查看: 586|回复: 1
贴片电感失效5大原因
发表于 2020-4-3 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。0 F7 e& v0 s6 K6 p2 ?6 }6 s. ]. K
  在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。
) C& C# u- f$ M0 K  电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。  @8 R5 D$ p) \1 r: G+ @$ D3 {) P, W
  贴片功率电感失效原因:% `, [* C" C6 ?( s1 [. w
  1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;
( c& y0 W1 k; r& @' y& p2 d  2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;
7 B3 v! W- L! k6 `8 _  c, ~  3.由于烧结后产生的烧结裂纹;! W$ \. |6 c- ~9 u. r# q
  4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;& L  u3 `" j! M5 D/ R
  5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
4 [7 c0 G2 n+ W9 u  一、耐焊性( D% f5 s  @6 |. s6 Y: T/ X
  低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。
% _, |, ~6 j( J+ x. b  由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到最大值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。' q/ \3 g1 f/ U6 w  b9 o; V4 Q8 H
  耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。/ W1 z: f* f# x9 c3 N$ |
  检测方法:先测量贴片电感在常温时的感量值,再将贴片电感浸入熔化的焊锡罐里10秒钟左右,取出。待贴片电感彻底冷却后,测量贴片电感新的感量值。感量增大的百分比既为该贴片电感的耐焊性大小。
5 F! b) |/ I$ n1 F% A6 }& j  二、可焊性0 a& u1 O- I2 Z: ?- W' E
  当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)。
' z2 A8 j, D, ^' E  可焊性检测
& O2 ?. q/ Z. ~6 Z' A  将待检测的贴片电感的端头用酒精清洗干净,将贴片电感在熔化的焊锡罐中浸入4秒钟左右,取出。如果贴片电感端头的焊锡覆盖率达到90%以上,则可焊性合格。+ R+ f% h7 _) _1 P
  可焊性不良
8 k) ~. l3 a3 ~1 i2 U/ D9 i  1、端头氧化:当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。: {  l8 N7 `2 q  }6 E# b+ z( t
  2、镀镍层太薄:如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
5 J% h( y. r9 q% h: R- T  判断方法:将贴片电感浸入熔化的焊锡罐中几秒钟,取出。如发现端头出现坑洼情况,甚至出现瓷体外露,则可判断是出现吃银现象的。- O) x% V7 e! [: [" Y, ?
  3、焊接不良  z$ D" ^! k; s. v/ @# [! s
  内应力
/ r# l2 S+ n+ T4 L7 Y6 ^% a, {  如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
  判断贴片电感是否存在较大的内应力,可采取一个较简便的方法:
2 A+ |) m! Q6 B& W! @0 q  取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。3 m6 E2 x. M4 S) x" ~
  元件变形3 P9 o( d7 L. J. q, h5 w
  如果贴片电感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。
% D9 g$ ?; T+ o/ J2 l  焊接不良、虚焊
& F9 G) g6 V% Z  焊接正常如图
  焊盘设计不当% B( h* [, w2 T
  a.焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同。2 p. x7 T2 e9 y* v1 d" h' K% t3 c
  b.焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)。* w  h( s. }1 k5 d5 i6 Y
  c.焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。
% ^) Y4 n, y( Z7 @) x  d.焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。
% Q1 l  P+ |  _# A( v3 P  贴片不良; \  h. a9 a! l6 [0 [
  当贴片因为焊垫的不平或焊膏的滑动,而造成贴片电感偏移了θ角时。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。/ E2 h  e5 M- R; [. s
  焊接温度9 ]5 l$ J" A3 }* |, H! S  Z; U+ z: H: |/ B
  回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
: t3 ~# `3 H0 y! K) @' Y2 V& b  电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。
( `& Z6 }1 `, i! |" k' F  四、上机开路  虚焊、焊接接触不良
+ x, o7 a5 R& {) U  从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。
  S+ w! s3 I- j6 M7 S  电流烧穿2 E7 {1 D( Y2 ?5 ]& A
  如果选取的贴片电感磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。) m% A2 @5 F- F! K1 z+ F% ]# i  B7 N
  焊接开路
. _0 v- ^( m7 v' ]  回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。
  金籁科技一体成型电感
8 A# o, Y5 h8 A) l/ w7 H3 B# \  五、磁体破损
0 Y, [0 z7 W0 l; Y" r' w  磁体强度* I) W! p% |% h
  贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体整体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损。
2 |' B/ S3 }3 r" R/ p7 q9 a/ Z  附着力- W% k) J: A5 m
  如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏。( J6 V6 @1 ~8 [5 T
  贴片电感过烧或生烧,或者制造过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成磁体破损等情况。! o& Y  P& O: u
  本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
  F  Y& `: I' P7 i0 S$ H$ n" C$ l
发表于 2020-4-3 18:19 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-3 06:49 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
