 P2 O* G7 X$ P
如何在CAM350 里整个删除同一Decode?
0 g2 C5 w; R% L$ R! ?. Z. o3 z- \; E回答:先选菜单中edit-->>delete--->>再点击右上角filter 出现对话框在 dcode 一栏中输入要删除的dcode,在其前加"-"表示除此dcode 外。
" b# W/ N$ ]( ]( q$ P2 s0 }  ~! y7 W; _% z! P- J( R! l$ D
) u1 E2 S) T5 h8 g; F! y关于CAM350 中的多边形填充问题。8 K7 ]& _8 j6 c/ M3 c# P0 T
回答:先畫一個自已相要的圖形,按Add 的Polygon..選擇select border 和fill to border 按ok在選擇自已畫的圖形上.' [8 i/ u0 ]8 t
% u8 F8 o+ t; M9 m1 q% |
6 C/ ?2 l* F1 }& C! S# h) u  O$ u
在cam350 中,怎样可以实现把两层对齐呢?用什么定位呢?mark 吗?( d* M. g8 ]7 ?" w# i
回答:选按下“F”键切换为非填充模式(即零线模式)然后选择 Edit->Layers->Align 按鼠标左键进行定位,按一下右键结束层1 的实位,再把鼠标移动到层2 对应的点上,按左键进行捕捉后,最后连按两次右键结束,即可。
7 W  T3 U; ^; G9 b9 }8 S
* V9 g" G5 o6 J6 }" N2 r+ W7 \2 \$ Q7 b1 a, U% p& O8 r  \
还有在cam350 中可以手工输入X,Y,的坐标吗?好像我那条线段要移动1MIL我该怎么操作呢?8 u! m# M/ t) I6 [4 h' e
回答:完全可以,当你选中一条线段或焊盘需移动或复制时,操作如下:首先打开屏左下角有一个当前光标显示的按键,按一下开启窗口即可然后Edit->Move/Copy 按一下鼠标选中当前需移动的目标,在开启的窗口中,直接输入坐标值即可。# L5 [$ b% E$ ~/ E, ]
& y2 O! y0 K2 y
% a4 y- m+ y, u. w; G
如何进行部分移动?6 w) m0 F( v8 n2 x" y
回答:如果你想整个移动,你可先把它们组合起来,成为一条线段。方法:Edit | Line Change | join Segments 再进行移动即可。
% ~' G* Z- i: X9 J5 h8 T+ k3 _; Z2 n- K9 g
( ~9 L, A+ A  S5 j1 S( I可以把ARC转换成线段.那我呢?就想知道cam350 中有没有类似的命令呢?
# ~, q4 O" I$ J0 T+ P1 f2 R  h回答:有 方法:Edit->Chang->Sectorize(ARC 变LINE)Edit->Line chang->Segments->Arcs(Line 变ARC)' a. ~  D  N7 I- P' N: ~
% E3 `2 f0 B( Y" K1 j% S$ l
; l+ o. _8 C! A我想问一呢?在cam350 中要怎样才能跑网络呢?在这个过程当中呢?如果有内层怎么办?  u  V8 _6 d3 l' @! {
回答:8 G9 c, G& F1 r7 q# e; p
* Draw to Flash (把Draw pad 转为Flash pad)
) g8 s  ]# S6 d+ s) t' F* 定义每一层的属性(按Y 快捷键)& w1 p8 G2 g1 U' c4 p! o- R- ?
* Neg Plane (内层负片,VCC or GND)
% H3 u/ w' n! C0 _* e& {% [: w, ?* ^Pos Plane (内层正片,VCC or GND)% s2 Y$ q& s$ U) V
Internal (内层讯号层)* o. X4 C6 B  e* V. K
* 排列对准每一层,并定义好PTH and NPTH* P; P1 r4 q# a. I
* UTIliTIes | Netlist Extract( D' \$ X# N, d# t" {7 Z# b
用FILE 菜单下的EXPORT 下的CAD DATA...选项+ d! [6 P+ G7 t9 s, u
7 s' r5 I. q' I' n
; Y2 a3 U, r; r
我的操作方法:File->Export->CAD Data 会出现出错提示:Tango out requires Top and Bottom Layers转换不成功,请问你知道为何吗?
( F) X) |: E( N, d回答:因为你没有设置该资料的层的属性 在TABLES 下的LAYESRS 或按下“Y”键,出现的对话框的TYPE 选择' }1 W3 j7 U9 T" z" G' D, D
正确的层的属性 至少要设置TOP(COMP )和BOTTOM(SIDE)属性 即可正常输出.0 n- L' |8 B$ I! ]- [
' {; G+ \* J, w& ]) C7 a. x3 m7 i1 R" d" R8 l9 `4 B& j. p
在DRC 中,Clearances(MM)-Default 中,何为Redundant Pads?
/ E1 H# v$ Q! B2 @' g6 o+ ?! K回答:(重叠的焊盘)。; h% m& }! x" T
- t8 S( p6 `3 [! g
" @9 f: L1 u# u' e, p7 U% f$ bCAM350K 中什么是ACID TRAP 和COPPER SLIVERS?
: P9 H& X$ ^9 j9 V8 d  k% I/ B. V回答:ACID TRAP 它是查板子上铜泊中有无小的未填充,可以自动修复(Fix Acid Traps).COPPER SLIVERS 是查铜泊中的小狭条空洞,因为它们的面积可能比较大,但是间距太小,Acid traps 无法查。
1 f0 X2 Y1 m7 _
, x  V/ h- J, z; J2 J+ _  U9 d
$ [4 t; E; r- k1 E$ |1 d* K3 N6 b如何才能准确DRILL 数据?
8 x$ _0 W& x5 v回答:用我的方法在CAM350 中处理:首先需要对准每一层(包括钻孔层),命令为:Edit | Layers | Align。
! v7 u' k/ _7 b3 H; F钻孔应在pad 中心才对,有些CAD 系统或抄板产生的钻孔和Pad 会有一些偏差,需用此命令调整:Edit | Layers | Snap Pad(Drill) to Drill(Pad)。然后copy 成型线到转为gerber 图形的钻孔层中就一定会准。2 I  o8 g1 [: ]1 n0 `. O: C: ?
Tool Reference: 在此输入NC Data, 用于过滤3 |: H, D5 D: B$ u! w
Tab Ids: 在此输入RouTIng Tab 的编号, 用于过滤4 R6 ?' K) E: N# N  L: Z3 r8 r
Polygon: 一种非常有用的东西, 可用于填充大铜面, Dummy Pad. 需要实际应用才能掌握.* G* z- W$ r1 \: Y- \. h2 q1 J+ o
Text Filter 只是过滤文字
* P+ J3 Y, ?/ T2 E" D; ~% ]) IPath Filter: 用于过滤NC Data
) z2 X' `& k, z1 a0 q打钩的, 为不过滤, 其实, 各选项的作用通过试用, 很快就能掌握.
: l& ?- X9 `/ S7 _$ e2 \; u1,shave layers(要操作的层)
2 z8 E8 P9 ^3 S* A' \- D9 I7 c2,pad/trace clearance(焊盘到线的距离)
) ?7 @8 b/ c  T; D) p+ _9 R3,pad/pad clearance(焊盘到焊盘的距离)
% ^( h0 T' ]) K" ~* d! E
发表于 2020-4-8 19:11 | 只看该作者
硬货很多啊
GMT+8, 2025-6-28 13:59 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
