本文介绍一些设计中需要注意是细节如下:0 |: C$ G& x4 Q( y) X
1. Mark点为圆形或方形,直径为1.0mm,可根据SMT的设备而定,Mark点到周围的铜区需大于2.0mm,Mark点不允许折痕、脏污与露铜等等;
. T/ s7 _. u ]& q% V2 S2 p% b 2. 每块大板上四角都必须要有Mark点或在对角需有两个Mark点,Mark点离边沿需大于5mm;+ l+ l* `, O# H- D9 g& c
3. 每块小板都必须有两个Mark点;
0 Z- ?2 f" R3 L) K1 a e& `4 i* p 4. 根据具体的设备和效率评估,FPC拼板中不允许有打“X”板;2 X7 p0 r7 a! w7 C5 X: j9 h
5. 补板时关键区域用宽胶纸将板与板粘牢固,再核对菲林,若补好板不平整,须再加压一次,重新再核对菲林一次;
?: j" n1 i; l 6. 0402元件焊盘间距为0. 4mm;0603和0805元件焊盘间距为0.6mm;焊盘最好处理成方形;$ y- n8 k# W9 P( [; a
7. 为了避免FPC板小面积区域由于受冲切下陷,从底面方向冲切;2 r+ W$ a, K$ ^
8. FPC板制作好后,必须烘烤后真空包装;SMT上线前,最好要预烘烤;4 Y/ [, [2 K) H" A+ V8 y
9. 拼板尺寸最佳为200mmX150mm以内;
: _0 L% z; i4 @7 z; x4 j6 c/ i6 D! ^ 10. 拼板板边须留有4个SMT治具定位孔,孔径为2.0mm;
- j0 p1 t6 y8 Z- m! b* ~5 R 11. 拼板边缘元件离板边最小距离为10mm;# L2 Z( D' l9 x) X1 e8 C
12. 拼板分布尽可能每个小板同向分布;
2 B8 X2 Z. }$ {, W! C4 o 13. 各小板金手指区域(即热压端和可焊端)拼成一片,以避免SMT生产中金手指吃锡;$ X) J" h. |2 }* m" x5 ]( [
14. Chip元件焊盘之间距离最小为0.5mm。
( R/ r3 I8 {# K/ l, X 工程设计师与工艺人员估计都曾有过这样的经历:FPC生产完成后都需要经SMT焊接上元器件;问题在于作为一个优秀的设计师因事先了解一些有关SMT制程的特殊要求才能在SMT生产过程中保持高品质和高效率。因为FPC在SMT过程中对板子本身的平整度要求特别高;另外还有间距,MARK点设置,拼板尺寸大小等等都会影响SMT的质量和效率,所以作为FPC厂商的设计工程师应多多了解SMT的一些特殊要求结合FPC制程能力在制前综合考量设计,切忌顾此失彼,否则后患无穷。
: a" N, L& x1 a9 r4 ~$ S2 t! U) I* r, P2 A/ b2 f8 @7 r
