查看: 1172|回复: 0
电器产品的耐压测试
发表于 2010-5-12 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 gghhom 于 2010-5-13 14:35 编辑 # w8 N8 ?% Q4 `
+ m" `0 G5 w/ l. N为什么要进行耐压测试?
8 v: E8 s6 t6 i2 d正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。但由于城镇及一般工业企业内的3-10kV与以下的架空线路,因受厂房或高大建筑物的屏蔽保护,所以遭受直接雷击的概率很小,比较安全。而且这里讨论的是民用电器,不在上述范围内,就不进一步讨论。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。
耐压测试仪方法.pdf
313.65 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-10-2 01:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
