MM32L073使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48兆赫兹,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。灵动微核心代理商英尚微电子所提供的MM32L073产品包含1个12位的ADC、2个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个串行接口、1个USB接口、1个CAN接口和2个UART接口。
( E, R9 ^8 M* A0 O2 e3 d9 z
+ w0 m) r- h! y: X产品概述" U/ {) H" U0 h3 T8 Y/ o& E# k* _
MM32L073系列工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。9 z7 h( L0 L, w2 U6 o) x) C
MM32L073提供LQFP48、LQFP32、QFN32和TSSOP20共4种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。9 ~6 K6 v! ?9 z6 M1 N
/ e Q i1 q9 m: [
封装LQFP48
- S+ `" r2 Q/ J& d8 C& c, d; m5 z4 j- k/ _$ V4 @& j8 j& _& F T# X
' j3 {' s/ K- _. Z产品特性) k; m) `/ P! q3 ~ X3 O
ARM-CortexTM-M0核心并内嵌闪存和SRAM4 }+ M$ C3 `* j$ b `4 m
1.ARM的CortexTM-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现mcu的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。5 n# Q2 _! ]9 T5 n
ARM的CortexTM-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。7 w2 t" B; A. \" Q* g( I. @. p
本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。
7 e1 y! g0 k! G; `2。内置闪存存储器# R# [- C5 q, i1 Q% p
最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
( t0 T" p: a; E3.内置SRAM
, P% r( ]* y& r6 k3 s最大8K字节的内置SRAM6 |3 z5 O$ P/ _ p
0 r# }; t& x0 c3 k产品应用9 J+ q3 P6 L* K8 e% [" J$ |
丰富的外设配置,使得MM32L073系列产品微控制器适合于多种应用场合:
7 i, B( Y& x9 C; ]) o•电机驱动和应用控制
3 z8 u' k i- u3 ^2 q•医疗和手持设备
) H' @7 h: ^3 M& i* u7 e9 r( Y# i• C游戏外设和GPS平台
$ f: c/ }% R2 z•工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪- A7 r9 c+ G! |# O/ A5 M
•警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等% F5 I! L1 }3 a' G
4 A/ y: G6 U/ O5 ?. `6 W, h
: Y8 ]3 l# D0 u. w# ?# |4 S2 ?
规格书下载9 ]9 f9 D$ w6 r
9 T6 i/ _8 m. T& H' Z% N
MM32L0xx.pdf
(2.81 MB, 下载次数: 1)
! H$ u% x! h% g5 R3 y# f9 L) E
8 k4 H4 U0 z& O0 T) M; `5 B2 j) C2 @* q: X4 S# G
灵动微MM32L073系列型号表
3 A) Q, | {" S$ w7 e0 ]2 Q6 V" e Series | CPU Core | Part Number | Package | Flash | RAM | Max. Speed | GPIO | USB 2.0FS | 12b ADC | MM32L | Cortex-M0 | MM32L073TW | TSSOP20 | 128KB | 8KB | 48MHz | 16 | Dev. | 9 | MM32L | Cortex-M0 | MM32L073NT | QFN32 | 128KB | 8KB | 48MHz | 27 | Dev. | 10 | MM32L | Cortex-M0 | MM32L073PT | LQFP32 | 128KB | 8KB | 48MHz | 25 | Dev. | 10 | MM32L | Cortex-M0 | MM32L073PF | LQFP48 | 128KB | 8KB | 48MHz | 39 | Dev. | 10 | * i! {# @: d: {5 a8 f3 }
' ]; _4 K7 F/ k
: o- H2 A2 P; F) E
