查看: 1017|回复: 1
DEK印刷机CPK统计不合格时的调整方法和基本原理
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-4-7 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 T# h2 O1 [# ~, N; d% p
    8 k7 @9 H& L! i/ ~4 N' y: t' p  R2 p* d7 `2 T: c
    DEK印刷机CPK统计不合格时的调整方法和基本原理     因为DEK印刷机关键参数统计出的变异量都产生于CPK能力的统计过程,所以要对机器进行调整,消除变异量,提高设备的CPK能力水平,首先需要了解前面提到的CPK能力的统计过程。在这里主要介绍影响DEK印刷机X、Y、 轴CPK能力偏低的因素及分析调整和改善过程。 DEK印刷机CPK能力统计结果不达标原因分析及调整改善措施:  调整过程解析:
    4 R5 D. H" `* g. b3 y: ?
    ( f6 x1 x4 r, R' D1、RUN DRY PRINT TEST     在这一过程中将刮刀取下,同时采用零印刷压力,统计在这一条件下CPK的结果。如果在此条件下CPK统计结果达标,表明刮刀的使用是产生统计结果中变异的主要来源,而刮刀产生的影响主要体现在钢网变形和PCB位置的变动上,此时可以更换钢网或者检查PCB CLAMP夹板是否能将PCB夹紧来解决这一问题。如果CPK仍然没有变化,则进行下一步。
    ( ?, i0 O9 ~/ ~
    3 B+ s* C  Q/ q; F2、RUN DRY ALIGNMENT 同时将印刷设置到最大     如果此时CPK结果能达标,说明是TABLE的线性轨道晃动,可以检查其润滑状态是否良好,是否发生了严重变形。如果不是需要进行下一步的问题诊断。 / H0 M& e! S7 a4 N3 ?3 R0 Z# R3 v" e
    0 {# g% g0 ?( |$ z8 R; o3、DISCONNECT CHASE CLAMP 切断电磁铁电源。这一动作只能在DRY ALIGNMENT情况下进行,这时统计的CPK不合格,就消除了CHASE CLAMP的影响。如果此时CPK能达标,表明CHASE CLAMP的间隙需要调整,或者SCREEN ACTUATOR需要更换。这时如果发现X方向CPK不合格,就更换X前面的ACUATOR;如果发现Y方向CPK不合格,就更换Y-ACTUATOR;对于 角度方向CPK不合格,更换X后面的ACTUATOR,否则需要进行如下分析。 : [5 m+ ?& p+ s+ r5 L& V' }
    $ k) I6 U" Q7 I; ^( I, M8 i! `
    4、REMOVE SUPPORT TOOLING     如果此时CPK统计结果能达到标准,可以判断是因为顶针作用使PCB变形而引起CPK统计结果不能达标。其主要原因是传送皮带磨损,引起PCB底面相对于TABLE面高度减小,所以使用顶针时PCB会向上变形,这是需要更换传送皮带。
      y: B% r* l( k1 d8 [7 Y) ?# }1 f  G. ^  t+ N
    5、REDUCE RAIL WIDTH每次减小0.1mm     如果此时CPK结果合格说明轨道宽度设置不合适,PCB不能被PCB CLAMP固定好,需要重新设置轨道宽度。" o  g, Z& k# f- k' ?, S( N
    " V1 o; Z; k4 `- N6、USE VIDEO MODE     如果使用这一模式统计的CPK结果能达标,表明机器识别点处理结果有问题,需要重新进行CALIBRATION或者设置识别点。
      h" ]1 H0 D/ h& y- u; R  ]. m
    3 Y3 R4 d* w# h7、BACK OF RAIL RAMPERS     将轨道的缓冲汽缸调整到不起做用,统计CPK数据,如果此时CPK数据能达标,说明缓冲汽缸坏了或者调整不合适,需要重新调整。
    : |/ d5 q4 T, \9 n
    - V( C5 |- ~* b# w5 o/ i8、 CUT BOARD AND PUT FIDUICAL ON TOOLING     将PCB上的识别点切下粘在支撑PIN上放在TABLE上和钢网对应的位置,采用RUN DRY 的方式统计CPK,如果CPK合格,说明RISING TALBE 轴承有问题,如果此时问题还不能判断,就需要向DEK公司求助了。8 H' r9 t) f3 Y, r$ I4 A9 N
    发表于 2020-4-8 18:21 | 只看该作者
    看看DEK印刷机CPK统计不合格时的调整方法和基本原理。
    GMT+8, 2025-9-7 05:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
