查看: 622|回复: 1
protel元件封装总结
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-4-8 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再 过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件( SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。5 }2 f7 z7 T5 Y3 x% |- i! e
    电阻 AXIAL
    ) u9 ^' D/ A/ d; J+ S无极性电容 RAD
    6 t6 t0 V+ N* j7 `( U6 p) H电解电容 RB-" A3 v8 h9 C1 t( M$ ~! J. l
    电位器 VR
    ) l( W* Q# J- l二极管 DIODE
    7 C2 Q- Q0 J" B* g  Y三极管 TO6 \) d' Y- V7 j7 q; q, V$ R+ R
    电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V' G7 o' H$ R' ?4 L! Z! D
    场效应管 和三极管一样/ z7 ~( h( O4 M4 c' M
    整流桥 D-44 D-37 D-46
    + U1 d* @$ u0 F单排多针插座 CON SIP. k# B$ G3 w& l) _2 w
    双列直插元件 DIP
    3 z7 x7 e( W3 N8 u0 k6 M晶振 XTAL1
    - w* ~  |: V4 y5 o6 g8 U& c电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
    ' X- L+ \" j2 L  O% k% V! M无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4+ k. C. }$ I' ?! s* t7 r
    电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.09 E! @) m: F" v$ {1 D1 o0 m
    电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-58 p: u6 I5 F( _6 ~3 c. _2 i2 I8 d
    二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
    : D  s% d2 w; E+ Z' ?* ~: b三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)4 x. N0 d, ^) J; w2 d
    电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
    0 ~) p# k2 d$ [( H' c, p79系列有7905,7912,7920等& S0 `& K' o  y$ C) X4 _+ i1 H
    常见的封装属性有to126h和to126v) P: |' k. [6 l- @6 S
    整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)" Y+ |% a; R* Y3 y% O4 ~# Y  F2 a+ P
    4 _' |1 z8 r  U$ w+ C/ d* D
    电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
    # {6 p% i1 V% @瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
    - T+ c3 i4 p/ H电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
    1 T5 @, W. H" r7 U* J! h二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.42 c" Q- D1 M. J! g1 Z' s
    发光二极管:RB.1/.28 L  W: v) g2 g' Y. B. y4 y
    集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
    7 p% z, i% V/ m% E2 V2 s贴片电阻
    ! ~4 C9 {' }/ a" z" I4 M7 ]. B0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系 封装尺寸与功率有关 通常来说3 a+ z; C  c* w) c
    0201 1/20W- [0 Q+ O8 M. F5 l
    0402 1/16W% W9 J/ c) u' \( t$ B4 g1 {5 a/ R
    0603 1/10W
    1 h$ S. q, x" L3 W, S7 T! }0805 1/8W0 g4 V8 ?, D9 U1 o" d6 C
    1206 1/4W) i3 s5 H( C) D6 @
    电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
    1 o6 b# L# u8 [+ l( p& Y0 M  {* j0402=1.0x0.5+ R; L$ W9 I: e6 u8 p
    0603=1.6x0.8
    3 T7 y3 k9 J5 l, A8 @9 a9 ?0805=2.0x1.2
    ! n' v9 a6 d( U& h& }, I2 d7 D1206=3.2x1.6
    0 I3 Q" b8 k3 g/ ^1210=3.2x2.5
    0 e) c0 V9 l4 \1812=4.5x3.2% n: e5 o; V8 T0 h- q
    2225=5.6x6.5$ w0 e! R  U, R
    关于零件封装,除了DEVICE.LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:$ A1 I3 w  }' P1 D4 s6 n9 H7 o
    $ R  L" M% j' ?  A7 w
    晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO  y2 w$ y2 S* P, Q. |+ L$ {* \5 ~' f$ B
    -52等等,千变万化。
      r9 P  M5 ?' k7 k, L/ J! W, ~3 m- M/ r( S8 i* I1 m: V
    还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
    ' k, I& p4 l' ~7 L: e3 y# w8 M; T6 y, U3 z
    电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
    ; @* p3 M' Q6 d! d4 H4 ^: Z  I- E无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
    3 k* k5 H8 {. E有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
    # D  Q, U8 W7 d6 _$ H二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
    9 h) J# ?/ u6 ~$ q石英晶体振荡器 XTAL1
    & t: `7 y' L* e4 F2 J) s6 G. M晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)" `5 r' s+ z- M7 W2 h+ v1 _# S* u
    可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR55 c. i! l+ E1 `( H
    当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
    $ L* F6 R# o& K! X% H, L这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为RB.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。6 O9 q) g& Q3 @
    - Z& P+ L  x: X4 `3 h
    对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。& P  @1 G1 x3 d; W/ l! j) Q# y6 b
    ( |0 A' m: u4 B* j/ L对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。$ `( M$ a0 E1 _6 ~( c. F/ B, i: @
    ( G5 v$ m( }5 \6 q% l8 h  H值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。' e4 d4 I3 q4 V( A5 C
    ! @" o1 u" {* V, VQ1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。" l9 V1 f- K) L' Y5 d
    在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
    8 q4 k. k1 ]2 m7 t6 k: c- V" ^' |, a- y; W
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-4-9 08:39 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-17 15:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
