“Has no driver”的解决方法" h# W" e" ^5 d3 k
% F* @* n. N0 U& u' ^今天在进行原理图绘制完成后,对其进行编译,发现出现好多相同的错误:“......has no driver”,找了很久,没有发现什么错误。经过慢慢摸索:原来,我开始只是新建了一个schematic文件,即单单是对一个sch文件进行编译,所以,出现了前述的“has no driver”的error!
) ]5 _. |6 K6 [/ a2 [
% V+ X- x5 g8 b! F* U8 X5 ~- S Y8 H4 H9 M
解决方法:9 N/ d8 T8 `, p
将schematic原理图添加到某工程,再编译就不会出现那些error了。 2 e6 f. C* M" K6 s8 i3 \
/ H& Q9 V' P; w# D1 ~! Y
还可参考:
! ]7 r/ P3 |; }: X; {. I8 C( \解法一:你使用的元件对应的引脚是输入的,可以改变原理图中对应元器件的引脚属性解决。+ W3 T& Q' ~3 s" \7 K0 l
3 f* F3 n/ r: T( _' H5 I* Y
解法二:在protel中,软件会检查你的输入管脚有没有连,这样的好处是提醒画图的人还有输入管脚悬空的,我们知道,在电路系统中,大部分输入管脚是不允许悬空 的.所以建议画图的人在做原理图库的时候尽量把元件管脚的属性加上,这样可以不让自己出错.如果有输入哪个管脚必须悬空的话,可以在上面添加忽略ERC检查.这样编译的时候就没有警告了!
3 ^2 G4 ]3 h! _4 l0 H! i
( Y% |7 z5 |* P% B* ]3 r0 U( l解发三:在做元件封装的时候,管脚的electrical type有很多选择,一般情况下,选择passive就没事了
- ~- h, y ^6 V! N
/ a6 Z1 {4 K4 S) ?# v, e2 B1 k5 A* H解发四:设置属性。在Project-Error Reporting-Violations Associated with Nets
0 W/ E3 v4 e6 ?" Y9 D; o& j6 u7 rSignals with no driver中,选择no report,
& E$ V w# L; g: \; |# d9 l o8 A; Y5 b- b- w# q# l# W. ~7 t
: E4 B$ f" L, \* g H( [3 S
更多内容,请点击 冰剑工作室 |
