查看: 473|回复: 1
FPC的应用
发表于 2020-4-8 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC应用2 f/ w- r8 ?9 P( o
柔性电路通常用作各种应用中的连接器,其中灵活性,空间节省或生产限制限制了刚性电路板或手动布线的可维护性。
; M/ Z2 E! O, F! B5 C; X" f! Q' y( l5 y
柔性电路的常见应用是在计算机键盘中; 大多数键盘使用柔性电路作为开关矩阵。
! L4 n$ B# f6 w: O* D2 x4 \( i4 k% B/ ~, Z
在LCD制造中,玻璃用作基板。如果使用薄的柔性塑料或金属箔作为基板,整个系统可以是柔性的,因为沉积在基板顶部的薄膜通常非常薄,大约几微米。
6 T9 m  d2 W5 `0 G* v8 w8 `* P, {2 i/ P) w# Z
通常使用有机发光二极管(OLED)代替背光用于柔性显示器,从而制造柔性有机发光二极管显示器。
$ ]; s5 P$ t2 u% t5 z8 ?' j: H
2 L' C' I- f; N+ g: _+ `1 O大多数柔性电路是无源布线结构,用于互连诸如集成电路,电阻器,电容器等的电子元件; 但是,有些仅用于直接或通过连接器在其他电子组件之间进行互连。
, t; s9 k0 D# ~- n% w! i5 U4 U/ ^  q! l- c
在汽车领域,柔性电路用于仪表板,引擎盖下控制装置,隐藏在驾驶室顶篷内的电路以及ABS系统中。
% Z/ D$ U4 Y- q- T: B" q2 Z# z, t8 H+ p( ~5 F
在计算机外围设备中,在打印机的移动打印头上使用柔性电路,并将信号连接到携带磁盘驱动器的读/写头的移动臂。
+ G0 S5 |  f, Q* C% ^8 m1 p$ x5 Z
4 s' H6 t$ X: K! i- E! u消费电子设备利用相机,个人娱乐设备,计算器或运动监视器中的柔性电路。
. q! D1 `9 e" d  g2 _' Q2 N* t' z0 i7 C0 y- {
柔性电路存在于工业和医疗设备中,其中在紧凑的封装中需要许多互连。
, h2 W) E# s) x6 h6 g: _0 C
5 Q8 Q7 K  z4 y! k6 K蜂窝电话是柔性电路的另一个广泛例子。 ( U) D, h0 z2 s7 K  |) G0 V+ w6 w' P
( R2 }1 b% B# k, f
已经开发出用于为卫星供电的柔性太阳能电池。$ B% ^% d7 X$ B  I
9 I- ~% x4 `. G5 g# t, F7 @
这些单元格轻巧,可以卷起来进行发布,并且易于部署,使其非常适合应用。它们也可以缝在背包或外套中。
- y, k! M, {- e! p% K. M, c. e+ d; }. x
$ {# y2 f9 W3 r
( |8 S! h7 d- x6 Y% X7 Q
GMT+8, 2025-9-10 21:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
